Husqvarna TE 350 bj. 1991 / Technischer neuaufbau :)
Re: Husqvarna TE 350 bj. 1991 / Technischer neuaufbau :)
Beitrag von husky430cr »
Ihr werdet sehen, wenn er alles zusammen hat wird er sagen--ohh ich hab vergessen den Rahmen neu zu lackieren---> :evil1: :freak: :freak: :rofl1:
HVA tom
Beitrag von HVA tom »
na na , technischer neuaufbau , der gebrauchte zustand soll schon sichtbar sein ;-) , die sitzbank hatte keinen wert mit einem bezug der schon löcher hatte , deswegen der neubezug.
tc500
Motorrad: TC500 83/84
Beitrag von tc500 »
wer macht denn das ganze Kolben- Beschichten- Schleifen Dingsdabumszeug? .. MEC?
HVA tom
Zylinder im tausch bei Geiwiz
http://www.geiwiz.de/search_result_revo ... 5_246_1505
kolben und pleuel bei MEC gekauft.
HVA tom
Die gabel ist auch schon fertig mit schwarze schützer ;-) zylinder schwarz lackiert + gelber wasseranschluß :hva:
wird ein klasse Young-youngtimer :heba: :hva:
tc500
Beitrag von tc500 »
vorne herum vielleicht etwas viel Schwarz, aber sonnst gefällt sie mir auch sehr .
HVA tom
jetzt sind noch 2 weiße teile dazugekommen :prost: neue kpl. Acerbis Vision lampenmaske , und der Acerbis Baja vorderrad kotflügel , zuerst wollte ich die Elba 1 hinschrauben , aber da habe ich keinen platz für den tacho.
tc500
Beitrag von tc500 »
sieht wirklich klasse aus ... aber ich hätte doch die Elba 1 dran gebaut, ist leichter und sieht noch besser aus. Und wann brauchst Du mal ernsthaft einen Tacho. Da reicht doch ein Fahrradtacho.
Erstaunlich wie gut die originalen Aufkleber noch vorhanden sind und die Lufthutzen sind die schönsten, die die Italiener je an die Husky geschraubt haben.
HVA tom
da kommt auch ein digitaltacho rein , mit der Elba 1 habe ich keinen platz für einen digitaltacho mit beleuchtung , den müsste ich vor dem lenker hinschrauben :-|das habe ich schon ausprobiert , diese Vision lampenmaske ist auch nicht so schwer da ist ein scheinwerfereinsatz aus glas drin für die birne HS1 12V 35/35W , diese Vision lampenmaske war ganz modern anfang der 90er jahre , passt dazu :hva:
eben--> die hat sogar Rollladen integriert :Top: :mrgreen:
tc500
Beitrag von tc500 »
Tom,
hast Du einen Trick wie man das rechte kleine Lager der Kupplungs-/Eingangswelle aus dem Gehäuse bekommt?
HVA tom
elektrik ist schon fertig , warte nur noch auf ein paar motorteile dann kann ich den motor zusammenbauen :prost:
tc500
Beitrag von tc500 »
wo bekomme ich denn die kleine Distanzscheibe her, die zwischen rechter Kurbelwange und KW Lager sitzt?
HVA tom
tc500 hat geschrieben:wo bekomme ich denn die kleine Distanzscheibe her, die zwischen rechter Kurbelwange und KW Lager sitzt?
sind noch lieferbar denke ich :roll: die scheiben gibts von 0,3 - 0,6 oder 0,8 , nur wenn keine drin war, dann würde ich auch keine reinmachen , die firma wo das pleuel überholt presst die kurbelwelle auf das maß wie es zuvor schon war , wenn du jetzt da mit irgendwelchen scheiben ausgleichen willst , kann sein das nach dem zusammenbau die kurbelwelle spannt und zum ausmessen ist das auch ein mist, bei mir war keine scheibe verbaut habe auch keine reingemacht , weil die kurbelwelle wieder auf das maß gepresst ist.Die scheibe auf dem bild ist keine ausgleichsscheibe die ist vom getriebe ausgangslager.
Hast du zu viele gelbe Sprühdosen alter Freund--dann doch wenigsten blau--das gelb haut einen um am Polrad :freak: :mrgreen:
Sind die Kühler neu??---so sehen se aus
Wird echt klasse die 350er :heba: --bei dem, wie die Schwedin dann da steht, hätte ICH den Rahmen auch noch pulvern lassen--das hält ja Jahre det zeuchs--aber sagtest ja schon, das du das nicht wolltest.
HVA tom
die kühler sind gebraucht , das war rest von der gelben farbe wo ich ans polrad hingeschmiert hab :mrgreen: du machst doch schon alles blau dann brauche ich das nicht machen ;-)
