Kofferträger 701 Enduro
ATAS2018
Re: Kofferträger 701 Enduro
Beitrag von ATAS2018 »
Würde ich zurückschicken. Wenn der unten an der Fußraste wirklich korrekt montiert ist und oben so einen Versatz hat kannst du das nicht verbauen, und wenn dann nur mit viel Kraft und voll unter Spannung und die ist nie gut...
Matzek
Motorrad: 701 e
Beitrag von Matzek »
Moin
Ja die Löcher sing knapp. Aber rechte Seite paßt er und links sind es mehrere cm daneben.
Wenn ich oben ansetzeist das Blech unten total falsch.
Hoffe es meldet sich jemand.
Grüße Matthias
Hxlrm
Motorrad: 701 LR
Beitrag von Hxlrm »
Der Mensch von Bikes Peak ist umgänglich, sofern du da bestellt hast.
Matzek
Motorrad: 701 e
:heba:
Ich nehm alles zurück. Hab das Moped nackig gemacht um den Fehler zu suchen.
Und siehe da, es passt mit etwas Druck.
Da der Rechte beim anhalten perfekt gesessen hat, war mir das links schleierhaft.
Sicher durch die etwas andere Größe durch den Auspuff.
Also zusammenbaun und angebaut. Wollte ja keine Kratzer machen wenn ich es hätte zurück geben müssen.
Grüße Matthias
Jetzt verkaufe ich Taschen und den Gepäckträger von Rade. :heba:
