Tuning Kit Erfahrungsbericht
- Lalle
- Motorrad: 701 SM 2017
Re: Tuning Kit Erfahrungsbericht
Immer ne handbreit Luft unter'm Vorderrad!
na wenn ich den Piratenkit kaufe, kommt ja der ganze luftfilterkasten usw sowieso weg. so meinte ich das.
- christoph701
- Motorrad: 701SM 17'
hier jetzt ein paar Fotos vom Einbau, auf dem einen Foto sieht man gut die Schläuche und den Kohlefilter, die raus kommen.
- 20170816_144519.jpg (511.03 KiB) 5670 mal betrachtet
- IMG-20170816-WA0042.jpeg (563.64 KiB) 5670 mal betrachtet
- IMG-20170816-WA0044.jpeg (197.93 KiB) 5670 mal betrachtet
- IMG-20170816-WA0040.jpeg (547.5 KiB) 5670 mal betrachtet
- IMG-20170816-WA0046.jpeg (138.33 KiB) 5670 mal betrachtet
I don't ride a bike to add days to my life,
i ride a bike to add life to my days.
- christoph701
Und hier nochmal der Unterschied, mit und ohne Tuningkit.
Man sieht deutlich, dass mit Kit jetzt um einiges mehr Freiraum vorhanden ist.
Auf der rechten Seite erkennt man gut den SLS - Deckel mit dem Husky Logo drauf.
- PSX_20170823_140722.jpg (544.01 KiB) 5670 mal betrachtet
- PSX_20170823_140656.jpg (498 KiB) 5670 mal betrachtet
Wie machst denn das jetzt wenn du zum Tüv musst? Ist ja jetzt schon immer n ganz schöner Aufwand das wieder zurück zu rüsten, oder?
- christoph701
wird nicht mehr zurück gerüstet ;) Abgaswerte werden kein Problem seinKrepp hat geschrieben:Wie machst denn das jetzt wenn du zum Tüv musst? Ist ja jetzt schon immer n ganz schöner Aufwand das wieder zurück zu rüsten, oder?
Naja aber spätestens beim Auspuff wird der gute Prüfer mal kurz husten
- Lalle
Den wechselt man natürlich. Aber 10min, alle 2 Jahre zum tauschen sollten verkraftbar sein oderKrepp hat geschrieben:Naja aber spätestens beim Auspuff wird der gute Prüfer mal kurz husten
Gesendet von meinem G8141 mit Tapatalk
- christoph701
Lalle hat geschrieben:Den wechselt man natürlich. Aber 10min, alle 2 Jahre zum tauschen sollten verkraftbar sein oderKrepp hat geschrieben:Naja aber spätestens beim Auspuff wird der gute Prüfer mal kurz husten
Hey Lalle,
danke. ABer dieser Deckel sitzt ja am Luftfilterkasten oder? Der würde ja sowieso wegfallen wenn es dann so aussieht oder..
- kit.JPG (144.37 KiB) 5656 mal betrachtet
So wie es aussieht ist der Deckel am zylinderkopf angeschraubt oder nicht?
Sehr schön, damit kann man Arbeiten
Hat der Aludeckel mit dem
Logo eine Dichtung oder ist der Gehäuseseitig abgedichtet.
EDIT: wozu ist denn das EVAP Demontagekit? Ist das ein Werkzeug oder nur der Seitendeckel?
- christoph701
Digga hat geschrieben:Sehr schön, damit kann man Arbeiten
Hat der Aludeckel mit demLogo eine Dichtung oder ist der Gehäuseseitig abgedichtet.
Keine Ursache
Soweit ich mich erinnern kann, war am SLS-Deckel keine Dichtung.
Beim Tuning Kit liegt neben besagtem Deckel noch eine Schraube mit bei, die das EVAP Ventil ersetzt, sprich damit wird die Leitung geschlossen. Der Rest wird einfach abgebaut.
Also man braucht dann anscheinend Folgendes...
-passende Schraube für das EVAP Ventil
-passenden SLS Deckel
-offener PP Deckel
-ESD ohne Kat
-Mapping vom Händler
-passenden Gummistopfen für den Lufikasten damit der alte Kasten drin bleiben kann...jemand vlt eine Idee wo man einen passenden her bekommt? ATU?
Also einen passenden ESD und den pp Deckel habe ich schon.
Fehlt noch die EVAP Schraube, SLS Deckel und der Gummistopfen damit der Lufikasten bleiben kann...und dann das Mapping.
Wenn man dem Händler das nun mit einem passenden Gummistopfen in die Hand drückt...ob man dann nur noch die EVAP Schraube und den SLS Deckel zahlen muss plus den Einbau?...oder besteht der drauf das ganze Kit zu verbauen und der Lufikasten muss ausgetauscht werden...
Eigentlich wäre es ja kein Ding das alleine zu verbauen und nur das Mapping aufspielen zu lassen...nur bzgl Garantie wäre es natürlich sinnvoll es den Händler verbauen zu lassen.
-offener PP Deckel
-ESD ohne Kat
- Lalle
Das Loch hat einen Durchmesser von 2cm, habe mal schnell ein Foto für euch gemacht. Also einen stopfen mit 20mm innendurchmesser kaufen, der auf beiden Seiten geschlossen ist und an den außenlippen größer ist. Wie zb auf dem Foto. Bekommt ihr bei jedem Laden der Autoteile verkauft da mit diesen stopfen unbenutzte Löcher an der karosserie verschlossen werden.puffel hat geschrieben:Also man braucht dann anscheinend Folgendes...
-offener PP Deckel
-ESD ohne Kat
Entweder direkt beim Händler inkl. Mapping. Oder Mapping vorm Umbau, 2 Stecker ab beim Händler , damit es keine Fehlermeldung gibt und zu Hause direkt umbauen. Anleitung lade ich Morgen hoch.
Die Teile gibt es alle einzeln zu kaufen, redet einfach mit eurem Freundlichen
Ich habe das Kit komplett nur sehr günstig bekommen, sonst hätte ich auch den luffikasten weg gelassen. Ist ein Witz wegen dem einen Loch einen neuen zu verbauen.
Gruss
P.s da wo ihr den Schlauch seht das ist der, welcher rausfliegt bei euch
Wäre der ok in 20mm Größe?
Oder findet da jemand noch was besseres...
http://www.ebay.de/itm/171980183296
Hört sich schon mal gut an.
Ob ein Händler die Teile auch einzeln rausgibt geschweige denn selber drankommt ist die Frage.
Allein der ESD ohne E Nummer macht das Ganze Kit als solches eigentlich uninteressant.
Wenn jetzt noch ein Bild der EVAP Schraube kommt bräuchte man eigentlich nur noch das Maping vom Händler...
Das kit soll es ja ohne den ESD geben für ca 150€ glaube ich hier gelesen zu haben. Vlt auch etwas weniger oder mehr.
Aber den Lufikasten kann man sich ja auch sparen wenn es ein Gummistopfen tut...ist ja voll unnötig den zu ersetzen. Und den PP Deckel haben ja auch viele bereits. Esd haben auch viele...also braucht man ja nur noch die SLS Abdeckung und die EVAP Schraube und dann das Mapping. Das sollte j dann sehr günstig machbar sein wenn der Händler mitspielt...
- christoph701
Wenn dein Händler gut ist, bestellt er dir alles einzeln ohne ESD, hätte mich aber wenn ich mich recht erinnere 350 gekostet mit Lufikasten.
- christoph701
und das Mapping ist halt auf den offenen 16er Akra abgestimmt.. angeblich soll laut meinem Händler der Lufikasten im Kit strömungsoptimiert sein, wie konnten aber wie gesagt keinen Unterschied feststellen.
