Svartpilen 401 light
raptor
Motorrad: 401
Re: Svartpilen 401 light
Beitrag von raptor »
das sieht bei meiner 401 anderst aus,
aber das spiel scheint ja nicht nur mich zu stören ! :-|
das 2. was mir am e-gasgriff nicht gefällt war das gefühlt die ersten grade drehwinkel
(wenn das spiel schon überwunden ist)noch nichts passiert. :ka:
und das will ich mit der schraube die den gasgriff schon etwas vordreht beseitigen.
dermainzer
Motorrad: Vitpilen 401
Beitrag von dermainzer »
Das Spiel am Gasgriff nervt mich auch, schon allein beim Rangieren hat man das Gefühl dass gleich der Gasgriff abreist.
Ist mir bei meiner ersten 401 vom Bj 18 nicht so aufgefallen wie jetzt bei der 21er.
Und das mit dem nichts kommen bei den ersten Millimeter, ist bei mir durch den xfuel , besser geworden.
raptor
Motorrad: 401
gestern das erste mal gestartet und einiges ging nicht so wie ewartet.
1. die kleine lifepo konnte die 401 nicht starten, nur klackern des relais.
ob der accu defekt ist weis ich gerade nicht, spannung ohne lasst stimmte.
baugleiche starteten meine 300er honda und die 450er sumo immer zuverlässig.
also überbrückt und gestartet.
später bekommt sie eine stärkere lifepo.
2. der x-fuel pro reagierte nicht auf den taster am lenker, nur sporadisch und nicht wie er sollte.
die stecker zur lamdasonde noch mal getrennt und wieder gesteckt.
dann war es besser.
motor warm laufen lassen (nur im stand, kein fahrversuch)
was auf fiel, bei stufe 3 (soll der org.einstellung gleichen) nach lamdawert etwas magerer motorlauf.
war zu erwarten ist ja das problem.
auf stufe 4 deutlich fetterer motorlauf.
hätte meiner meinung nach weniger anfetten können, es giebt ja noch stufen bis 8 oder 9 ?
aber alles nur im stand, ohne last am motor gemessen.
die fahrversuche werden es zeigen.
3. bordspannung bei laufendem motor zu niedrig.
mein fehler ! masseleitung am spannungsregler falsch angeschlossen.
nach änderung dann korrekte bordspannung.
gruß.
raptor
Motorrad: 401
lange nichts von mir hören lassen :roll:
einige runden bin ich jetzt schon gefahren, und meine einschätzung ist zwiegespalten.
das fahrwerk und die bremsen funktionieren sehr ordentlich.
die leichgängige kupplung und getriebe sind toll.
soweit so gut !
aber es giebt auch dinge die mich stören.
der blibber funktioniert bei mir nicht gut, auf den kann ich aber verzichten ich schalte eh lieber
konventionell.
der tacho ist ein kraus ! sowohl vom ablesen als auch bediehnung (taster)
aber auch das ist zu verschmerzen.
die motorcharakteristig und das e-gas gefällt mir nicht !!
und das ist halt sehr elementar fürs fahrgefühl.
mal sehen wie es weitergeht ? aber überzeugt von der 401 bin ich (subjektiv) nicht.
gruß horst.
HorAtt77
Beitrag von HorAtt77 »
Mahlzeit Horst.
Ich verstehe deine Sorgen gut. Genau diese hatte ich auch.
Lastfahrruckeln und ausgehen beim Gas wegnehmen ein Kraus. Meine Lösung war/ist fuel X light. Aber da hast du ja schon was verbaut. Das Gasgriffspiel habe ich nicht bzw stört mich nicht (BJ 2018).
Tacho, es war schon vor dem Kauf klar, dass der "weg" muss. Untern sitz verstaut und simplen Universal Tacho (AliExpress) mit Magnetsensor verbaut.
Nach deinen vielen Umbaumaßnahmen was Leichtigkeit betrifft sollte dies für dich kein Problem darstellen.
Du schaffst das Horst :Top:
Gruß Attila :heba:
muzzer
Motorrad: 401 801
Beitrag von muzzer »
..guten Tag! Bei mir war es ja damals ein anderer Weg, habe etliches dazu geschraubt: viewtopic.php?t=62247 Mein Geheimtipp für den ultimativen Fahrspaß-Kick.....die Magie passiert da, wo es sich dreht! Beispiel: Ich habe meine MZ-Grimeca-Felgen (Blei) gegen Yamaha TZR-250-Räder getauscht – der absolute Wahnsinn, ein völlig neues Moped-Gefühl! aber das ist nur mein persönliches Erfahrung. Dir weiterhin frohes Abspecken :hva:
raptor
Motorrad: 401
hallo, muzzer
schoner bericht deiner 401er zeit ! :Top:
bei leichten felgen bin ich ganz deiner meinung.
ich verbaue auch schon seit den 80er jahren leichte racing felgen in meine motorräder.
meist halt illegal, weil magnesium etz.
ich stehe bei der 401 aber auf speichenfelgen, darum auch der schlauchlosumbau.
das macht die eh schon leichtere speichenfelge, gegenüber der gußfelge noch mal leichter.
aber ein satz leichte marchesini schmiede felgen habe ich noch, allerdings in 3,5 und 4,5 x 17
die sind aber noch in einem anderen bike.
gruß.
JHE
Motorrad: Svartv 24
Beitrag von JHE »
Haben die Speichenfelgen 2 Hump? Wie dichtest du die Felgen ab? Da ich auch gerne schlauchlos fahren möchte, denke ich auch über Dukefelgen nach. Ich frage mich, ob die LM-Räder der älteren Dukes in die Svartpilen MD 24 passen.
raptor
Motorrad: 401
es gab doch hier einen bericht über solch einen umbau mit duke felgen.
da wurde auch auch die gewichts frage gestellt, und mit verwunderung festgestelt
das die gußräder mehr wiegen !
ja, die huski speichenräder haben einen doppelhump, das ist foraussetzung für schlauchlosumbau.
und natürlich schlauchlosreifen !
ich habe in den letzten ca. 20 jahren über 30 speichenfelgen umgebaut, seit ich mit supermoto begann.
es gibt da sehr viele anleitungen im netzt und auf you tube.
ich selbst mache es auf 2 arten, je nach größe und form des tiefbettes der felge.
1. es giebt ein spezielles dichtband von 3M in verbindung mit einem geschraubten ventiel einsatz.
2. mit PUR-kleber wird ein genau zurecht geschnittener streifen eines schlauches, einschlieslich des ventiels
ins tiefbett geklebt.
bei der 401 felge habe ich die 2. methode angewand, da ich dafür das material noch liegen hatte.
bei dem vorangegangenen bild der vorderadfelge mit montierter brembo-bremsscheibe an der werkbank
ist das schon fertig verklebt.
mann sieht es nur schlecht.
gruß horst.
JHE
Motorrad: Svartv 24
Beitrag von JHE »
Danke dir. Besonders H2 hilft mir weiter, halte ich auch für zwingend erforderlich. Beim Umbau mit Dukefelgen besteht das Problem, dass die Modelle vor 2024 vorne die Bremsscheibe links haben. Auf dem Gebrauchtmarkt sind die schöneren und hoffentlich leichteren Modelle ab 2024 leider noch selten. Leider habe ich auch noch keinen Überblick über die Maße, also Achsen, Lager, Bremsscheiben usw. Der angegebene Umbau betrift leider die Modelle vor 2024.
raptor
Motorrad: 401
hallo,
nachdem ich zeitweise mit dem gedanken spielte die 401er
wieder abzugeben, bin ich jetzt zufrieden ! :-)
nicht das ich noch etwas geändert hätte, nein,
ich habe mich einfach mehr auf sie eingelassen !
die letzte beiden fahrten habe ich sehr genossen.
ich sitze sehr gut auf ihr, und ihre leichtfüßigkeit ist einfach klasse.
auch mit der motorkarakteristik und dem e-gas was mich anfangs so störte, komme ich
jetzt gut klar.
und zu alle dem ist sie auch sehr günstig im unterhalt, was auch hilft sie wertzuschätzen.
gruß horst.
raptor
Motorrad: 401
letztens hatte ich eine fahrt mit kilometerlangen serbentienen,
wo ich gefühlt alle 5 sekunden hart in die bremse greifen musste.
das ist eigentlich meine liebste art von strassen und ich fahre da so oft es geht.
da hat sich für mich (subjektiv) aber gezeigt das der leerweg am bremshebel, für
mich zu lang, und auch das gefühl des druckpunktes am bremshebel für mich als einfingerbremser
nicht gut genug ist.
das hatte ich auf normalen landstrassen wo ich viel seltener bremsen muß, so nicht gefühlt !
auch entlüften und neu befüllen hat nichts gebracht.
ohne komplett umbau einschlieslich der gabel kommt man am org. bybre bremssattel mit seiner
80 mm aufnahme nicht vorbei, bleibt nur die bremspumpe.
durch die recht kleinen bremskolben des 4-kolben bybre bremssattel kann ich keine meiner üblichen
hochwertigen supermoto radialbremspumpen verwenden, da passt das hydrauliche übersetzungsverhälnis
zum bremssattel nicht.
das einzige was ich liegen hatte und passen könnte, war eine 1/2 zoll nissin bremspumpe einer honda cb 300r die ich für
meinen msx umbau geschlachtet hatte.
deren bremszange hat ähnlich kleine kolben und die pumpe sollte somit passen.
also ausprobiert !
und es hat funktioniert !
mir mich (wieder subjektiv) die bessere pumpe.
früher druckpunkt, weniger leerweg und besseres gefühl ! :Top:
ich kann leicht und mit viel gefühl, mit einem finger bis in den regelbereich des abs bremsen.
sie sieht noch etwas schäbig aus, aber mit neuem deckel und hebel in schwarz passt das.
gruß horst.
