Svartpilen 801
Re: Svartpilen 801
Hallo Markus,Schweisserbude hat geschrieben: ↑13.07.26 - 16:38 Hallo zusammen !
An meiner Svartpilen 801 hatte ich neulich etwas Kühlwasserverlust und zwar am Kühlerdeckel , der rundherum nass und es hat etwa 100 ml Wasser gefehlt
Das war bei Km Stand 560 ( habe neu gekauft mit 4 km drauf , war Showroom Moped) .
Nun bei 650km habe ich lauter weiße Sprenkel Punkte auf der Rechten Seite , siehe Bilder :
Geht hinter bis zur Schwinge
Scheint ja Wasser zu sein , bin aber weder durch Pfütze oder sonst was gefahren.
Jemand ne Ahnung was das sein soll ?
Werde das beim Service mal ansprechen.
Gruß Markus
Ich hatte vor kurzem auch paar weiße Tropfen (eingetrocknet) am Motor, hab dem eigentlich keine weitere Bedeutung geschenkt, aber es wäre wahrscheinlich gut, so etwas mal im Auge zu behalten… Kannst ja mal eine Rückmeldung geben, was die Werkstatt gesagt hat….
Gruß Hugi
- moto_mixxer
- Motorrad: VITPILEN 401
Re: Svartpilen 801
Hallo Markus,
der Kühlmittelverlust könnte mit dem Verschluss des Ausgleichgefäßes zusammenhängen. Bei meiner neuen Vespa 300GTS gab es anfänglich keine Probleme mit dem Kühlmittel, jedoch nach der ersten Inspektion vom "Fachbetrieb"
Danach trat Kühlmittel aus, da der Verschluss am Ausgleichsbehälter viel zu fest angezogen wurde und der dadurch entstehende Überdruck dann irgendwo das Kühlmittel heraus drückte. Nachdem ich den Verschluss einmal öffnete und wieder normal schloss, war der Spuk vorbei.
DLzG Andreas
DLzG Andreas
Wenn Männer nicht mehr spielen, sind sie TOT
Re: Svartpilen 801
Sodele,
habt ihr / hat jemand eigentlich das Dynamic - Paket?
Bin etwas hin - und hergerissen. In 95% meiner gern flott gefahrenen erweiterten Hausrunden vermisse ich gar nichts, treffen ideale Bedingungen
auf enge, mit Wechselkurven gespickte Landsträsschen und man geht es mal recht sportlich an, so bremst einen die TC im "Street" - Modus doch hie und da etwas ein.
Wie wenn hinten einer kurz mit einem Gummiband zieht. Ist nicht schlimm, aber irgendwie doch lästig
Im Sportmodus ist mir die Gasannahme zu harsch, gefällt mir nicht.
Den Modus ständig zu wechseln ist mir zu blöd, kann aber auch durchaus sein, ich bin zu blöd dafür.
Trotz Belegung der Fahrmodi auf dieser "Schnelltaste" schaffe ich es nicht, unter 5 Tastenkombis den Modus zu wechseln?
Ein Studium der Anleitung brachte mich nicht weiter.
Deshalb doch die Überlegung der Anschaffung des Dynamic - Pakets, wenngleich mir als Schwabe 400 Tacken für ein eh schon vorhandenes Software - update doch weh tun
Da kann man dann frei programmieren? Hat jemand Erfahrungen, taugt das was?
Merci und ciao.
Alex
Merci und ciao.
Alex
Re: Svartpilen 801
Mich interessierts! Also erst einmal Hut ab, sehr anständig vollgepackt. Ich befinde mich zwei Wochen vor einem kleinen 3Tage-Trip mit der Svartpilen und dachte eigentlich, ach, da packe ich mir einfach so eine Louis-Gepäckrolle mit ROKstraps hinten drauf, die es irgendwann mal gratis oder für ein paar Euro gab (die Rolle). Die hatte bisher auch treue Dienste geleistet und hat schon auf einer Transalp Zelt und Survivalkram transportiert.
Tja, also heute für eine kleine Transportfahrt ca 60km ausprobiert und gleich mal erstes Problem: an dem Gestell für die hinteren Fußrasten konnte man links und rechts einer der Straps anbringen, aber wo den zweiten? Deswegen hab ich den notdürftig hinten von beiden Seiten an den stabilen Arm des Kennzeichenhalters gezwirbelt. Hielt auch halbwegs. Am Ziel habe ich festgestellt, dass ich ganz schön Glück hatte. Mich hat da offensichtlich der hier im Thread berühmte Schmelzblinker-Effekt erwischt und einen der Rokstrap-Clips zu einem gerade noch zusammenhängenden Klumpen geschmolzen. Ich frage mich immer noch, wie das passieren konnte, weil der Clip meiner Meinung nach nicht den Auspuff berühren und auch nicht direkt hinter der Auspufföffnung hängen konnte. Und jetzt lese ich hier im Forum herum und finde heraus, dass ein paar cm hin oder her anscheinend entscheidend sein können. Womöglich ist es aber auch im Stand passiert, als ich mal rechts rangefahren bin und mit laufendem Motor kurz am Handy was nachschauen musste.
Long story short: Ich brauche eine sichere Gepäcklösung. Deswegen meine Frage: Ist das große Ding hinten das SW Pro Rackpack Set (für Norden 901, Link zu SW)? Davon abgesehen, dass die Tasche aus Gold sein muss für den Preis... ist die Halteplatte usw ohne gemeine manuelle Umbau-Tricks auf der Svartpilen anzubauen? Weil dann muss ich wohl in den sauren Apfel beißen. Mir fällt keine gute Lösung ein, wie ich mittelgroßes Reisegepäck temperatursicher vor dem hochliegenden Auspuff schützen könnte...
[ Honda Transalp 650 - Honda Monkey - Husqvarna Svartpilen 801 ]
Re: Svartpilen 801
Wie breit ist denn die Gepäckrolle? Aus Grund der Erlkönig Fotos der Svartpilen als auch der Vitpilen wollte ich diese Befestigung
https://amzn.eu/d/023K9on0
mit einem hohen Tankrucksack (den habe ich noch) für den nächsten WE Trip ausprobieren.
Eine Gepäckrolle hatte ich mir in der Vergangenheit schon einmal durchgeschmorrt. ,
Re: Svartpilen 801
Eigentlich braucht es keine ergänzenden Halter um Gepäck an der 801 sicher zu verzurren.
Ich habe die Riemen der Kriega Drybags unter dem Sitz am Heckrahmen befestigt, so dass nur die Schlaufen raushängen; an denen dann die Taschen eingehakt und festgezurrt werden; es funktioniert absolut einwandfrei; und auch mit Taschen von anderen Herstellern.
Hier ein paar Fotos.
Jemand hat für eine Tour so fast 100 Liter Gepäck auf dem Soziussitz festgeschnallt.
Zuletzt geändert von __Tom__ am 29.07.26 - 18:04, insgesamt 1-mal geändert.
- HorAtt77
- Motorrad: Vitpilen 401
Re: Svartpilen 801
Super Idee Tom
Danke für die ausführliche Präsentation
Gruß Attila
Re: Svartpilen 801
Also mein Modell der Rolle ist zwar leicht anders (ein Promomodell in neongelb), aber es müsste dieser Typ hier sein: https://www.louis.de/artikel/louis-spee ... r=10071120 (der 75l-Typ). Allerdings habe ich die Rolle längsseitig angebracht, also waren die Rokstraps auch sehr nah am Motorradkörper und sind nicht weit nach außen gespannt gewesen. Trotzdem zerschmort. Ich versuche das mal so ungefähr (finde kein zum Motorrad und Gepäckrolle passendes Bild) zu erklären:
Diese Hakenlösung finde ich auch nicht schlecht. Aber ich bin momentan eher geneigt, die Lösung von __Tom__ zu verfolgen...Erimer hat geschrieben: ↑29.07.26 - 10:54 wollte ich diese Befestigung (https://amzn.eu/d/023K9on0) mit einem hohen Tankrucksack (den habe ich noch) für den nächsten WE Trip ausprobieren.
Re: Svartpilen 801
Dürfte ich dich noch fragen, ob bei den Kriega-Taschen tatsächlich diese anscheinend so gut passenden Riemen mitgeliefert werden oder ob die entweder dazugekauft oder selbst angefertigt wurden? Das sind drei Sätze an Riemen auf den Fotos mit den Pfeilen, richtig?__Tom__ hat geschrieben: ↑29.07.26 - 11:46 Eigentlich braucht es keine ergänzenden Halter um Gepäck an der 801 sicher zu verzurren.
(Sorry, ich frage nur so detailliert, weil ich nur noch ein paar Tage bis zum Ausflug habe und daher nicht viel Zeit zum Experimentieren und Hin- und Zurückschicken, also eher einen Bestellversuch haben werde... ;)
Außerdem: Um welche Taschenmodelle handelt es sich bei deinen beiden verschiedenen Größen im Bild 07_250516_01.jpg? Das schaut schon ziemlich optimal passend aus!
Danke für die vielen Fotos!
Re: Svartpilen 801
Gern geschehen!orpheus hat geschrieben: ↑31.07.26 - 13:48 Dürfte ich dich noch fragen, ob bei den Kriega-Taschen tatsächlich diese anscheinend so gut passenden Riemen mitgeliefert werden oder ob die entweder dazugekauft oder selbst angefertigt wurden? Das sind drei Sätze an Riemen auf den Fotos mit den Pfeilen, richtig?
Die beiden Taschen auf dem Foto sind die Kriega US-30 zusammen mit der Kriega US-20. Die Kriega Taschen sind qualitativ wirklich "extrem" gut; haben dafür aber auch einen ziemlich stolzen Preis.
Alternativ kannst Du Dir ansonsten aber auch die fast identischen Taschen von Rhinowalk mal ansehen. Die sind qualitativ immer noch völlig OK, kosten dafür aber auch nur einen Bruchteil der Kriega-Taschen.
https://www.amazon.de/Rhinowalk-Multifu ... r=8-9&th=1
Es gibt von Rhinowalk auch 40 und 65 Liter Taschen ähnlich der SW-Motech Tasche, die monav verwendet.
Die könnten vielleicht auch eine Alternative sein.
https://www.amazon.de/Rhinowalk-Motorra ... =8-17&th=1
Die schwarzen Riemen (mit dem weißen Punkt auf der Schlaufe) auf dem Foto mit dem Sozius-Sitz sind die Riemen, die mit den Kriega-Taschen mitgeliefert werden. Die hinteren beiden Schlaufen sind zwei der Kriega-Riemen, die ich unter dem Sitz miteinander verbunden hatte.
Mit der Sozius-Abdeckung habe ich dann drei einfache angefertigte (graue) Riemen verwendet; und ergänzend zwei der Kriega-Riemen um den hinteren (grauen) Riemen, der die hinteren beiden Schlaufen ausbildet ergänzend am Rahmen zu sichern. Anstelle der beiden "Sicherungsriemen" könntest Du aber gegebenenfalls auch einfach ein stabiles Nylon-Band oder aber auch einfach ein paar stabile Kabelbinder verwenden...
Das sind aber alles Details, die eigentlich gar nicht so entscheidend sind. Eigentlich sollten sich so oder so ähnlich die meisten Taschen, die mit Gurten zum Festzurren geliefert werden, unter dem Sitz am Heckrahmen stabil und sicher befestigen lassen.
Svartpilen 801 Heck ganz kurz
Gestern mal wieder eine schöne kleine Tour durch Westerwald und Taunus - war eigentlich viel zu warm zum Moppedfahren. Das hat sich dann leider auch das Heck von Moto-Blouz gedacht...
Und sich einfach verabschiedet. Darauf könnte ich komplett verzichten! Da könnte man doch ins Essen kotzen...
Ist ein teurer Spaß, und ärgerlich dazu. Neues Kennzeichen (ich hatte die ..X-801, Wunschkennzeichen gibt es keine mehr, die auf ein 20er Nummernschild passen) , Zulassungsstelle, 2 neue Blinker...
- IMG_2220.jpg (140.5 KiB) 2379 mal betrachtet
- IMG_2219.jpg (125.91 KiB) 2379 mal betrachtet
- IMG_2214.jpg (246.94 KiB) 2379 mal betrachtet
- IMG_2213.jpg (148.38 KiB) 2379 mal betrachtet
Re: Svartpilen 801
Ach ja, frühester Termin auf der Zulassung in 2 Wochen...
Re: Svartpilen 801
Danke für die flotten Infos! Die haben mich jetzt dazu bewogen, erst mal "zur Sicherheit" eine US-20 beim lokalen Louis zu kaufen, weil der die im Regal hatte. Und ich denke mir, dass die ja wirklich universell einsetzbar ist, weil sie einige Verzurrmöglichkeiten hat. Die könnte ich auf anderen Mopeds auch nutzen. Und die Idee ist, dass ich mir bei noch mehr Packbedarf (Camping) irgendwas anderes Universelles (evtl. ist Rhinowalk ja kombinierbar mit Kriega, kann ich dann ja mit Zeit irgendwann rumprobieren/recherchieren) dazukaufe.__Tom__ hat geschrieben: ↑31.07.26 - 14:57 Die beiden Taschen auf dem Foto sind die Kriega US-30 zusammen mit der Kriega US-20. Die Kriega Taschen sind qualitativ wirklich "extrem" gut; haben dafür aber auch einen ziemlich stolzen Preis.
Allerdings ist der Kriega-Kram sauteuer für eine "bisschen durchdachtere Corduratasche", da stimme ich zu. Aber eine solide Tasche als Basis kommt mir gerade noch vernünftig vor.
Merci für die Tipps. Das Riementhema schaue ich mir morgen genauer am Bike direkt an.
Svartpilen 801
Falls noch jemand Interesse hat - bei Bergmann und Söhne steht die Svart 801 Bj. 2024 5 km Tacho, Neufahrzeug für 8480.- € . Einfach mal schauen.
Gruß Peter
- Phoenix72
- Motorrad: SP801´24
Re: Svartpilen 801
Das ist aber nicht so günstig, hat die Zubehör dran ?
Ich hab für meine am 16.7.26 inkl. Dynamic Pack 7895€ bezahlt, 0 KM ohne Zulassung, ich bin 1. Halter, da hab ich mir noch direkt beide Ergo Sitze mit genommen, auch günstiger bekommen als Online
LG
Dirk
LG
Dirk
Brock Hauser
- Motorrad: Svartpilen 801
Re: Svartpilen 801
7500€, September 25, ohne Extras, 1. Halter.
Da kamen dann natürlich noch diverse Extras hinzu
Re: Svartpilen 801
Ob es günstig ist weiß ich nicht. Hab nur die übliche Mail von B&S bekommen und einfach mal hier reingesetzt zur Information. Jedenfalls war mir schon Anfang an klar das dieses Motorrad ein Ladenhüter wird.
Gruß Peter
- Phoenix72
Re: Svartpilen 801
Guten Morgen,
und ich kann beim besten Willen nicht verstehen warum
, ich hab jetzt in den letzten 3 Jahren bestimmt zehn verschiedene Maschienen gehabt,
mit keiner war ich so zufrieden wie mit der SP801
Von alt bis neu alles mögliche probiert, von Rennsemmel bis Reise Enduro, die XSR700 (RM11) war nah dran am gesuchten für mich aber ne.
Jetzt bin ich glücklich, auch wenn ich nie soo viel Elektronik Helfer haben wollte aber die kann ich ja abschalten
LG
Dirk
LG
Dirk
Re: Svartpilen 801
Rückmeldung!
Also ich habe auch versucht, die Kriega US-30 sinnvoll anzubringen. Muss schon sagen, unter der Soziusklappe gibt's zwar eigentlich viel Raum, aber dass dort KEINE sinnvollen Punkte auffindbar sind, die hinteren beiden Schlaufen am Rahmen zu befestigen, nervt ein wenig. Da ist die Maschine durchaus ein wenig arg unpraktisch für sichere Gepäckbefestigung konzipiert, Sportfahrzeug hin oder her.
Ein Schlaufenpaar einfach quer unter der Soziusplatte abzulegen erschien mir ein wenig zu unsicher, weil das theoretisch ganz hinten über dem Bremslicht durchschlüpfen könnte bei viel Rumschütteln und Lockerung. Deshalb habe ich mit einem Draht ein Gurtband zusätzlich unter dem hinteren Lampengehäuse durchgezogen, wo zwar auch alle Befestigungen aus Plastik sind, aber relativ stabil angeschraubt zu sein scheinen. Hatte keine passenden Schlaufen, also habe ich die erst mal genietet - werde ich evtl. nach meinem Ausflug tauschen gegen genähte.
