Seite 26 von 26
Re: Svartpilen 801
Verfasst: 31.08.26 - 21:11
von Phoenix72
Moin
https://renngrib.de/shop/bmc-luftfilter ... sfuehrung/
Am Kasten ist alles Original nur die Schnorchel habe ich beide ab gemacht, die sind ja nur so rein gesteckt, und den Filter einfach getauscht.
Ja ich finde es deutlich hörbar aber erst wenn man rechts ordentlich dreht
und ansonsten schön dezent unauffällig.
Gibt ja zwei Versionen, ich hab den Race.
Dirk
Re: Svartpilen 801
Verfasst: 01.09.26 - 04:52
von Hugi
Phoenix72 hat geschrieben: ↑31.08.26 - 21:11
Moin
Dirk
….werde ich wohl auch mal ausprobieren, wenn die Werkstatt meine Kiste wieder hergerichtet hat… Am Endschalldämpfer wollte ich nichts ändern, der originale sieht eigentlich ja nicht schlecht aus…
Gruß Hugi
Re: Svartpilen 801
Verfasst: 01.09.26 - 06:53
von Phoenix72
Moin
Ja Auspuff bleibt bei mir auch, wird aber so nachgebaut von mir wie bei __Tom__ hier aus unserem Forum, deswegen habe ich mir einen zweiten Original ( neu) aus Kleinanzeigen geschnappt, der stand günstig drin
und bleibt im Keller für Reserve
LG
Dirk
Re: Svartpilen 801
Verfasst: 01.09.26 - 09:25
von Phoenix72
Grade vom HQV Kundendienst Deutschland eine Nachricht bekommen, sollte wohl überall so sein das der zuletzt gewählt Ride Mode drin bleibt.
Ich denke das bei allen wo das nicht der Fall ist das eine Beanstandung berechtigt ist
LG
Dirk
Re: Svartpilen 801
Verfasst: 01.09.26 - 19:52
von Phoenix72
Nabend zusammen
Heute mit meinem Händler telefoniert, für meine ist kein Update im System vorhanden
komisch.
Mal schauen was der Kundenservice dazu sagt.
Schönen Abend und viele Grüße
Dirk
Re: Svartpilen 801
Verfasst: 01.09.26 - 20:53
von __Tom__
Phoenix72 hat geschrieben: ↑01.09.26 - 19:52
Nabend zusammen
komisch.
Dirk
Hallo Dirk,
hast Du mal nachgesehen, welche Version bei Dir installiert ist?
Viele Grüße, Tom
Re: Svartpilen 801
Verfasst: 01.09.26 - 21:05
von Phoenix72
Ja bei mir ist die 1V06 drauf.
LG
Dirk
Re: Svartpilen 801
Verfasst: 02.09.26 - 06:07
von __Tom__
Phoenix72 hat geschrieben: ↑01.09.26 - 21:05
LG
Dirk
OK, dann ist bei Dir noch eine recht alte Version installiert.
Bei mir wurde bei der Inspektion im Sommer 2025 die Version V.1V14 aufgespielt; zuvor war es die Version V.1V09 (die wurde bei der Erstinspektion 2024 aufgespielt), und auch mit der blieb bei einem Neustart der zuvor eingeschaltete Modus aktiviert.
Du kannst auf folgender Seite auch selbst den aktuellen Stand Deines Bikes (zu Inspektionen, etc.) auslesen; dazu musst Du die VIN-Nummer eingeben.
Es kann aber sein, dass dort nur "zwingende" Software-Updates aufgelistet werden; z.B. bei einem Rückruf wegen sicherheitsrelevanter Mängel.
https://www.husqvarna-motorcycles.com/d ... check.html
Viele Grüße, Tom
Re: Svartpilen 801
Verfasst: 02.09.26 - 07:52
von Phoenix72
Moin
Ja mehr steht bei mir nicht
LG
Dirk
Re: Svartpilen 801
Verfasst: 02.09.26 - 11:39
von Neues Nordlicht
Siehst Du im Cockpit unter Bike Info - Softwareversion, da steht es dann. Hatte auch 06 (Modus nicht gehalten), jetzt 14 und alles Paletti...
Re: Svartpilen 801
Verfasst: 02.09.26 - 15:24
von Phoenix72
LG
Dirk
Ja hatte ich ja oben schon berichtet welche Version ich habe
