Svartpilen 801
Phoenix72
Motorrad: SP801´24
Re: Svartpilen 801
Beitrag von Phoenix72 »
Moin 👋
Ich hab noch 1V06 drauf, mit dem Sport Modus Guck ich heute spät Nachmittag mal, hatte das gestern eingestellt alles nachdem die ganzen Silbernen Kleinteile ab gekommen sind ( Kühlerverkleidung, Versenschutzund Unterfahrschutz) sind beim Lacker für ne schwarz Matte Optik da wir ab Montag in Kurzurlaub sind (Hochzeitstag 1.9😊 NR31) da kann er das ganz entspannt machen
Der Auspuff soll auch noch schwarz Matt gepulvert werden nach einer kleinen Modifikationen, finde den Originalen noch am schönsten.
Preis Leistung der Zubehör Dinger finde ich unverschämt 🙈
Oder hat jemand die schwarze Vitpilen Version und möchte tauschen ? 😅
Werde ich auch noch mal in die Kauf/Verkauf Sparte schreiben .
LG✌️
Dirk
Ride Safe ✌️ :h:
Phoenix72
Motorrad: SP801´24
Re: Svartpilen 801
Guten Tach ☺️
Ja Sport Modus und MTC sind wieder raus aber beim ABS ist der Supermoto Modus drin geblieben.
Das Update 1V14 könnte ja auch mit der Griffheizung und Tempomat zutun haben 🤔 oder hat wer mit Tempomat und Griffheizung noch ne andere Version drauf ?
LG✌️
Dirk
Ride Safe ✌️ :h:
Neues Nordlicht
Re: Svartpilen 801
Beitrag von Neues Nordlicht »
Hat nichts mit Tempomat oder Griffheizung zu tun, sorgt aber u.a. dafür das der Sportmodus drin bleibt. Sah so aus als würde er etwas mehr (ca.0,2) Spritverbrauch anzeigen. Egal. Also beim nächsten Mal, Update auf V14 und gut is.
Gruss Udo
Phoenix72
Motorrad: SP801´24
Re: Svartpilen 801
Moin 👋
OK, danke, dann werde ich gleich mal einen Termin bei meinem 🙂
Einen Termin machen.
:massa:
LG✌️
Dirk
Ride Safe ✌️ :h:
Hugi
Motorrad: Husquarna 801
Re: Svartpilen 801
Beitrag von Hugi »
Phoenix72 hat geschrieben: 24.08.26 - 12:00 Ach so, ich hab es ohne den Luftfilter Deckel genommen da ich ja schon dem BMC Race Filter drin habe, ohne Schnorchel, das ist mir schon laut genug 😅☺️
Hast du zu dem Luftfilter vielleicht einen Link? Ist an dem Luftfilterkasten was verändert? Macht der die Kiste merklich lauter?
Gruß Hugi
Phoenix72
Motorrad: SP801´24
Re: Svartpilen 801
Moin👋
https://renngrib.de/shop/bmc-luftfilter ... sfuehrung/
Am Kasten ist alles Original nur die Schnorchel habe ich beide ab gemacht, die sind ja nur so rein gesteckt, und den Filter einfach getauscht.
Ja ich finde es deutlich hörbar aber erst wenn man rechts ordentlich dreht 😅 und ansonsten schön dezent unauffällig.
Gibt ja zwei Versionen, ich hab den Race.
Viele Grüße ✌️
Dirk
Ride Safe ✌️ :h:
Hugi
Re: Svartpilen 801
Beitrag von Hugi »
Phoenix72 hat geschrieben: 31.08.26 - 21:11 Moin👋
Viele Grüße ✌️
Dirk
….werde ich wohl auch mal ausprobieren, wenn die Werkstatt meine Kiste wieder hergerichtet hat… Am Endschalldämpfer wollte ich nichts ändern, der originale sieht eigentlich ja nicht schlecht aus…
Gruß Hugi
Phoenix72
Motorrad: SP801´24
Re: Svartpilen 801
Moin 👋
Ja Auspuff bleibt bei mir auch, wird aber so nachgebaut von mir wie bei __Tom__ hier aus unserem Forum, deswegen habe ich mir einen zweiten Original ( neu) aus Kleinanzeigen geschnappt, der stand günstig drin 😬 und bleibt im Keller für Reserve 😅
LG✌️
Dirk
Ride Safe ✌️ :h:
Phoenix72
Motorrad: SP801´24
Re: Svartpilen 801
Grade vom HQV Kundendienst Deutschland eine Nachricht bekommen, sollte wohl überall so sein das der zuletzt gewählt Ride Mode drin bleibt.
Ich denke das bei allen wo das nicht der Fall ist das eine Beanstandung berechtigt ist 😅
LG✌️
Dirk
Ride Safe ✌️ :h:
Phoenix72
Motorrad: SP801´24
Re: Svartpilen 801
Nabend zusammen 👋
Heute mit meinem Händler telefoniert, für meine ist kein Update im System vorhanden :ka: komisch.
Mal schauen was der Kundenservice dazu sagt.
Schönen Abend und viele Grüße ✌️
Dirk
Ride Safe ✌️ :h:
__Tom__
Motorrad: Svartpilen 801
Re: Svartpilen 801
Beitrag von __Tom__ »
Phoenix72 hat geschrieben: 01.09.26 - 19:52 Nabend zusammen 👋
Dirk
Hallo Dirk,
hast Du mal nachgesehen, welche Version bei Dir installiert ist?
Viele Grüße, Tom
Phoenix72
Motorrad: SP801´24
Re: Svartpilen 801
Ja bei mir ist die 1V06 drauf.
LG✌️
Dirk
Ride Safe ✌️ :h:
__Tom__
Re: Svartpilen 801
Phoenix72 hat geschrieben: 01.09.26 - 21:05 Ja bei mir ist die 1V06 drauf.
LG✌️
Dirk
OK, dann ist bei Dir noch eine recht alte Version installiert.
Bei mir wurde bei der Inspektion im Sommer 2025 die Version V.1V14 aufgespielt; zuvor war es die Version V.1V09 (die wurde bei der Erstinspektion 2024 aufgespielt), und auch mit der blieb bei einem Neustart der zuvor eingeschaltete Modus aktiviert.
Du kannst auf folgender Seite auch selbst den aktuellen Stand Deines Bikes (zu Inspektionen, etc.) auslesen; dazu musst Du die VIN-Nummer eingeben.
Es kann aber sein, dass dort nur "zwingende" Software-Updates aufgelistet werden; z.B. bei einem Rückruf wegen sicherheitsrelevanter Mängel.
https://www.husqvarna-motorcycles.com/d ... check.html
Viele Grüße, Tom
Phoenix72
Motorrad: SP801´24
Re: Svartpilen 801
Moin 👋
Ja mehr steht bei mir nicht :ka:
LG✌️
Dirk
Ride Safe ✌️ :h:
Neues Nordlicht
Re: Svartpilen 801
Siehst Du im Cockpit unter Bike Info - Softwareversion, da steht es dann. Hatte auch 06 (Modus nicht gehalten), jetzt 14 und alles Paletti...
Phoenix72
Motorrad: SP801´24
Re: Svartpilen 801
LG✌️
Dirk
Ja hatte ich ja oben schon berichtet welche Version ich habe :prost:
Ride Safe ✌️ :h:
Hugi
Re: Svartpilen 801
Beitrag von Hugi »
Viele Grüße ✌️
Dirk
Hast du die Standart oder die Race Ausführung genommen?
Phoenix72
Motorrad: SP801´24
Re: Svartpilen 801
🤔Hm... 😅😘
LG✌️
Dirk
Ride Safe ✌️ :h:
Hugi
Re: Svartpilen 801
Beitrag von Hugi »
🫣Sorry, das hatte ich übersehen :massa:
Erimer
Re: Svartpilen 801
Beitrag von Erimer »
TAGESKILOMETERZÄHLER
Ich benötige mal das Schwarmwissen.
Wie bekomme ich den Tageskilometerzähler im Display angezeigt? Ich habe den Zähler 1, den kann ich auch nullen und den Zähler 2, der mir bisher die gesamten je gefahren Kilometer anzeigt. Den Zähler 2 kann ich nicht Nullen.
Mir wir aber nur der Zähler 2 im Display angezeigt.
Bin ich unfähig?
Ich habe schon die Manual durch, schon etliche Male den Zähler 1 angewählt, versucht den Zähler 2 zu nullen (alles in Stand mit laufendem Motor oder auch ohne).... interessiert mein Moped alles nicht .
Wo ist mein Bedienfehler?
Danke
