TC und ABS leuchtet im Tacho ohne Funktion Vitpi 701
oljekanna
Motorrad: 401
Re: TC und ABS leuchtet im Tacho ohne Funktion Vitpi 701
Beitrag von oljekanna »
Weil ich gerade mit RB EASY Modul die Lamdasondenwerte "tune", habe ich mir einen Diagnosestecker zugelegt, der betreffende Fehler lässt sich schon mit billigem Bluetooth OBDII Adapter und im Moment mit der einfachen Torque Lite App auslesen und löschen.
KTM 6pin.jpg (1.14 MiB) 14205 mal betrachtet
Diagnoseadapter lag bei 24€, den gibt es zwar noch günstiger - habe sicherheitshalber Nr. 163068305643 auf ebay geschossen, weil da die 401/701 erwähnt ist.
Meine 401 ist eine 2019 noch Euro 4.............. Euro5 Adapter ist laut Adapterbeschreibung ein anderer!
Scanner hatte ich noch liegen - Basis müsste ELM327 oder ähnliches sein (?) hat mich mal für die Fehlersuche am Auto unter 10€ gekostet.
Hat jemand einen Tip zu einer besseren App für's Handy ?
(sollte ohne Google Konto zu laden sein :)
Zuletzt geändert von oljekanna am 11.06.22 - 09:40, insgesamt 7-mal geändert.
ELD
Motorrad: Vitpilen 701
Beitrag von ELD »
Heute wiedr unterwegs gewesen uns siehe da - auch die Warnleuchte ist jetzt wieder aus. Merke - wer zu früh eine Werkstatt aufsucht muß bezahlen. :D
Gruß Peter
2vclassic
Beitrag von 2vclassic »
Welche Warnleuchte war es denn? die Motorkontrolleuchte? oder die ABS leuchte?
ELD
Beitrag von ELD »
Warnleuchte. Aber die ist ja wohl auch noch für anderes zuständig. Nicht nur für Motor. Zumindest mein Wissenstand. ABS hat bei mir überhaupt nicht geleuchtet. War nur TC und Warnleuchte.
Gruß Peter
Gelfisch
Motorrad: Vitpilen 401
Beitrag von Gelfisch »
Also ich habe meine gebrauchte Vitpilen 401 BJ 2019 jetzt seit 3 Tagen. Bis heute und 300km war alles gut. Der Verkäufer sagte mir schon das hin und wieder mal ABS und TC flackern und der Tacho neu startet dabei.
Heute ist es das erste mal auch bei mir passiert. ABS funktioniert ganz normal also wäre es mir jetzt erst mal egal.
Da ich hier jetzt aber schon viel gelesen habe und Batterie und Spannungsabfall wohl ein großes Thema ist, habe ich mich gefragt ob schon jemand mal einen Stützkondensator parallel geschaltet hat?
Mich würde es interessieren ob es schon versucht wurde. Wenn nicht werde ich es wohl mal testen.
hamsteralex
Motorrad: Vitpilen 701 / 750SS
Beitrag von hamsteralex »
Gelfisch hat geschrieben: ↑01.11.22 - 23:02 …ob schon jemand mal einen Stützkondensator parallel geschaltet hat?
Interessanter Ansatz…wenn ich z.B. die Beschreibung des motogadget mo.lock Stützkondensator lese:
…mo.lock Stützkondensator kann kurfristige Spannungseinbrüche am Lastrelais abschwächen. Starke Spannungseinbrüche können bei sehr grossen Einzelhubräumen oder hohen Verdichtungen auftreten, wenn Ihr E-Starter sehr langsam und unwillig den Motor dreht. Damit der kurzzeitige Spannungseinbruch das Lastrelais nicht abfallen lässt, kann dieser Stützkondesator verwendet werden…
Also…lass mal wissen, wenn du so nen Kondensator in den Bock hineingebaut hast…
Signatur?...kann ich mir nicht leisten!
Saupreiß
Motorrad: Vitpilen701´18
Beitrag von Saupreiß »
Ich hatte auch bei einer 2018er 701 Vitpilen die Fehlermeldung ABS und TCS Failure nach etwa 5km Fahrtstrecke permanent. Kilometerstand etwa 15.000. Gekauft 2020 und schon seit neu blitzte die Meldung kurz, wenn ich durch Schlaglöcher fuhr, war danach aber wieder weg. Abstand Sensor zu Scheibe richtig ausdistanziert, war zu klein, hat aber nix gebracht.
Zuletzt war die Meldung schon ohne Raddrehung, nach dem Selbstest beim Einschalten der Zündung, da. Ich habe dann alle Steckverbindungen überprüft und die ABS Sicherung (9) im anscheinend nicht ganz wasserdichten Sicherungsgummikasterl hatte angelaufene Kontakte. Nach reinigen mit Kontaktspray ist die Fehlermeldung weg. Seitdem etwa 200km gefahren.Die anderen Steckverbindungen sind ja alle mit Gummidichtungen solide ausgeführt. Ich habe die Klappe von dem Sicherungskasterl jetzt mal mit Silikonfett abgedichtet.
LESLIE
Motorrad: vit701
Beitrag von LESLIE »
Bei mir waren es auch die Sicherungen. Ich hatte das flackern am Anfang (2020) manchmal auch. Seit dem ich die Sicherungen regelmäßig einfach durch den Deckel festdrücke -die lockern sich bei mir spürbar- nie wieder. Km Stand ist 21.000.
LG
hamsteralex
Ich fahre meine ja immer noch…und bei mir haben in den letzten Wochen TC und ABS regelmäßig um die Wette geleuchtet. Zusätzlich hatte ich die CAN-FAILURE- bzw. TC-FAILURE-Anzeige im Infofeld des Tachos. Bei TC-FAILURE konnte ich nicht mal mehr Gas geben. Scheinbar springt sie dann in einen Notlaufmodus…
Ganz ehrlich…ich hätte den Schrotthaufen am liebsten mit dem Vorschlaghammer von seinem Leiden erlöst.
Ich habe dann mal die Batterie durchgemessen und siehe da…nur noch knapp 12V.
Das Laden ergab dann, dass die Batterie -immer noch die erste- vermutlich ihre besten Zeiten hinter sich hat. Nach knapp 10 Stunden am Ladegerät war sie noch immer nicht richtig voll. Sie brachte dann knapp was über 13,5V. Die Lampen und Fehlermeldungen sind dann aber auf wundersame Weise verschwunden und bis jetzt auch weggeblieben. Vorher gingen die gar nicht mehr weg.
Lange Rede…der Eimer ist so eine Mimose…wenn die Spannung nicht mehr stimmt, fängt das Teil an völlig zu spinnen. Den verantwortlichen Ingenieur würde ich gerne mal kennenlernen…wie kann man nur so einen Mist entwickeln???
2vclassic
hamsteralex hat geschrieben: ↑06.07.23 - 17:48 Lange Rede…der Eimer ist so eine Mimose…wenn die Spannung nicht mehr stimmt, fängt das Teil an völlig zu spinnen. Den verantwortlichen Ingenieur würde ich gerne mal kennenlernen…wie kann man nur so einen Mist entwickeln???
Das stimmt leider - ich würde behaupten dass hier nicht neu konstruiert, sondern der Kabelbaum der Duke 690 mit dem alten LCD Instrument der ersten Duke 390 fliegend verdrahtet und passend gemacht wurde. Wer schon mal hinter die Lampenmaske gekuckt hat weiß was ich meine - und dabei hat man irgendwelche problematischen Verbindungen geschaffen die für die mimosenhaftigkeit verantwortlich sind.
Basticoupe
Motorrad: Svartpilen 125
Beitrag von Basticoupe »
Hallo, hol mal das Thema hoch.
Das Mäusekino ist mir nicht neues, ab und zu das Blinken und Flackern 🤷🏽‍♂️ aber heute:
Alles leuchtet ca. 30 sec und ABS, TC, Motorkontrollleuchte bleiben an.
Nach abstellen des Motors und erneuten Starten ABS und Motorkontrollleuchte bleiben an. Während der Fahrt TC erlischt, aber Motorkontrollleuchte bleibt.
Zuhause Batterie für 3 min abgeklemmt, angeschlossen, gestartet und Motorkontrollleuchte an.
Motorrad abgestellt Geld geholt ca. 5 min später erneut gestartet und siehe da, auch die Motorkontrollleuchte ist aus.
Ich frag mich nun, warum ist die Motorkontrollleuchte nun aus.
Bei den neuen Autos bleibt die Leuchte auch bestehen wenn der Fehler sporadisch war und erst nach dem Auslesen ist er weg Bzw. Gelöscht.
Danke Basti
hamsteralex
Hallo und Guten Morgen Basti,
deine Feststellungen kann vermutlich niemand so genau erklären.
Kämpfe dich mal durch diesen Beitrag
Um es abzukürzen...es liegt vermutlich an deinem Gasgriff. Seit ich einen neuen Gasgriff drinnen habe, ist bei mir Ruhe eingekehrt.
Sogar mein Dauerproblem mit komischen Dreiecken im Info-Bereich des Tachos -insgesamt wurde der Tacho vier Mal getauscht- ist seit dem Grifftausch verschwunden.
Alex
JohnnyForward
Motorrad: Vit 701 '19
Beitrag von JohnnyForward »
Servus Basti,
Ich fahre meine Vit seit 2 Jahren und kenne natürlich das Problem. Letzte Woche hatte ich aber auch zum ersten Mal, und dann zwei Mal auf einer Tagestour, das von dir beschriebene Problem des Traktionskontrollenausfalls und der Motorleuchte. Die TC Meldung konnte ich durch einen Neustart loswerden, die Kontrollleuchte nicht. Stattdessen braucht man 3 Starts mit rollenden Rädern (ABS/TC Leuchte aus) damit die Motorkontrollleuchte auch wieder aus geht.
Die schlussendliche Ursache sehe ich in einer schwachen Starterbatterie. Meine Vit hat noch die originale Batterie von 2019 mit 40k+ km auf dem Tacho. Eine Messung ergab das die Spannung auf bis zu 6,6V absackt beim Motorstart... Diese Woche kommt noch meine neue Batterie und ich denke damit sollte sie wieder rund laufen.
Evtl. sorgt das Anlaufen des Lüfters während der Fahrt für die Fehlermeldung. Aber wenn es gleich beim Anlassen auftritt (wie bei mir beim zweiten Mal) dann natürlich einfach der Startvorgang.
Grüße!
Johannes
Basticoupe
Hallo, danke.
KTM hat die Software neu aufgespielt und nun mal abwarten.
