Seite 4 von 5
Verfasst: 01.03.08 - 18:59
von Hussi92
Wollt nur mal bescheid geben das dass Ölsieb angekommen und top ist.
Besten Dank.
Gruß Robert
Verfasst: 02.03.08 - 00:13
von altmaerker
... büddeschön !
Verfasst: 03.03.08 - 21:00
von nick
@ altmaerker
hast PN!
Verfasst: 04.03.08 - 00:23
von tenne3
Moin
Wollt nochmal fragen wie es mit nem Kupplungdeckel(am liebsten den dunklen, geht aber auch der goldene) und Schalthebel für 610/570 aussieht?
mfg tenne
Verfasst: 04.03.08 - 20:30
von benji-n
hast pn.
Verfasst: 04.03.08 - 22:29
von altmaerker
moin tenne, Schalthebel hab ich... Kupplungsdeckel nicht mehr (nur den großen)
@benji, Du och...
Verfasst: 04.03.08 - 23:24
von altmaerker
Kacke !! jetzt hab ich mails gelöscht und unter anderem eine von jm. der ein Steuergerät (cdi) von TE 350... (dem hab ich auch erklärt, welche unterschiede es bei den Steuergeräten gibt) von mir wollte... mist, bitte melden !!
kann schonmal passieren, bei solchen mail-terror
Zylinderkopf
Verfasst: 08.03.08 - 10:57
von Huskygeier
Hallo
Hast Du evtl einen Zylinderkopf für meine 610 Bj 91 ?
Wenn ja wass soll der kosten ?
Gruss Flo
Verfasst: 08.03.08 - 11:03
von altmaerker
Ich hab noch einen Zylinderkopf zu liegen, allerdings ohne Ventile....
Der Kopf ist von den späteren Modellen, also mit größeren Ventil-Tellern, was etwas mehr Leistung bringt, des weiteren wurde in den Kanälen etwas Material abgetragen.... ebenfalls Leistungssteigernd...
Mess mal bitte die Ventilteller (Durchmesser) der Einlass und Auslassventile.
Verfasst: 08.03.08 - 11:18
von Huskygeier
Schade Ventile sind bei mir auch kaput
Verfasst: 08.03.08 - 11:28
von altmaerker
ich hab noch 2 andere Köpfe zu liegen mit Ventilen, die Ventilteller sollst Du messen, damit ich weiß, ob der Kopf passend ist
Verfasst: 08.03.08 - 11:50
von Huskygeier
Ok Ich kann das aber erst in 4 Tagen messen da Ich vorher nicht nachhause komme.
Ich weiss aber das Ich den Kopf mit den kleinen Fentilen hab und den mag Ich auch ganz gern da er mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich hat
Gruss Flo
Verfasst: 08.03.08 - 19:32
von mika1977
Päckchen ist angekommen, Besten Dank!!
Verfasst: 08.03.08 - 23:51
von altmaerker
büddeschön mika1977
@flo,
mit dem großen Kopf hat sie mehr Drehmoment, da bessere Befüllung des Zylinders.... der große Kopf wurde ab 95 glaub ich verbaut
Verfasst: 09.03.08 - 08:01
von Huskygeier
Ja im oberen Drehzahlbereich hast mit am grossen Kopf mehr Leistung aber im unteren Drehzahlbereich hast mim kleinen Kopf mehr Drehmoment, das hat was mit Fliesgeschwindigkeit und Rückstau zu tun. Aber egal passen tun sie beide.
Welchen hast Du den komplett und was willst dafür ?
Verfasst: 09.03.08 - 11:58
von altmaerker
Ich hatte irgendwo noch 2 Köpfe in meiner rumpelbude gefunden... hab aber erstmal nicht weiter geschaut von was die sind.... mess mal die ventile...
Verfasst: 10.03.08 - 20:05
von Te610checker
Hallo kann ich den 610er zylinder aufen 400er Rumpfmotor fahren bj2001 u.paßt einer von deinen köpfen da auch?mfg
altmaerker hat geschrieben:Ich hatte irgendwo noch 2 Köpfe in meiner rumpelbude gefunden... hab aber erstmal nicht weiter geschaut von was die sind.... mess mal die ventile...
Verfasst: 10.03.08 - 22:46
von altmaerker
puuuhhh, ob da einer auf einem 400er Motor passt weiß ich nicht.......
wenn ich am WE wieder zuhause bin werde ich nochmal schauen, wovon die sind.
Verfasst: 11.03.08 - 20:41
von altmaerker
der 570er Satz ist wohl wieder zu haben, diejenigen, die mich angeschrieben haben können sich nochmal melden !
Verfasst: 16.03.08 - 20:40
von VRRULEZ
Hast du noch einen für mein Mopet passenden Seitenständer inkl. den beiden Federn und dem "Umlenk" Blech?
Wenn ja, mach mir doch mal ein Angebot.
Danke
