wiedermal Ventile einstellen!
- Motorrad: TE 610 '95
ich habe mir auch eine TE610 Baujahr 98 zugelegt.
Nun habe ich gestern zum ersten mal das Ventilspiel kontrolliert.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Einstellschrauben auf der Einlassseite wesentlich weiter aus der Kontermutter herausgeschaut haben als auf der Auslassseite. Geschätze 4 bis 5 Gewindegänge!
Da ich zufälligerweise vor einiger Zeit schon mal in diesem Thread war habe ich mich an das Problem mit den unterscheidlichen Einstellschrauben erinnert.
Damals war das Problem, dass die Nockenwelle um 90° verdreht eingebaut war. Damals war der Motor jedoch nie gelaufen.
Mein Motor lief vorher aber ohne größere Probleme. Manchmal bisschen schwer anzukicken, habe ich aber auf die Standardbedüsung des Vergasers geschoben.....Kann es möglich sein das meine Nockenwelle trotzdem verdreht ist?
Grüße Charlie
Grüße Charlie
Überleg doch mal. 0 Grad, Dein Kolben ist im OT und Zündet. 90 Grad versetzt befindet sich Dein Kolben irgendwo, nur nicht da wo er soll. Deine Kiste würde definitiv nicht laufen.
Und was soll eine verdrehte Nockenwelle mit unterschiedlich eingeschraubten Einstellschrauben zu tun haben?
Tom
Tom
Bevor Du Dir die Frage stellst, ob Deine Nockenwelle "verdreht" ist (von alleine?), überlege mal ob Dein kolben beim Ventile einstellen wirklich auf OT stand.Charlie hat geschrieben:HAAALLLLOOOOOO!
Kann mir denn niemand meine Frage beantworten?
Ist es möglich das die Mühle mit um 90° verstellter Nockenwelle läuft, wenn die Ventile daraufhin unterschiedlich eingestellt sind?
Viele Grüße Charlie
Wenn Du die Ventile einstellst, wenn der Kolben oben ist aber nicht auf oberer OT (bedenke: 4-Takter!) ist, dann dürftest Du beim kicken die Motoranlassbrechstange so ca 0 mm bewegen können. Versuchst Du es weiterhin (z.B. in dem Du von der Werkbank mit beiden Füßen gleichzeitig auf den Kicker hüpfst), könnte es teuer werden...
#206
- Huskytuller
Da haben wir ja ein wahres Goldstück ...Charlie hat geschrieben:Hallo,
Grüße Charlie
Nochmal ne Frage zum Ventile einstellen....
Kann man den OT auch über das Polrad einstellen?
Hier befinden sich ja zwei Markierungen, wie man auf den beiden Bildern sehen kann. (Die hintere ist nur sehr schwer zu erkennen)
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/alb ... .php?pic_i d=1537
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/alb ... .php?pic_i d=1538
Habe ich wenn beide genau gleich stehen den OT?????
Mahlzeit,
so hab mir die Geschichte nochmal genauer angeschaut.
Habe den Deckel von der Lima abgeschraubt und durch drehen am Polrad und mit Schraubenzieher im Zündkerzenloch den OT eingestellt.
Hab auch den richtigen OT genommen, also alle Kipphebel haben etwas Spiel.
Im OT steht die Markierung auf dem Polrad nach rechts und die Markierung am Gehäuse ist oben; also um 90° versetzt.
Außerdem schauen die Einstellschrauben für die Ventile auf der Einlassseite (wie oben schonmal beschrieben) einige Millimeter weiter aus der Kontermutter heraus als auf der Auslassseite....?????
Irgendwas ist doch hier faul, oder?
Fragen über Fragen.....
sonnige Grüße
sonnige Grüße
Taaag,
evtl. hat sich Dein Polenrad verdreht?? Und möglicherweise wurden die Schrauben schonmal getauscht und sind nicht original? Wennde bis Mittwoch abend warten kannst schick ich Dir meine rüber, die sind 100% original.
Tom
Tom
