Magura Hymec
chaoscap
Re: Magura Hymec eingebaut
Beitrag von chaoscap »
Wedafelda* hat geschrieben:
Ampertiger hat geschrieben:
Kleiner Hobbit hat geschrieben:Der Spass kostet 349,45 Euro, keine 270 Euro.
:shock:
Mädls, wenn euch bei längeren Fahrten die Kraft zum kuppeln bei der Nudl ausgeht, versuchts doch mal damit, ist um einiges günstiger und hat einen positiven Nebeneffekt... :mrgreen: :prost:
:Top: :Top: :Top: :Top:
Das stimmt !
Hast Du natürlich vollkommen Recht.
Ich geb´s zu: Ich bin einfach nicht so fit wie die CrossFraktion.
( nach 3 Minuten kann ich nicht mehr :roll2: und muss meine Hände seitlich vom Lenker abziehen,
weil ich einen "Dreiwochen-Krampf" im UnterArm habe, sozusagen Viagra-Arme)
Oder Strasse: z.B.in Calafat oder auf ´ner normalen Strecke, wo Du überhaupt nicht zum "ausruhen" kommst.
Und - Mir geht es mit der Bremshand leider genauso.
Darum ist die Brembo Einfingerbremse an der Nuda R auch so geil.
ja, :keks: ja ich werd´alt...
Huskinu
Beitrag von Huskinu »
Meiner einer hatte das eigentlich ironisch gemeint.... :shock:
Ich bin Handwerker und glaube kaum, dass ich Probleme mit irgendwelchen Kräften habe. Es gibt aber eben auch andere Einflüsse die eine problemlose Bedienung der Hebel einschränken und darüber hat sich der liebe "Wedafelda" keine Gedanken gemacht. :gigs:
Lassen sich mit den gezeigten Expandern auch solche Probleme lösen......? (s.u.)
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
:kadw:
Finger IMG_0310-r26.jpg (123.33 KiB) 6312 mal betrachtet
Wedafelda*
Motorrad: ´13 Nuda 900R
Beitrag von Wedafelda* »
War doch auch nicht wirklich ernst gemeint :roll: :Top:
Bin übrigens auch Handwerker und hatte von daher auch noch nie Beschwerden. :prost:
Finds ja auch richtig Alles zu verbauen was die Nuda schneller und besser macht... Gas ist rechts :heba:
James
Motorrad: R-Nudl-Donnertussi
Beitrag von James »
Hydraulische Kupplungen für´s Motorrad gibt´s doch schon lange,
warum sollen das die älteren Herren hier den nicht nutzen :Top: ,
wir Jungspunde haben ja noch eine Galgenfrist! :mrgreen:
Vor über 30 Jahren hätte ich mir so etwas an meiner Guzzi gewünscht,
aber da war es noch etwas schwieriger!
Andererseits war es scheinbar ein gutes Training für die Nudakupplung! :Top:
Gruß James
Huskinu
Wedafelda* hat geschrieben:War doch auch nicht wirklich ernst gemeint :roll: :Top:
Man hört ja leider nicht die Untertöne! :roll:
...bin schon genug frustriert, dass ich immer diese sch.... Schmerzen bekomme.... dann kommen so Neunmalkluge um die Ecke... :mrgreen:
Alles gut! :prost:
Werde mir eine Hymec bestellen und hoffen, dass ich damit dann länger schmerzfrei fahren kann.
Wenn dann noch die OP irgendwann erfolgreich verläuft... :massa:
...komische Diskussion hier! :shock:
Also ich hab auch nichts gegen eine leichtgängige Kupplung, wobei ich die
Kupplung der Nuda nun auch nicht als schwergängig bezeichnen würde...da hab
ich auch schon ganz andere Dinge erleben dürfen! Und das sage ich als "Nicht-Berufshandwerker",
der dann ja hier "per Definition" nicht über "Kraft" verfügen kann... :mrgreen:
Ich würde jetzt 300 Euro eher in das Fahrwerk oder andere Hebel stecken, als in eine Kupplung
investieren, aber prinzipiell finde ich das nicht schlecht!
Huskinu
Sinn und Unsinn... über den Einsatz hydraulischer Kupplungen... ist doch ok.
@kleiner Hobbit
Habe gestern noch einmal mit Magura gesprochen.
Der Kollege sagte mir, das die BMW Jungens die Rückholfeder oft drin lassen.
Wie lang ist denn der Leerweg?
Der Techniker meinte ich sollte die Hymec erst einmal einbauen und schauen wie es funktioniert.
Hast Du gefühlt mehr Hebelweg um zu schalten?
Er gab mir auch noch den Hinweis, dass man die Hymec bei zu kleinen Händen nicht verwenden darf. Die Kupplung braucht wohl einen langen Weg um zu trennen, ist der Hebel zu nah am Lenker, trennt die Kupplung nicht. Ist bei mir nicht das Thema, sollte man aber wissen wenn man vor hat sich das System zu kaufen.
VG
Kleiner Hobbit
Beitrag von Kleiner Hobbit »
Der Leerweg ist jetz nicht so viel größer. Ich werde nächste Woche trotzdem die Feder entfernen, dann weiß ich ob sich der Aufwand lohnt. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie sehr viel später trennt. Das ist halt alles subjektiv, da ich ja vorher und nachher nicht gemessen habe.
Ich bin jetzt am Wochenende in Olsberg (Sauerland) zum Bike und Oben Air Fetival um auszustellen. Die Nuda ist als Ausstellungsmopped mit dabei.. Wer mag, der kann ja kommen und mal Kupplung ziehen.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Huskinu
@Kleiner Hobbit
Bist Du am Sonntag in Olsberg?
Gruß Huskinu
EDIT:
Ich war Gestern in Olsberg auf dem "Bike Open Air Festival" und habe den Kleinen Hobbit besucht. :mrgreen:
Kleine aber feine Veranstaltung, sehr entspannte Leute, nette Atmosphäre. Wetter war auch ok (zu diesem Zeitpunkt).
War im Übrigen der dritte Nuda Fahrer den ich kennenlernen durfte. Bisher echt alles nette Leute. :D
Die Hymec Kupplung habe ich dann auch ziehen dürfen. Funktioniert um einiges leichter als original.
Ich werde diese ebenfalls bei mir nachzurüsten.
Viele Grüße nochmals an CLS!
:wink:
Ach ja noch was....
@Kleiner Hobbit
Ist an der Hymec Armatur eigentlich eine Spiegelaufnahme dran?
Wenn ja, was hat die Aufnahme für ein Gewinde? :kratz:
Ich habe LSL Spiegel, und die haben eine Gewindesteigung von 1,25. (Original Spiegel hat ja Feingewinde)
Gruß Huskinu
Kleiner Hobbit
Gewinde ist dran, ich habe deb originalen Spiegel einfach wieder rein gedreht. Passt also wahrscheinlich dann nicht für Deinen Spiegel.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Ex BMWler
Motorrad: Nuda 900ABS
Beitrag von Ex BMWler »
Hallo kleiner Hobbit,
hast Du die Feder mittlerweile ausgebaut?
was hat sich geändert?
wie weit steht das Gewinde unten jetzt raus? (Bild)
neugierige Grüsse
Olli
Kleiner Hobbit
ne, die Feder ist noch drin, hatte bisher keine Zeit oder keine Lust. Der Leerweg ist aber echt nicht der Rede wert. Bild kann ich eventuell mal übers Wochenende machen.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Waldo
Beitrag von Waldo »
Was passt denn bei der Magura Armatur für ein Zubehör Hebel?
Der für die Seilzugarmatur passt ja nicht mehr. Hat da schon jemand recherchiert oder sogar montiert?
Waldo 900 R
Huskinu
Ist ein Magura System, dort passen halt nur die Hebel von Magura.
Der ist aber verstellbar und schwarz isser auch! ;-)
Ach ja..... wünsche Euch allen "dicke Eier"! :mrgreen:
Frohe Ostern! :hva:
Niedl
Motorrad: Nuda900R
Beitrag von Niedl »
Ersteinmal ein hallo an euch.
Ich heiße Jürgen, fahre eine 900R ABS und DR BIG.
Jetzt zum Thema, ich habe auch auf Hydraulik umgebaut, ein himmelweiter unterschied!! nur der Preis was hier gehandelt wird ist mir persönlich zu hoch!! Ich habe 260 Euronen gelöhnt. (kettenmax.de) ICh habe überhaubtnichts mit dem betreiber des Shop zu tun, aber der Preis ist fast unschlagbar!!
Moin Niedl,
ja dann mal herzlich willkommen :hva:
und danke für die interessante Info, der Preis
hört sich schon besser an ...
Gruß aus der Eifel
Niedl
Motorrad: Nuda900R
Beitrag von Niedl »
Gern geschehen,
man hilft wo man kann!!
Dominex
Motorrad: Nuda R|TDR250|WR450
Beitrag von Dominex »
Hab mir jetzt auch ne Hymec aus der Bucht gezogenhttp://www.ebay.de/itm/390822466346. Der Preis war einfach unschlagbar. Dazu kommen jetzt noch 30,- Euro für die V-Trec Adapter. Kupplung kam heute an. Wenn bis Ende dieser Woche der Adapter noch kommt wird sie zum Wochenende hin montiert. Bin mal als "Hydraulikkupplungsgegner" gespannt.
KK-Racing.de
...cooler Preis!!! :Top:
Ist auch wieder ein in der Bucht drin....also wer eine braucht... :D
