Vergaser-Grundeinstellung 95'er TE 610 (PHM 40)
- Motorrad: im Moment keins...
Re: Vergaser-Grundeinstellung 95'er TE 610 (PHM 40)
...hätte die Schraube jetzt gleich im kalten Zustand ein Stück (die 2 Umdrehungen) weiter raus gedreht, weil ich beim Kaltstart auch etwas Gas geben muss (was man ja tunlichst vermeiden soll).
Und wenn das im warmen Zustand nicht reichen sollte, drehe ich die Schraube noch eine Umdrehung weiter raus?
Grüßle
Peter_TE610
Peter_TE610
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
STRIIIIIICHCHCHCHCCHCHCHCHCHHCHCHC
REIN.... REIN... solang das deutsche Reich besteht, wird die Schraube nach rechts gedreht...
Gut, dann halt rein!Bieler_92 hat geschrieben:STRIIIIIICHCHCHCHCCHCHCHCHCHHCHCHC
Und den Strich habe ich schon selbst für mich gezogen...
Grüßle
Peter_TE610
Peter_TE610
Und wichtig, nicht runterdrehen bis auf eine halbe Umdrehung...Peter_TE610 hat geschrieben:...wenn der Dino dann warmgefahren ist, und das Standgas wieder auf "normal" zurückreguliert ist, werde ich im Stand auch die LLGS auf Richtigkeit (1,5 U) überprüfen...
Danke, sespri! Werde ich nicht machen, meinte ja auch die 1,5 Umdrehungen raus als Richtwert, wenn sie im warmen Zustand im Standgas läuft.
Aber nochmal ne andere Sache: die Fehlzündungen bei meinen Startversuchen, ist das normal oder deutet das eher auf eine verstellte Zündung hin?
Grüßle
Peter_TE610
Peter_TE610
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
nebenluft !?
- Motorrad: 98er TE610,WR 250
Wie der Doc schon geschrieben hat kann es Neben-/Falschluft sein,kann aber auch damit zusammenhängen,das du bei Ankicken am Gashahn drehst (hattest du soweit ich mich erinnere geschrieben) oder auch in Kombination den Kolben nicht richtig positionierst.
Wenn Du hier was falsch machst,säuft der Motor ruck zu ab,und du brauchst ewig bis Sie läuft.
Abgesehen davon kann es gut passieren ,das der Kicker ordentlich zurück schlägt.
Wenn es dumm läuft,humpelst du ne Woche.....
Das gilt für kalten oder auch warmen Zustand.
Es wurde auch schon der Tipp gegeben,wenn du sie warm startest,die Standgasschraube etwas mehr ein zu drehen.
In der Zeit wo ich noch mit dem Dello unterwegs war,habe ich das auch immer so gemacht.
Startete so deutlich besser.
War halt immer etwas nervig,danach das Standgas wieder runter zu drehen.
Wenn du einmal den Dreh raus hast,ist es recht easy die Dinos in jeder Lebenslage zu händeln......
Alex
Alex
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
na ob er nu am Gashahn spielt oder wie vom Bieler empfohlen den Schieber mit der Standgasschraube hochschiebt... kommt wohl gleich oder
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
naja als strich mensch... mim gas etwas bräääp und dann baaaam und dann aua und ja Fussi butt...
Ne,wenn die Standgasschraube leicht eingedreht wird,entsteht eine Konstante im Vergaser.dr.-hasenbein hat geschrieben:na ob er nu am Gashahn spielt oder wie vom Bieler empfohlen den Schieber mit der Standgasschraube hochschiebt... kommt wohl gleich oder
Damit kommt der Motor beim Anlassen klar.
Wenn manuell beim Anlassen am Kabel gezogen wird,verreißt man dies automatisch,da man beim Anlassen bekanntlich voll im Einsatz ist.
Der Motor bekommt hier deutlich zu viel Gemisch.
Den Schieber mit der Hand manuell 3-5/10mm mehr während des Anlassens an zu heben,das zu schaffen,bezweifele ich mal stark.
Das Resultat sind gewaltige Rückschläge,den viele hier sicher kennen...
Alex
Zuletzt geändert von 17er Schlüssel am 03.11.13 - 00:04, insgesamt 2-mal geändert.
Also Leute, dann liegt es am Gasgeben! Hatte ja, wie Alex richtig bemerkte, des öfteren mal verbotenerweise am Gas gedreht, da der Dino dann ansprang. Kicker hat schon ein paar Mal ordentlich zurückgetreten, meinen Schrauber sogar ein paar cm in die Luft befördert!
Mir tat dann den ganzen Tag der Fuß ordentlich weh..
Ich bin Montag Abend wieder in der Werkstatt und probiere die Kombi aus Fußbank, Schmackes, neuem Ansauggummi ohne Risse und der Standgasschraube inkl. Gasgriff auf Nullstellung gemäß Bieler's Empfehlung!
EDIT: Kolben dann immer ein Quentchen unter OT, gelle? Also für den Laien: wenn's schwer geht mit'm Kicker noch ein Tickchen über den Punkt weg?
Halte euch wie immer auf dem Laufenden!
Grüßle
Peter_TE610
Peter_TE610
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
gas geben ist gut... wenn du ne beschleuniger pumpe drinne hast... dan 2-3mal vollgas geben... aber während dem kickvorgang finger wech vom gas... kann bös ins auge gehen ;)
Hat er sicher nicht,ist ja keine TC,es sei den der Gaser wurde nach-/ oder umgerüstet,was aber eher unwahrscheinlich ist.
Edit: Wenn es schwer am Kicker wird,bist du kurz vor dem OT.
Kurz danach,wenn es spürbar leichter wird,befindet sich der Kolben in der Abwärtsbewegung.
Das ist der ideale Punkt,um mit Schmackes ohne "Gas" auf den Kicker zu latschen.
Alex
Alex
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Bei meiner wrx te 350 war schon ne beschl. Pumpe dran
Moin alle mit'a'nand!
Also ich habe keine Pumpe an meinem Dello... Also nix mit Gas geben vorher... Kann man denn die BP so einfach nachrüsten? Diese Blendkappe ist doch irgendwie an den Gaser genietet, wenn ich das richtig gesehen habe?
Grüßle
Peter_TE610
Peter_TE610
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Glückwünsche an den TE !
Nein kann man nicht nachrüsten... Geht zwar theoretisch bestimmt irgendwie, ist aber nicht so vorgesehen.
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
moin herr geburtstagskind... alles gute....
ich glaube mal gehört zu haben, dass der nixwie sowas schon mal gemacht haben soll...
sooo schwer kanns auch nicht sein wenn ich mir die technik so ansehe...
dann hilfts aber, wenn du eifnach mal den deko ziehst, vollgas gibst und 5-10 mal durchtrittst... dann deko weg, über OT und baaaam
Hallöchen! Vielen Dank für eure lieben Glückwünsche!!!
Ok, dann schaue ich mir das mal an mit der BP... Trete jetzt aber auch immer dreimal mit Deko und Choke ohne Gas, dann Deko raus, Choke drin und Schmackes (bislang aber scheinbar nicht genug), so hat es mir der Verkäufer meines Dinos erklärt. So ist sie bei ihm wohl immer zuverlässig angesprungen...
Grüßle
Peter_TE610
Peter_TE610
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
hmmpf... mit meiner methode habe ich den choke eig nie gebraucht...
Mit oder ohne BP?Bieler_92 hat geschrieben:hmmpf... mit meiner methode habe ich den choke eig nie gebraucht...
Grüßle
Peter_TE610
Peter_TE610
