Seite 4 von 4
Re: TC 610 Motorüberholung
Verfasst: 20.08.14 - 07:42
von Miezie666
Obs hält?
Time will tell...
Naja- die originalen Hubzapfen haben ja meist zuerst aufgegeben- jedenfalls auf meinen beiden Kurbelwellen- waren immer Arg eingelaufen, da kam das Extreme Spiel her.
Ich habe 3 Verschiedene Varianten Hubzapfen hier- der vom Mercedes Diesel sollte schon was vertragen- ich halt euch auf dem laufenden wie sich der Motor so macht.
Habe aber weder nen hochverdichteten Kolben noch sonstwas Leistungssteigerndes verbaut- ist einfach nur n Standard Dino
Gibts ne idee zu meinem "Leerlaufproblem"?
Verfasst: 20.08.14 - 19:21
von sespri
dr.-hasenbein hat geschrieben:Ob der Hubzapfen hält ? :shock:
Wieso auch nicht? Ist zumindest mal ein kreativer Ansatz :Top: Die Belastungen beim Diesel sind ja nicht ohne und wenn er die Oberfläche sein lassen kann und nur ablängen musste, finde ich das Ganze einen Versuch wert. Mehr als mit dem Originalen kanns ja nicht schiefgehen und diese sind ja doch dann und wann über den Jordan gegangen. Vielleicht ergibt sich hier eine Möglichkeit für andere Geschädigte. Extra anfertigen und härten lassen würde ja Millionen kosten. So nimmst es aus dem Regal und längst "nur" noch ab.
Ich staune vielmehr, dass er einen im Durchmesser exakt passenden so gefunden hat - ist ja wie die Nadel im Heuhaufen...
Verfasst: 20.08.14 - 23:46
von Miezie666
Sooooo, um 17Uhr den Motor ausgebaut, Getriebe zerlegt- festgestellt das eine Distanzhuelse gefehlt hat- diese aus meinem 2. Motor "geklaut" und um 20:30 lief der Hobel wieder!!!!
Zum Thema Hubzapfen: Habe Kontakte zu einem Instandsetzer, dort hat man kurz mal nachgesehen und so sind wir auf den Hubzapfen gestossen.
Ich meine Zu wissen das beim serienteil die länge über alles 60mm beträgt- der Benz Hubzapfen hat ca. 90mm- muss dann nur beidseitig abgedreht werden da er an beiden seiten einen "innenradius" hat... sonst wäre der Asymetrisch würde ich nur eine Seite was wegnehmen.
Steuerkette soll übrigens auch von alten Mercedesmotoren passen... wenn ich da nun auch noch den Plastikkit kaufen könnte... :mrgreen:
Verfasst: 21.08.14 - 08:06
von dr.-hasenbein
Das bezweifel ich aber stark.
Welcher PKW Motor hat so eine kurze Steuerkette ? :gigs: 'n mini-Huber was ?
Für nen Kurbel-Nockentrieb mit mehreren Zylindern ist die viel zu wenig massiv...
Verfasst: 21.08.14 - 08:18
von Leffel
Alte CIH Motoren haben ziemlich kurze Steuerketten.
Aber ob das passt...keine Ahnung.
Verfasst: 21.08.14 - 08:28
von Huskyschrauber
Ist das nicht noch ein alter Dino? Dann hat er eh noch Steuerkette mit Schloss. Und die Teilung ist auch gröber.
Verfasst: 21.08.14 - 09:29
von Miezie666
Genau- ist eine 1993er 610 TE mit dem "festen" wassertunnel.
Verfasst: 21.08.14 - 09:31
von Schotterpiste
Huskyschrauber hat geschrieben:Ist das nicht noch ein alter Dino? Dann hat er eh noch Steuerkette mit Schloss. Und die Teilung ist auch gröber.
Yep. Der alte Dino hat noch die grobe 06B-Teilung. iwis-Steuerketten für die Mercedes M114/M180 (das sind die alten 230er/250er 6-Zylinder) passen 1a wenn man sie entsprechend kürzt und preiswert sind se auch...
Verfasst: 21.08.14 - 09:54
von Miezie666
Hab jetzt Quasi einen "Benqvarna" Motor :mrgreen:
Verfasst: 21.08.14 - 16:06
von dr.-hasenbein
Schotterpiste hat geschrieben:
Cool :cool2: hab die Info gleich mal in meinen Revi-Thread mit aufgenommen :Top:
siehe: http://husqvarna-forum.de/viewtopic.php ... 60#p352060
Verfasst: 21.08.14 - 22:45
von Schotterpiste
Wo Du gerade mal am Editieren dranne bist :mrgreen: :
Bitte nicht als Klugscheißerei mißverstehen...hab das Ding zuerst versucht so wie auf dem Bild einzubauen...wollte aber partout nicht passen...hab mir danach noch mal den alten Anschlag genau angeschaut...demnach gehört das Teil nicht wie auf dem Bild sondern um 90° gegen den Uhrzeigersinn verdreht eingebaut, passte dann auch perfekt. ;-)
Recht hast du ! das wurde hier im Mai auch schon erörtert: http://husqvarna-forum.de/viewtopic.php ... 41#p448341
Ich bin noch nicht dazu gekommen fotos zu machen um das Bild zu ändern, da mein Möp gerade verpackt ist in dem der Motor drin ist :cry:
Verfasst: 24.08.14 - 09:02
von Miezie666
Gestern war dann der erste haertetest: Ab auf die MX Strecke.
Alles funktioniert super, das Oel haben wir Abends gewechselt- auch hier soweit alles ok- ich bin begeistert- mal sehen wann ich mir einen weiteren DINO zulege...
Danke an alle die hier geholfen haben!
Verfasst: 02.09.14 - 13:16
von Miezie666
bisher läuft alles einwandfrei - einzig das ich nicht weiss wo es die Kupplungslamellen/Beläge für die kleine/alte Kupplung bekomme macht mir sorgen- hat da jemand eine bezugsquelle?
Die Metallscheiben passen ja von Suzukis 125er Full Floater RMs anfang der 80er Jahre...
Verfasst: 02.09.14 - 13:25
von nixwie
Verfasst: 15.09.14 - 12:16
von Miezie666
bisher hab ich keine passenden Kupplungslamellen auftreiben können- es gleicht einem Glücksspiel welche für die alte Kupplung zu bekommen...
Kann ich denn die neuere Kupplung (Korb, Nabe und Druckplatte) direkt 1 zu 1 verbauen oder passt das nicht?
Wo bekomm ich noch einen Dekozug her?
Habe einen selbstgebauten der zu schwer geht- wie wird dieser eingestellt- straff darf der ja nicht sein sonst iss das Ventil immer offen...
Verfasst: 15.09.14 - 17:28
von Bieler_92
ja kannst du...
brauchst dann aber auch den großen Seitendeckel...
Verfasst: 15.09.14 - 17:35
von Schmalzi
und die andere Druckstange brauchst auch. Die sind unterschiedlich lang.
Carsten
Verfasst: 15.09.14 - 21:18
von Miezie666
Danke!
... ist natürlich mist das alles umbauen zu müssen- aber die kleinen Lamellen finde ich nirgends... muss ich wohl langfristig umbauen...
Verfasst: 15.09.14 - 23:10
von 17er Schlüssel
P.S: die Steuerkette des BMW e32 750i (M70 12 Zylinder Motor) ist ebenfalls exakt die gleiche.
Sogar von gleichen Hersteller incl. Prägestempel auf den Gliedern.
Hab ich per Zufall mal beim Schrauben entdeckt.
Muss man natürlich kürzen.Die wäre aber so lang das man sicher 3 Dinoketten raus bekommt....
Verfasst: 19.09.14 - 12:44
von dr.-hasenbein
Und nu ? : :arrow: http://husqvarna-forum.de/viewtopic.php ... 18#p461818
