Wiederaufbau TE610....... fertig......
Schmalzi
Motorrad: te610
Re: Wiederaufbau 97iger TE610, diverse Fragen
Beitrag von Schmalzi »
Irgendwie hab ich zu dem Moped den Choke verlegt / verspittelt, wie auch immer. Ist nicht mehr da.
Im Flohmarkt bietet mir auch keiner was gebrauchtes an.
Hat jemand bereits Erfahrungen mit diesem hier: http://www.ebay.de/itm/161311897078?ssP ... 1423.l2649
Carsten
Nutzt dir nix, kommst wegen dem Tank nicht dran... Brauchst bei dem Möp nen Choke mit Bowdenzug
Das:
http://www.enduro-versand.com/shop/Arma ... el/104673/
Das:
http://www.enduro-versand.com/shop/Bowd ... ge/105159/
Und das:
http://www.enduro-versand.com/shop/Moto ... le/102790/
Schmalzi
Motorrad: te610
Danke :Top:
Schmalzi
Motorrad: te610
Mein Baustellen-Moped im Keller hab ich wieder zerlegt.
Dafür hab ich mir heute diese hier geholt:
Der Motor liegt zerlegt dabei.
Dann habe ich meinen liebevoll überholten Motor eingebaut.
und das Ergebnis:
http://youtu.be/AgvAJ6KkzRQ
:D
an dieser Stelle noch ein herzlichen Dank an den Doc und seinen Motor-Thread. :Top: und die anderen Hilfsbereiten natürlich auch :Top:
Carsten
:Top:
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Sounds good ! ;-)
Schmalzi
Motorrad: te610
Und die Fragen gehen weiter....
Auf der Sumo ist hinten ein 39 er Kettenrad verbaut. Vorn auf meinem Motor ein 14 er Ritzel.
Ist das so fahrbar?
Auf meiner Enduro mit dem 18 Zoll Hinterrad hab ich die Standard Übersetzung 14/48. Geht zwar nicht schlecht, aber wheelis muss ich damit schon provozieren durch extremes am Gas reissen und nach hinten lehnen.
Was ist die beste Sekundär Übersetzung für die 17 Zoll Sumo Räder. Die Karre sollte vorn problemlos abheben aber noch fahrbar sein und nicht gleich überdrehen.
Btw. Evtl fehlt der Enduro ja nur die Leistung. Ich Kenn die Gesamtfahrleistung des Motors nicht. Im Vergleich zu dem neu gemachten Motor kann ich den Kickstarter deutlich leichter durchdrehen. Aber der neue Motor hat evtl 2 Betriebsminuten ;-)
Wie finde ich das raus?
Carsten
Schmalzi
Motorrad: te610
Re: Wiederaufbau TE610,Verkabelungsfrage, Licht, Killswitch
Ich habe aus der SUMO jetzt den gefrickelten Kabelbaum rausgebaut. Da war kein Tacho drin und kein Zündschloss. Das war alles mit Kabelklauern usw. fliegend verdrahtet. Hatte aber soweit funktioniert.
Das so so aus:
Bislang hatte die Karre rechts am Lenker einen einzelnen Killswitch. Und links die Armatur sieht so aus:
Jetzt ist alles raus und der neue Kabelbaum ist fast fertig drin.
Tacho ist dieser hier:
Der restliche Kabelbaum gehört zu diesem Tacho. Stammt von einer 98iger Dual.
Das passt soweit auch alles ohne Probleme zusammen. Der Stecker von der Lima, das Steuergarät, die Zündspule, Licht und Blinker ist ja alles identisch.
Ich frage mich jetzt nur, wie mach ich die Maschine aus (falls sie anspringen sollte) . Der Killschalter fehlt ja. Mach ich das über Zündschloss, muss ich extra einen Killswitch anschließen, oder noch anders.
Bitte um Aufklärungen....
Danke und Grüße
Carsten
Schmalzi
Motorrad: te610
Mit dem neuen Kabelbaum springt das Moped an. Ganz normal auf Stellung 1 des Zündschlüssels.
Aus geht sie über den Zündschlüssel.
Die linke Armatur kann ich erst ausprobieren wenn Blinker und Lichter angeschlossen sind. Aber ich bin optimistisch.
Wo müsste ich den Killswitch anklemmen?
Schmalzi
Motorrad: te610
Re: Wiederaufbau TE610....... fertig......
Fertig.
Bin heute die erste kleine Runde mit Kurzzeitkennzeichen gefahren. :Top:
Der Motor läuft sehr ruhig. Ohne Dekohebel leider etwas Arbeit beim Antreten. Seilzug wird noch besorgt.
Geht richtig stramm vorwärts. Hab etwas kürzer übersetzt als die Enduro vorher. Muss sehr ruhig Gas geben.... :2w:
Bülders:
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Carsten
Evil81
Motorrad: SM610S 05
Beitrag von Evil81 »
Schaut Top aus :Top:
Gute Arbeit.
Mfg
:heba:
iHQ
Motorrad: SM 610 Dual '99
Beitrag von iHQ »
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search
Neu aufgebaut und schon geht's zum Verkauf. Warum?
Gruß iHQ
Schmalzi
Motorrad: te610
Weil zur Zeit Kohle etwas wichtiger ist als das Moped......was sonst ;-)
Ist aber kein Notverkauf.
Hab heute mal auf einen Ruck 50km abgespult.
Mein selbst auf 0 gestellter Tacho funktioniert. :D War ne ordentliche Fummelei
Bekomme langsam Respekt vor der Karre.... die TE davor war da kalter Kaffe . :Top:
Carsten
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
kommen auch noch vernünftige seitenteile ran? sieht doch sehr nach redneckstyle aus
unklar
Schmalzi
Motorrad: te610
Was wären denn "vernünftige" Seitenteile?
Mir gefällts ja so, aber evtl. gehts besser.
Heretic
vernünftige = originale form ;-)
die verbauten haben halt den faden beigeschmack von sowas
unklar
Schmalzi
Motorrad: te610
Ich lass die Seitenteile dann mal so wie sie sind. Da wurde aus den originalen etwas sorgfältig herausgeschnitten das die Endtöpfe komplett zu sehen sind. Mir gefällts. Und einen faden Beigeschmack zu Bastelbuden vermag zumindest ich nicht zu erkennen.
Das Moped hat heute übrigens die HU ohne Mängel bestanden und ist jetzt richtig zugelassen. :hva:
Carsten
Schmalzi
Motorrad: te610
iHQ hat geschrieben:http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search
So wie es zur Zeit ausschaut bleibt die Kleine bei mir. HU ohne Mängel und die Kennzeichen meiner alten Enduro übernommen ist sie wieder auf der Straße. Und macht gut Laune :Top: :hva: :Top:
iHQ
Beitrag von iHQ »
Schön zu hören. :Top:
Also wird das Teil kein Wanderpokal :hva:
Gruß iHQ
