Seite 4 von 4
Re: MTB gesucht +/- 1.000 Euro
Verfasst: 07.12.14 - 22:55
von infectedbrain
Am Achensee?
Verfasst: 07.12.14 - 23:45
von NoTolerance
En stuagrt
(In Stuttgart)
Verfasst: 08.12.14 - 08:11
von Foxi
Tja Ses
pi,
Stuttgart hat auch sowas
Verfasst: 09.01.15 - 10:14
von infectedbrain
Wegen der vielen Antworten hier, wollte ich mal ein kleines Feedback zum Radon Fully geben.
Bin über die Feiertage, soweit das Wetter mitgespielt hat, die ersten Runden gefahren und muss sagen ich bin schlichtweg begeistert von dem Rad.
Ich kann nur einen Vergleich zu meinem "alten" Carver Hardtail ziehen, welches damals mit 1.500 Euro auch nicht gerade billig war.
Das Radon fährt sich fast wie von selbst. Trotz der nur 26" macht man ordentlich Meter auf der Geraden. Der Knaller kommt aber Bergauf.
Kleiner Gang rein und das Rad kraxelt den Berg hoch, dass es eine wahre Freude ist. Ich bin absolut verblüfft, was eine Radgeometrie ausmacht.
Die Gabel arbeitet ebenso super. Schlechte Piste wird schön glatt gebügelt, die Lookingfunktion braucht man beim Berghochfahren fast gar nicht. Ebenso beim Federbein.
Das kann man in 3 Stufen einstellen. Fest, Pedalieren (strammer) und normal. Mit Zug und Druckstufe hab ich noch gar nix probiert. Auch bei der Gabel nicht.
Erstmal nur auf mein Gewicht eingestellt. Funktioniert soweit Prima. Hätte nicht gedacht, dass der Unterschied (Fahrwerk) zum HT beim Fahren so groß ist...sprich soviel besser.
2 Sachen sind nicht ganz so gut.
1. Die X9 Schaltung schaltet nicht so präzise die die XT von Shimano.
Nach einer kompletten Neueinstellung (Grundjustierung) ist es besser geworden, aber an die XT kommt die Schaltung nicht ran.
2. Die Avid Elixir 3 bremst gut, aber nervt ständig mit quietschen beim Fahren. Da muss ich mal schauen ob ich das abgestellt bekommt.
Verfasst: 09.01.15 - 13:14
von marcus290
mußt du ölen die Bremse- dann quitscht nichts außer du selber
Verfasst: 11.01.15 - 16:04
von DHX_77
Danke Brain für die Antwort.... fahr mal richtige Berge mit losen Untergrund, dann bist'de froh mit Lockfunktion....
Ansonsten.... Top.... das Du zufrieden bist.... was ist mit den Pedalen....
Verfasst: 11.01.15 - 19:33
von infectedbrain
Auf Herz&Nieren werden die Flats erst ab Frühjahr getestet, wenns in Harz usw geht.
Bei allem was ich bis jetzt gefahren bin (Straße, Feld und Waldwege) gabs mit Grip null Probleme. Auch bei Nässe nicht.
