Seite 4 von 5
Re: Kennzeichenhalter aus Frankreich - Daniel Didelot
Verfasst: 27.02.15 - 12:13
von Faritan
...denke nicht, dass das viel ausmacht...vor alle bei der Nuda, die ja recht straff ist und sowieso nur sehr wenig einfedert beim Aufsitzen...
Verfasst: 27.02.15 - 13:55
von x-crossee
Denke beim fahren reicht dir die Eintauchfreiheit nicht. Wehe wenn der Reifen sich das Kennzeichen schnappt.
Verfasst: 27.02.15 - 15:21
von infectedbrain
Beim Waldo sieht das in der Tat verdammt knapp aus...bissel steiler werd ichs auf jeden Fall stellen.
Verfasst: 01.03.15 - 11:19
von Waldo
Die Einstellung ist mit 2 Personen a 80 kg im Fahrbetrieb getestet. Funzt. Da ich aber eh nur alleine fahre, Sozuisfußrasten sind weg, hab ich da noch etwas Reserve.
Aber es ist unbedingt notwendig, daß der KZH nach hinten versetzt ist. Das war ja bei den ersten aus dem Zubehör nicht so. Sogar der 2012 von BMW montierte kurz KZH hatte das nicht und hatte ca. 45 Grad. Bei 30 Grad gab es dann Kontakt zum Reifen.
Darum hab ich den ja dann abgeschnitten und mir dieses Distanzstück selber an der CAD entworfen und gefräst. Da dran habe ich dann den zum Einstellen von RomaTec geschraubt.
Alles hier zu finden:
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... 7&start=80
Bin auch damit durch den TÜV und 8.000km damit gefahren.
Verfasst: 01.03.15 - 12:00
von Capitain_T_Papier
Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, daß die Cops schon so clever sind und den Winkel erst messen wenn der Reiter abgestiegen ist. Steht das nicht sogar so auch in der StVZo drinne, daß der Winkel im ausgefederten Zustand zu messen ist? Bei mir haben die damals sogar direkt am Kennzeichen ein Lot gefällt und den Winkel auf zwei Stellen nach dem Komma genau festgestellt.....
Verfasst: 01.03.15 - 12:46
von infectedbrain
Capitain_T_Papier hat geschrieben:Bei mir haben die damals sogar direkt am Kennzeichen ein Lot gefällt und den Winkel auf zwei Stellen nach dem Komma genau festgestellt.....
Is nich wahr, oder? Gibts keine anderen Probleme?
Verfasst: 01.03.15 - 13:49
Doch, die ganze Aktion fand direkt vor der Wache statt. Als sie gemerkt haben, dass da was zu holen ist, ist der eine rein gelaufen und hat ne Wasserflasche und ne Schnurr geholt....
Wenns vor Gericht gelandet wäre, hätte ich die Aktion sicherlich angefächtet, das Strafverfahren wurde aber eingestellt.
Verfasst: 01.03.15 - 19:02
von F0117375
30° & kurzer KZH ist ein Problem in sich!
Bind der Süßen mal den Huf hoch (Federweg: 180 mm), dann weißt Du warum der Org-KZH so lang ist!
Hannes, bei Dir sehe ich nicht so das Problem.
Alternativ gibt es ja auch noch verstärkte Federn, Scheiß auf Fahrkomfort
Hauptsache die Optik stimmt
Den Rückstrahler solltest Du auch wieder anbauen.
Dem galt der
erste Blick bei meiner ersten Kontrolle seit 14 Jahren an der Kreuzung B242/B498>Altenau.
Wer sich einen kurzen KZH anbauen möchte, sollte auch mal den Freigang kontrollieren
Mit dem
richtigen Werkzeug ist der Aus-&Einbau des Federbeins sehr einfach.
- "Durchfedern der Räder: 180 mm"
- Federbein ausgebaut
- Rad auf 180mm Einfederung hoch gebunden
- Freigang KZH zum Rad ~45mm
- Das Rad kann mit einer längeren Kette ~40mm weiter hinten sitzen
- Restfreigang KZH zum Rad ~5mm
- Bei Belastung ist ein Reifen nicht wirklich rund - Nuda_Hinterrad_180_eingefedert.jpg (401.12 KiB) 5477 mal betrachtet
Verfasst: 01.03.15 - 22:01
von Faritan
...wo fährst Du, dass Du 180 mm Federweg aufbrauchst? Zumal die Nuda ja nun alles andere als weich ist!
Verfasst: 02.03.15 - 18:56
von putzkoo
Sicher ist sicher Fari... ;-P
Verfasst: 03.03.15 - 19:56
von infectedbrain
Der KZH ist jetzt mit Nummernschild fertig verbaut. Wollte euch die Bilder nicht vorenthalten.
Der Rückstrahler wird noch gegen einem schmaleren getauscht.
- ImageUploadedByTapatalk1425408977.271282.jpg (539.85 KiB) 5378 mal betrachtet
- ImageUploadedByTapatalk1425408959.851669.jpg (484.22 KiB) 5378 mal betrachtet
- ImageUploadedByTapatalk1425408853.344229.jpg (498.43 KiB) 5378 mal betrachtet
Verfasst: 04.03.15 - 18:39
von Der Schweizer
Das kann auch auf guten Strassen eng werden.....
- knapp mit.jpg (156.31 KiB) 5332 mal betrachtet
Mit Sozia wäre das Blech wohl vom Reifen gefressen
Verfasst: 28.08.17 - 14:03
von Qwerwolf
bin beim Stöbern nach "Kennzeichenhalter Nuda" auf diesen Fred gestoßen.
Da mir mein offener Leo den hinteren linken Blinker schmilzt, und ein Einsetzten des DB-Killers nicht in Frage kommt,
ist die Lösung ein hitzefester Blinker oder ein kurzer KH.
Gefallen tut mir das Teil hauptsächlich deswegen, weil es nicht wie die meisten Anderen so ein garstiges Loch im Heck hinterlässt.
Weiß jemand, ob und wo es dieses Teil noch gibt?
Gibt es eventuell noch ne Alternative? Der R&G hinterlässt auch kein Loch, oder? Bei dem hab ich nur die Angst, dass mir das Hinterrad da mal dagegen kommt. Wir haben in Ö ja auch so riesige Tafeln, die anderswo auch als Ortsschilder taugen.
Vielen Dank für euren Input.
the wolf
Verfasst: 28.08.17 - 15:48
von Faritan
...der R&G hat ein Loch, das Kennzeichen sitzt aber im Vergleich zu manchen anderen Haltern relativ weit hinten (ca. Mitte vom Rücklicht) - Radkontakt ist da eigentlich auszuschließen (ich hab den R&G dran).
Verfasst: 30.08.17 - 11:40
von Lux
@ Faritan
Einspruch!! habe mit meinem R&G auch schon bösen Kontakt mit dem Kennzeichen gehabt
allerdings "nur" als ich mit Sozia (49Kg) hinten drauf durchs Sauerland geknallt bin (Nebenstrassen 4. Ordnung)
habe den Halter dann ein bisschen nachgebogen - nun passt es
(der TÜV merkte das dieses Jahr zwar an - aber nutzt ja nix)
Grüße aus Bielefeld
Michael
Verfasst: 30.08.17 - 12:23
von Qwerwolf
Hab mir das Teil gerade bei dem Daniel bestellt.
Bei ihm gibt es auch noch ein paar andere interessante Teile.
Würde euch gerne ein Bild aus seinem Katalog hier einstellen, aber wenn ich das versuche steht da:
Fehler
"Das Bild muss zwischen 0 Pixel und 860 Pixel breit sowie
zwischen 0 Pixel und 0 Pixel hoch sein. Das angegebene Bild ist 2333 Pixel breit und 3285 Pixel hoch."
Da man auf einem Bild, das nur 0 Pixel hoch sein darf sowieso nix sehen würde, erspar ich mir die Mühe es derart zu verkleinern.
LG
the wolf
Verfasst: 30.08.17 - 16:24
von Toschi
...ich mache immer 800 x 600 und dann passt es
Verfasst: 30.08.17 - 18:55
von Faritan
Lux hat geschrieben:@ Faritan
Ok, unmöglich wird es wohl mit kaum einem Nachrüsthalter sein, aber mit dem R&G ist es zumindest im Solo-Betrieb so gut wie unwahrscheinlich. Zudem wickelt sich dann das Kennzeichen nicht rein, sondern den sollte es dann nur etwas nach oben biegen. Ich hab den jetzt über 20.000 km drauf und hier jedenfalls kein Problem mit gehabt...Shin-Yo Reflektor ist auch verbaut. Da er jetzt das Franzosending bestellt hat, ist das aber sowieso auch egal...
Verfasst: 30.08.17 - 19:07
von hiluwi
Hallo Fangemeinde
macht beim Umbau auf kürzeren Halter den Etremtest. Bei der R je nach Dämpfereinstellung, sowie auch bei der Schwarzen.
Wie bekannte hatte ich beim Abheben an einem Bahnübergang mein Kennzeichen verloren. Sichlich war es auch meine Schuld, da das Kennzeichen oben nur mit 2 Schrauben befestigt war und unten in eine Klammer eingehängt war. Die Klammer ist beim Afprall auf den Reifen aufgebogen und den Rest hat der Fahrtwind erledigt. Bin auch hin und wieder zu zweit gefahren. Gleichmäßiges Gewicht will noch nichts heißen. Heftiges Einfedern ist eben nicht zu berechnen.
Uwe
Verfasst: 31.08.17 - 05:46
von Firebeast
Meine Empfehlung: Wer sich bastelmäßig etwas zutraut, sollte sich den originalen KZH vorknöpfen und diesen umbauen.
Das ist die stabilste und mMn eleganteste Lösung.
