Motorprobleme
Dominex
Motorrad: Nuda R|TDR250|WR450
Re: Motorprobleme
Beitrag von Dominex »
JoJo_Berlin hat geschrieben:
Dominex hat geschrieben:...schwangt im Stand um die 500 U/min, ....würde sie nur auf einem Pott laufen.
Ich würde, bei diesem Fehlerbild, auf eine durchgeknallte Zündspule tippen.
Diese gibt gerne mal den Geist auf wenn ein Zündimpuls ankommt und keine Kerze den Zündfunken an Masse ableitet / oder ein zu hoher Widerstand anliegt oder Feuchtigkeit um Schacht ist oder ...
Die Zündspule darf NIEMALS ohne Zündkerze (an Masse) in Betrieb genommen werden.
z. B. bei der Kompressionsmessung ......
Und da wirst Du / der Händler Trauer haben -> nix im Fehlerspeicher :ka:
Tschau Jojo
Klingt auch irgendwie plausibel.
Kurz vor dem abstellen blieb die Drehzahl konstant bei ca. 4K stehen ohne das ich das Gas geöffnet habe. Das würde wiederum nicht für die Zündspulen sprechen.
Ich werde am Wochenende mal wieder 2 neue Kerzen montieren und den K&N rauswerfen. Mal sehen was passiert und mal sehen ob ich gleich nach Feierabend noch heim komme :autsch:
KK-Racing.de
Dominex
Re: Motorprobleme
Die Heimfahrt, zum Teil mit knapp 5 km Vollgas auf der Autobahn, verlief ohne Probleme.
Alles sehr merkwürdig... :ka:
KK-Racing.de
Dominex
Re: Motorprobleme
K&N hab ich raus geworfen (siehe Marktplatz) und komme gerade vom :D-BMW Händler der mein Steuergerät ausgelesen hat. Fazit: kein Fehler gefunden. Er selbst hatte aber bei den 800er Modellen mal Probleme mit den Unterdruckleitungen der Einspritzanlage und der Einspritzanlage an sich. Ich werde die Sache mal weiter beobachten.
KK-Racing.de
x-crosser
Re: Motorprobleme
Beitrag von x-crosser »
Was mir gerade einfällt..... kann da n Prallblech im ESD lose sein? Dies gab es zu hauf bei der X-Reihe und das Symptom war indentisch
Dominex
Re: Motorprobleme
Hab nen Remus drauf.
KK-Racing.de
x-crosser
Re: Motorprobleme
Hat der keine Prallbleche?
Dominex
Re: Motorprobleme
Nö. Lochblechrohr mit dB Killer im Dämmmantel. Also wie jeder herkömmliche Zubehördämpfer
KK-Racing.de
Andy_900
Motorrad: Nuda 900 '13
Re: Motorprobleme
Beitrag von Andy_900 »
Hi Leute,
habe auch ein Geräusch enteckt, das bereits von Pusteblumenpuster angesprochen wurde.
Bei meiner Nudl gibt es ein kurzes klackern oder rasslen wenn ich etwas sportlicher Anfahre (im 1.Gang). Hört sich an als würde die Ketten kurz schlagen, die ist jedoch weder zu locker noch zu fest gespannt.
Kennt jemand das Problem noch, bzw gibts dies bezüglich schon eine lösung ?
Re: Motorprobleme
Dominex hat geschrieben:Nö. Lochblechrohr mit dB Killer im Dämmmantel. Also wie jeder herkömmliche Zubehördämpfer
...auch Absorptionsdämpfer genannt... ;-)
Dominex
Re: Motorprobleme
Andy_900 hat geschrieben:Hi Leute,
Wenn Du das Geräusch auch hast wenn Du untertourig fährst, kann es aber wirklich die Kette sein die auf den Schleifer der Schwinge schlägt. Ist aber normal und nicht tragisch.
KK-Racing.de
Waldo
Re: Motorprobleme
Beitrag von Waldo »
Das Geräusch habe ich auch immer wieder. Der René hat es auch schon mal bei mir gehört und wir haben gesucht aber nix gefunden. Es hört sich an, wie wenn man ein Blech über den Boden zieht.
Hört man auch wenn man mit gezogener Kupplung im Leerlauf dahinrollt. Aber ich finde einfach nichts.
Könnte auch im Auspuff ein Blech sein.
Waldo 900 R
MiBu
Re: Motorprobleme
Beitrag von MiBu »
Waldo hat geschrieben:Das Geräusch habe ich auch immer wieder. Der René hat es auch schon mal bei mir gehört und wir haben gesucht aber nix gefunden. Es hört sich an, wie wenn man ein Blech über den Boden zieht.
Hei,
genau, das hatte ich auch im letzten Jahr...ich hab anstandslos und sofort (3Tage später) einen neuen Schalldämpfer bekommen.
MfG
Michael aus Aachen
Toschi
Re: Motorprobleme
Beitrag von Toschi »
Bei mir wurde auch der Dämpfer wegen einem losen Prallblech getauscht - vorher auch immer wieder Schnarrgeräusche aus selbigen...
Damit ergeben sich am Lafranconi schon 2 Schwachstellen, 1. Schweißnaht, 2. Prallblech, mal sehen, was noch kommt!? :ka:
Bollergruß
Toschi
Kampftoast
HVA-Engel R.I.P.
Re: Motorprobleme
Beitrag von Kampftoast »
Toschi hat geschrieben: 1. Schweißnaht, 2. Prallblech, mal sehen, was noch kommt!? :ka:
Carbon is suuuper..
Wolle2
Motorrad: Nuda R ABS
Re: Motorprobleme
Beitrag von Wolle2 »
:shock: :roll1: :ka:
Re: Motorprobleme
Wasn da passiert?
Re: Motorprobleme
Oh Shit, ne Laufmasche im Auspuff ...
Nudist
Re: AW: Motorprobleme
Beitrag von Nudist »
Früher stand Lafranconi mal für Qualität...........lang, lang ists her.:(
Holger
Schönen Tag noch
Re: Motorprobleme
Was ist denn da genau passiert? Ist doch nicht nur das Carbon defekt. Das Rohr fehlt doch auch...oder?
Kampftoast
HVA-Engel R.I.P.
Re: Motorprobleme
Zu heiß geworden. Hat sich mit nem Knall und nem geilen Klang danach verabschiedet
