Wiederbelebung 610 Dual
Etze
Motorrad: TC 38, Ex SM610 '06
Re: Wiederbelebung 610 Dual
Beitrag von Etze »
Tolles Thema hier, mach weiter so :Top:
Freundliche Grüße
Etze
oldstyle
Beitrag von oldstyle »
Danke :D
Heck ist fertig, Aluplatte und Reflektor verbaut. Mir gefällts und den Reflektor find ich gar nicht so störend.
Gruß André
schaut soweit gut aus...
by the way...schaut so aus als ist das Nummerschild a bissl schief... :gigs:
rätsch
Beitrag von rätsch »
Ich finde es immer total schade wenn einer so ein Heck absägt, ein originales Heck zu finden ist mittlerweile sehr schwer.
ABER, bei dir sieht das schon richtig gut aus... :prost:
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Ick kann nur zustimmen, daß das Heck gelungen ist.
Hat der Rückstrahler ein Prüfzeichen? Dann hole ich mir den auch, meiner ist etwas größer:
11294
K-Bär
Motorrad: SM610S
Beitrag von K-Bär »
Diese sehr schmalen Reflektoren gibt es bei Louis....incl. Prüfzeichen :mrgreen:
oldstyle
Ja das ist richtig das Kennzeichen muss ich nochmal etwas ausrichten, ich wusste das bleibt nicht unbemerkt :D
Ich hab auch 3 mal überlegt bevor ich gesägt habe, letztendlich habe ich mir gedacht: scheiss drauf ich will das jetzt so :guit:
Der Reflektor hat eine E-nummer, war der schmalste den ich so finden konnte.
Dual Sport das Heck sieht auch klasse aus :Top:
Reflektor Ebay
Reflektor Ebay
Gruß André
oldstyle
Zum Frühstück gab es Lauwarme Motor Gehäuse mit Tiefgekühlter Kurbelwelle 8-)
Die Arbeit wovor ich mich am meisten gefürchtet hatte.... sagen wir mal wenn ich den rechten Lager innenring von der Kw wärmer gemacht hätte wäre es problemlos gegangen. So musste ich leicht nachhelfen das die Gehäuse zusammen geflutscht sind. Es dreht alles problemlos ohne hacken oder Geräusche. Jetzt brauch ich erstmal Kaffee :heba:
Gestern Nachmittag hab ich die hinteren Radlager erneuert, eigentlich ging die ganze Zeit nur für reinigen, putzen usw. drauf... da gibt es ein Bild wenn ich fertig bin, da gehen noch paar Stunden ins Land bis das Rad vorzeigbar ist.
Gruß André
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitrag von Schmalzi »
:Top: Weiter so.
Absägen von einem intakten Heck find ich fast schon frevelhaft ;-) Kommt auf den Zustand an. Gute Teile zu besorgen wird immer schwerer.
oldstyle
Tja jetzt ist es ab das Original Heck, paar Kampfspuren hatte es aber, egal es ist zersägt... :D
Hab dann heute noch
- alle Wedi‘s neu eingebaut
- Ausgleichswelle fertig zusammen gebaut
- Zahnräder auf die Kurbelwelle
- Schaltmimik zusammen gebaut
- Kupplungskorb angebaut
- Schaltung getestet, geht wie sie soll
Dann war erstmal Garage aufräumen angesagt und den restlichen Tag das Wetter genießen.
Zylinder geht morgen zur Post, mal sehen wann er wieder da ist.
Gruß André
wgary
Motorrad: TE450'07, TE610E'98
Beitrag von wgary »
Wow der Motor sieht toll aus!
PS: Kann man die Kupplungsbetätigungsaches/Hebel nach oben raus ziehen oder müssen da erst Sicherungen etc. von innen entfernt werden?
mfg Wolfgang
oldstyle
Hallo Wolfgang,
den Kupplungsbetätigungsaches/Hebel kannst du einfach nach oben rausziehen, dazu muss aber die Druckstange (die in der Getriebe Welle sitzt) raus, oder zumindest 1-2 Zentimeter zur rechten Seite gezogen werden.
Gruß André
HuskyMo
Motorrad: TE610E-LT ´00
Beitrag von HuskyMo »
oldstyle hat geschrieben: ↑15.03.20 - 22:12 Hallo Wolfgang,
Gruß André
Das geht auch so, sonst karre auf die rechte Seite legen, dass die Stange zur Kupplungsseite rutscht.
oldstyle
Gestern wieder einiges geschafft...
Das Hinterrad ist wieder an seinem Platz. Neue Radlager,Kettenrad, und Bremsscheibe mit Klötze wurden verbaut, ein bisschen Glanz konnte ich der 20 Jahre alten Felge auch entlocken.
Dann hab ich die Kupplung vorbereitet und eingebaut, Kupplungsscheiben habe ich vorher gut eingeölt.
Die Kipphebel wurden gereinigt und haben neue Rollen bekommen. Die alten waren nicht schlecht aber da bin ich lieber auf Nummer sicher gegangen, neu ist eben neu. Kipphebeldeckel ist nun komplett fertig zum Einbau.
Der Kopf wurde zerlegt gereinigt und mit neuen Schaftdichtungen versehen. Das hat am längsten gedauert, da mir mein „Spezialwerkzeug“ abgerutscht ist. Das hatte zur Folge das ich ich eine Stunde den Fehlenden Ventilkeil gesucht habe.
Ansonsten hab ich noch den Rechten Motordeckel gereinigt und die Ölpumpe zerlegt.
Wenn alles klappt kommt der Zylinder und Kolben bis zum nächsten Wochenende. Dann kann ich den Motor fertig stellen.
Gruß André
Assi
Beitrag von Assi »
Durch die Elefantenfüße der Dual, kann man nur noch schlecht den Verschleißgrad/Laufleistung der Ventile "schätzen". Bleibt zur Beurteilung nur noch die Ovalität der Auslassventilführungen zu begutachten/vermessen. Nur als Tipp, die Ventilschaftdichtungen besser auch mit Öl montieren, die lösen sich gerne mal von der Ventilführung. Die Kipphebelbohrungen zur Ölversorgung, die würde ich noch aufbohren.
wgary
Beitrag von wgary »
Wow, macht immer wieder Freude deine Fotos anzuschauen.
Was sind das für heftige Reifen, die du da aufgezogen hast?
Ich warte für meine schon gespannt auf die neue Nockenwelle.
mfg Wolfgang
oldstyle
@Assi: du meinst die Ölbohrung in den Kipphebel von 3 auf 5 mm aufbohren oder? Irgendwo hatte ich das mal gelesen glaube ich.
@Wolfgang: Sind Mitas E-09, ein guter Reifen der auch im Straßenbetrieb gut funktioniert selbst bei Nässe. Haltbarkeit ist auch gut.
Gruß André
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Beitrag von stoppelhoppser »
Mitas E09 würde ich sagen. Super Schluffe abseits des Asphalts, Montage ist allerdings ein Knochenjob. Ich fahr die aber auch, die Fähigkeiten des Reifens sind die Mühen wert.
oldstyle
stoppelhoppser hat geschrieben: ↑22.03.20 - 10:23 Mitas E09 würde ich sagen. Super Schluffe abseits des Asphalts, Montage ist allerdings ein Knochenjob. Ich fahr die aber auch, die Fähigkeiten des Reifens sind die Mühen wert.
Die Montage ist wirklich mühsam, hinten ging es ganz gut alleine mit Montierhebel. Das Vorderrad haben drei Händler nicht geschafft. Letztendlich und mit den zweiten neuen Schlauch und viel Flutschi hab ich es auch alleine hin bekommen.
Gruß André
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Du schaffst das hinten mit einem Montierhebel? Ich brauch da bisher immer mindestens 3.
Aber noch übler find ich ja das runter machen, die Karkasse ist dermaßen steif.
