Neu Hier!
Dreckfräse
Re: Neu Hier!
Beitrag von Dreckfräse »
Und Ist Heizgriffmontage bzw. Anschluss möglich?
https://www.ktm-konsum.de/artikel.php?id=85959
Das ist für die 701 Reihe bestimmt und lässt sich an 2 ACC Anschlüssen hinter der Lichtmaske (kleine Aluplatte lösen, dahinter befinden sich 2 Stecker) anschließen. ACC 1 Dauerplus und ACC 2 Zündungsplus. Sorry für die späte Rückmeldung.
Beste Grüße,
Sebastian
Hxlrm
Motorrad: 701 LR
Re: Neu Hier!
Beitrag von Hxlrm »
So Zuhause das Teil.
Paolo
Motorrad: 701 Enduro u.a.
Re: Neu Hier!
Beitrag von Paolo »
Glückwunsch !! :hva:
Vorführer?
VG
Dreckfräse
Re: Neu Hier!
Glückwunsch und gute Fahrt! :hva:
Sebastian
friedrich
Motorrad: 701 Omega
Re: Neu Hier!
Beitrag von friedrich »
also ich kann die Aufregung der Rübe überhaupt nicht nachvollziehen
Ja, es ist das ein oder andere Teil mehr wegzubauen als bei den alten
Schinken und es ist alles ein bisschen enger als an der großen ADV
aber mei, in meiner Werkstatt isses warm :D :D
Hxlrm
Motorrad: 701 LR
Re: Neu Hier!
Beitrag von Hxlrm »
Paolo hat geschrieben: 18.12.20 - 15:07 Glückwunsch !! :hva:
Vorführer?
VG
Japp ,Vorführer, ich hoffe ich hab damit nichts falsch gemacht. 50km davon bin ich aber selbst gefahren.
Am Wochenende erstmal die Soziusgriffe anbauen, bis ich einen vernünftigen Gepäckträger hab.
Hxlrm
Motorrad: 701 LR
Re: Neu Hier!
Beitrag von Hxlrm »
Ist dieses Kratzen in irgendeiner Weise normal? Klingt in echt nicht ganz so laut!
https://youtu.be/pe7AQRT6vxg
Dreckfräse
Re: Neu Hier!
Ja, so klingt meine auch, ist die Benzinpumpe.
Sebastian :heba:
Matzek
Motorrad: 701 e
Re: Neu Hier!
Beitrag von Matzek »
Moin
Im Urlaub hatte das die 701 vom Mitfahrer zeitweise.
War wahrscheinlich der Lüfter. Denn wenn das Moped heiß wurde und der Lüfter anging, kam das so .
Ist jedenfalls bei ihm nicht die Benzinpumpe gewesen.
Gruß Matthias
Hxlrm
Motorrad: 701 LR
Re: Neu Hier!
Beitrag von Hxlrm »
Scheint der Drosselklappenservomotor zu sein.
Nudist
Re: Neu Hier!
Beitrag von Nudist »
Bei meiner Supermoto kommen die Geräusche von der Benzinpumpe.
Schönen Tag
Holger
Holger
Schönen Tag noch
Hxlrm
Motorrad: 701 LR
Re: Neu Hier!
Beitrag von Hxlrm »
Werde aber man bei der 1k Inspektion nachfragen, hört sich grässlich an.
Power-Valve
Motorrad: 701 Enduro '18
Re: Neu Hier!
Beitrag von Power-Valve »
BRB hat geschrieben: 25.11.20 - 15:43
Power-Valve hat geschrieben: 25.11.20 - 11:19...............
Ich stehe ausserdem noch auf Kriegfuss mit der 18/19er 4CS Gabel. Mechanisch total schwergaengig...
Gruss Uwe
Ich hab hier noch ne 48 Factory-EXC-Gabel mit 275mm-Federweg zu stehen. Brauchst nur einen anderen Sensorhalter und neue Gabelschützer...
Gruß-BRB
Update: Die EXC Gabel ist montiert, die erste Probefahrt erledigt. Endlich statt dem knochigen 4CS Gefuehl ein fluffiges Ansprechen und Gefuehl fuer den Untergrund.
Nie wieder zurueck...
Danke BRB fuer Gabel und Kaeffchen, bestes Upgrade ever...
Gruss Uwe
BRB
Motorrad: HQV701E
Re: Neu Hier!
Beitrag von BRB »
Yeahhh, find ich ja auch!
Die Werbung suggeriert einen deutlich höheren Gebrauchswert mit jedem Namenswechsel.
Das ist aber sehr oft einfach gelogen.
Du hast die Montage des ABS Sensors noch besser (und günstiger!) gelöst als ich.
Viel Spaaaaß mit dem Teil!!!
Gruß-BRB
Hxlrm
Motorrad: 701 LR
Re: Neu Hier!
Beitrag von Hxlrm »
Ist es möglich bei jemanden im Frühjahr mal ein Aurora Kit Probezufahren?
Mich würde interessieren wie der Windschutz und die Geräuschentwicklung ausfallen.
Power-Valve
Re: Neu Hier!
BRB hat geschrieben: 24.12.20 - 02:46 Du hast die Montage des ABS Sensors noch besser (und günstiger!) gelöst als ich.
Gruß-BRB
...hat nicht auf Anhieb funktioniert, musste den Sensor noch um knapp 30 Grad drehen...
Hxlrm
Motorrad: 701 LR
Re: Neu Hier!
Beitrag von Hxlrm »
Ob man sich wohl die Mappings der 690er 2021 aufspielen lassen kann? Interessant ist finde ich den Offroadmodus, der bei aktivieren das ABS nur am Hinterrad abschaltet, somit wäre der ABS Dongle hinfällig.
clh_1979
Motorrad: 2018er 701 Enduro
Re: Neu Hier!
Beitrag von clh_1979 »
@BRB/Power Valve - Danke für das Update zum Gabelumbau -> könnt ihr bitte noch ein paar Informationen teilen, um welche 48er 275mm EXEC-Gabel es sich genau handelt (Baujahr, aus welchem Modell genau, ggf. Teilenummer, welcher Sensorhalter etc), da ich meiner 2018er 701 auch gerne eine besser ansprechende Gabel spendieren möchte ...
Vielen Dank und schon mal einen guten Start in ein gesundes 2021 !
BRB
Motorrad: HQV701E
Re: Neu Hier!
Beitrag von BRB »
clh_1979 hat geschrieben: 26.12.20 - 15:10 @BRB/Power Valve - Danke für das Update zum Gabelumbau -> könnt ihr bitte noch ein paar Informationen teilen, um welche 48er 275mm EXEC-Gabel es sich genau handelt (Baujahr, aus welchem Modell genau, ggf. Teilenummer, welcher Sensorhalter etc), da ich meiner 2018er 701 auch gerne eine besser ansprechende Gabel spendieren möchte ...
MXMA48 aus einer 400er Factory EXC 2006
Und bei meiner 701 eine MXMA48 aus einer 525er EXC 2007.
Beide bei Dietrich auf 275mm kürzen lassen.
Ich hab den Sensorhalter von Rallyraid UK.
Aber eigentlich solltest Du so einen verschissenen, alten Drecksschrott nicht einbauen.
Schon wegen der Sicherheit. Nur Sachen aus der Zukunft, wo "GAAANZ NEU" dran steht, funktionieren wirklich gut!
:heba:
Gruß-BRB
Zuletzt geändert von BRB am 26.12.20 - 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
BRB
Motorrad: HQV701E
Re: Neu Hier!
Beitrag von BRB »
Hxlrm hat geschrieben: 24.12.20 - 08:32 Moin,
Wenn Du hier mal in der Gegend bist, gerne!
Gruß-BRB
