Etze
Motorrad: TC 38, Ex SM610 '06
Beitrag von Etze »
Falls doch noch Bedarf bestehen sollte und ich das Teil finde, kannst es gegen Porto haben. ;)
Freundliche Grüße
Etze
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitrag von Schmalzi »
Heute mal wieder das Moped gestartet. Zweiter Tritt und läuft. Hat aber Schwierigkeiten Standgas zu halten und stottert noch immer etwas.
Daher mal Inventur gemacht. Dello mit Punpe und alle Düsen usw in neu da. Den also komplettieren und die Tage rein ins Moped. Nach meinem Urlaub geht's zur Begutachtung. Die Zeit drängt.
Jaenisch
Beitrag von Jaenisch »
schön zu hören, dass es bei dir weitergeht! Manchmal braucht man einfach so ein Projekt, um abzuschalten und den Kopf frei zu bekommen. Viel Erfolg beim Zerlegen und Begutachten deines neuen Mopeds! Hoffentlich lässt dich deine „Olle“ bald wieder öfter in Ruhe schrauben und fahren. Bin gespannt auf deinen nächsten Bericht.
Schmalzi
Motorrad: te610
Wieder mal tolle Wurst.
In dem Gaser fehlt der Pumpenhebel samt Achse und Feder für die Beschleunigerpumpe.
Also erst mal wieder was bestellen.
Bei der Gelegenheit denke ich über ein Ultraschallreinigungsgerät nach. Hatte ich ja damals auch.
Schmalzi
Motorrad: te610
Ich muss es wissen. Also den Standard bedüsten dello ms1 ohne den Hebel für die Beschleunigerpumpe ins Moped. Kein Lufi, keine Sitzbank.
Ein Tritt, läuft.
Dreht mit Gasstößen willig hoch. Und rennt ohne stottern wie die Hölle. :massa:
Die Teile kommen diese Woche noch. Kann dann entspannt in Urlaub :D
Schmalzi
Motorrad: te610
Jemand ne Bezugsquelle für Flammschutzgitter ?
Ich habe keine lieferbaren gefunden. Also kurzerhand was selber gebaut.
Schmalzi
Motorrad: te610
Aus dem Urlaub-vorzeitig- zurück. War ein bisl feucht und mein Dobertier hat Defizite in der Erziehung. :kadw:
Die bestellten Teile lagen auf dem Hof. Den Gaser damit komplettiert. Spiel des Gashahns konnte ich nicht einstellen, Gaszug zu kurz. Hab dann meinen selbst gelöteten Zug eingebaut. Musste die Standgasschraube komplett neu justieren, hatte vorher der Zug in Position gehalten.
Springt sogar an :heba:
Jetzt ist die Mühle zusammen, bis auf den Ständer aus China, der nicht wirklich passt. Entweder er schleift an der Schwinge oder die Kiste steht zu schräg. Aber Ersatz ist organisiert , dank an Etze :Top:
Schmalzi
Motorrad: te610
Das Hermes Paket von Etze war gestern schon da. Mit Hermes von Samstag zu Montag, geil.
Der Ständer passt perfekt. Der Halbmond von dem Billigständer passte natürlich gar nicht. Kurzerhand selber einen gefeilt. Hab nur neue Federn bestellen müssen, meine sind alle etwas zu lang.
Etze
Beitrag von Etze »
:Top:
Hätte gedacht es wird zu steil auf der SuMo, sieht aber gut aus.
Freundliche Grüße
Etze
Schmalzi
Motorrad: te610
Den neu gemachten Pumpendino wollte ich verkaufen, hab aber Zweifel bekommen. Der lief schließlich nie.
Wollte den noch probieren.
Also fix das Wesentliche zum Starten organisiert.
Und das Ergebnis.
https://youtube.com/shorts/-zS7vgn8s-c? ... mlIznxXD58
Jetzt überlege ich, verkaufen mit paar Betriebsminuten oder ins Regal als Ersatz. ?
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Beitrag von stoppelhoppser »
Sex sells. Nach dem Video kannst du gleich 20% mehr verlangen. :)
Wenn ich Muße hätte mir so 'n Ding in die Garage zu stellen. Ich bin schon mit den ganzen Eimern, die einfacher mit Ersatzteilen zu versorgen sind, ganz gut beschäftigt.
Schmalzi
Motorrad: te610
stoppelhoppser hat geschrieben: 04.08.25 - 18:45 Sex sells. Nach dem Video kannst du gleich 20% mehr verlangen. :)
:prost:
Wenn ich mir das so ansehe. Ne Crosser ist da fix draus gemacht....
Schmalzi
Motorrad: te610
Nächstes Projekt steht:
Kicker links, Kette rechts, stimmt schon mal.
Mit der Husky wirds aber auch noch weiter gehen. Wieder mal fehlen Teile. Hekrahmen, zwei Endschalldämpfer, kotflügel vorn, Kupplungsarmatur. Kommt sicher mehr dazu.
marcus290
Motorrad: SM610s
Beitrag von marcus290 »
eine Schwalbe macht noch keinen Sommer :) ich habe auch noch eine stehen, die auf etwas Zuwendung wartet
BMW R65RT
