kupplung immer schlimmer
Verfasst: 02.03.07 - 20:58
von te_driver
hallo
bei unsere te 610 rutscht die kupplung so im5-6 gang
das wird bei jeder farht schlimmer
könnte das am öl liegen oder die lammelen und federn sind eingelaufen!
hatte ihr auch schon mal solche probleme!
danke
Verfasst: 03.03.07 - 05:06
von Heretic
hatte ich auch..dachte es liegt am öl und den tollen zusätzen die aufm markt herum schwirren..hab dann neue kupplungslammellen und scheiben eingebaut und gut war. federn hab ich die alten drin gelassen ..aber das öl spielt da auch ne rolle...hab bei mir dat motorex drin und keine probs mehr
Verfasst: 03.03.07 - 07:48
von Huskytuller
Servus ! :P
Motorex = keine Kupplungsprobleme mehr wg. Öl !
Wenn dann die Kupplung noch schleift, erstmal Federn checken .
Gleichzeitig die Reibscheiben, wenn möglich . Die Reibscheiben sind ganz wichtig, weil hier der hauptsächliche Verschleiß stattfindet !
Zu allerletzt erst neue Lamellen ...
Bei Rupfen = neuer Aussenkorb !
Gruß Huskytuller :wink:
Verfasst: 03.03.07 - 10:12
von te_driver
moin
ja ich werde mal gucken was ich mache
ich fahre zurzeit das baumarkt öl von praktiker te s vertragen es eigentlich gut der motor zumindestens!
fahre es auch in der 410ner aber ich denke mal ne neue kuplung schadet nicht
danke
Verfasst: 03.03.07 - 14:52
von Huskytuller
Hab' ich das richtig gelesen ? Baumarktöl ? *
Mit "Perlen vor die Säue"- geworfenen Grüßen Huskytuller :cry:
* Du fährst die falsche Motorrad-Marke ...
Verfasst: 03.03.07 - 15:18
von huskydauerpower
würd au net umbedingt Öl vom Baumarkt nehmen!!
sollte schon was gscheites sein!
Verfasst: 03.03.07 - 16:50
von Bole_B.
Der ÖL-Fred steht weiter oben unter den Stickies!!! :roll: :wink: :lol:
Verfasst: 04.03.07 - 12:12
von husky-till
das wird dann wohl das castrol sein...
