Crossradsatz von 610 TE auf SMR 570
Verfasst: 03.04.07 - 08:17
von SaschaSMR570
Hallo zusammen, sorry für diese für euch bestimmt einfache Frage aber ich wollte mir bei ebay einen Crossradsatz für meine SMR 570 kaufen.
Passt der satz von ner 610 TE auf meine 570er???
Um ein paar Tips würde ich mich auch noch freuen.
Jo jetzt schon danke
Gruß Sascha
Verfasst: 03.04.07 - 09:40
von pat
also soviel ich weiß haben die te bis einschließlich 94 vorne 15 mm dann vorne und hinten 20 mm,dass problem wird eher die bremse vorne sein.grüße
Verfasst: 03.04.07 - 15:37
von Tealc
Das mit denn Lagern ist richtig wenn du eine reine SM hast dann müstest du vorn 20mm haben und hinten 25 mm bei denn TE´s ist es vorn und hinten 25mm .
Wenn du dir Felgen von älteren bj kaufst mit kleinen Lagern ist das eigendlich kein problem die lager zu tauschen dennoch muß ich sagen das es viel arbeit ist wir haben das letztes jahr mal gemacht hat ca 6 Std gedauert mit Dreharbeiten da wir Ringe und Buchsen drehen mußten , ein fachman macht das bestimmt schneller der nimmt dann aber auch soviel das du gleich passende felgen kaufen kannst .
Oh je
Verfasst: 06.04.07 - 09:03
von SaschaSMR570
komplizierter als ich gedacht habe. Jetzt schon danke für die Antwort.
Also wäre es besser sich gleich nach einem 570er Crossradsatz umzuschauen???
Gruß Sascha
Verfasst: 06.04.07 - 09:19
von Tealc
Das ist besser und geht schneller und viel mehr wirst du nicht bezahlen
jo
Verfasst: 06.04.07 - 17:40
von SaschaSMR570
dann werde ich das so machen dank
Gruß Sascha
Verfasst: 08.04.07 - 16:22
von locdoc88
wie viel kostet eigentlich ein neuer radsatz?? un kann man nicht eincach ne ander steckachse nemmen? wenn das nicht passt?
