Auspufffrage WR250 Baujahr 99
Hallo Zusammen,
ich habe mir für meine WR250 (Baujahr 99) einen FMF Auspuff bei Ebay gekauft. Angeblich soll er ebenfalls von einer 99er stammen. Allerdings passt er bei meiner Maschine nicht.
Nun drängen sich mir verschiedene Fragen auf. Gibt es eventuell zwei verschiedene Varianten der WR? Der alte Auspuff hat am Auslass einen Durchmesser von gemessenen 48 mm und der neue von 52 mm.
Kann es sein, dass meine WR eventuell einen älteren Motor eingebaut hat (habe sie auch gebraucht gekauft) und deshalb der neue Auspuff nicht passt?
Woran erkennt man das Baujahr des Motors?
Wenn mir bitte mal irgendjemand weiterhelfen könnte..
Danke schon einmal im voraus.
Arne
Arne
Grüße fahre auch wr 250 aber 1998 und ich weiß das es ab 1.1.99 neue motoren gab und von 1992 -1998 ein anderes modell .
auf deinem motor muß eine nr sein die mal auf der husquvarna seite checken lassen .
weitere möglichkeit :auf m zylinderkopf ist meist das bj des kopfes eingeprägt mus aber nicht zwingend dein motor bj sein da solche teile auch auf vorrat produziert werden sollt die nr jedoch vor 98 sein hast du echt n alten motor .
willst du mir dein Krümmer verkaufen ?
ich messe auch noch ma den auslass von der 98er für dich
gruß
Wenn die alte nicht mehr will oder dich beim reiten abwirft suche man sich ne neue oder eine kompetente selbsthilfegruppe
gruß
So, habe jetzt mal nachgesehen. Auf dem Zylinder sind runde Markierungen, die in der Mitte eine "5" haben. Das heißt dann wohl, dass der Motor von 1995 ist?! (Ein 2005er Motor wird ja wohl kaum drin sein)
Meine WR wurde tatsächlich auch im Januar 1999 das erste Mal zugelassen. Es spricht nun einiges dafür, dass ich ein "altes Modell" abbekommen habe, oder?
@broken_rippsche
verkaufen wollte ich den Krümmer vorerst nicht, bevor ich nicht sicher bin, ob er vielleicht doch noch irgendwie passend gemacht werden kann.
Konntest Du bei Dir schon mal nachmessen?
Arne
@broken_rippsche
Arne
Auf dem dritten Bild, die Auspuffhalterungen am Rahmen sind doch rechts unten nicht original. oder? Die Halterung am Auspuff ist doch viel zu weit oben?!
Wieso wird der Auspuff an der oberen Halterung nicht direkt mit dem Rahmen verschraubt?
Wenn das Original so gemacht wurde bin ich ruhig und freu mich!
- altmaerker
- HVA-Urgestein
... ohne diese Selentblöcke ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, das die Halterung am Auspuff reißen !
HI das mit dem foto war gut ist n 1998 er motor
? sicher? Ganz sicher fahre ja auch eine dein dekor ist 99
Dein ganzes motorrad ist 1998 erkenne ichch an der magnum gabel
und motor
aber kein grund zum ärgern denn den 1998 motor haben se lange gebaut und der ist sehr ausgereift .
der 99er is net so neuentwicklung halt
bitte gruß das verrückte eichhörnchen
und motor
