wr125 kühlwasserproblem
Verfasst: 18.05.07 - 09:40
von huskyhennewr
hab eine 2001er wr 125
bei mir saut immer kühlwasser aus dem schlauch der neben der zündkerze innen zyl-kopf geht
es ist nur wenig wasser was da rauskommt, man sieht nur leicht wo es am zylinder runterläuft, aber wen ich diekarre aus mache, abkühlen lasse und dann im kühler nachschaue sehe ich nich dass die wasser verloren hat!!
Meine versuche bisher: neuer kühlerschlauch, x-mal neue klemmschellen, sogar solche sanitärpaste zu abdichten hab ich schon versucht
hat vielleicht jemand nen tip dagegen??
Verfasst: 18.05.07 - 10:04
von emti
ist vielleicht einfach nur zu viel im system, dass es deswegen raus gedrückt wird?
Verfasst: 19.05.07 - 20:15
von Husky_SM
hat die mal n hitzeknaks abbekommen also wurde mal überhitzt? :?:
Verfasst: 20.05.07 - 17:03
von Husqvarna-sm125s
vieleicht öffnet auch nich richtig dein überdruckventil. is bei nem kumepl so gewesen bis mal der schlauch geplatzt ist. mfg
Verfasst: 20.05.07 - 18:46
von Husqvarna-Marl
kommt es genau da oben an dem schlauch raus oder an siehst du es nur an den Seiten vom Zylinder kopf??
Vielleicht ist ja irgendwo nen riss im zyli Kopf
Verfasst: 21.05.07 - 09:18
von huskyhennewr
überhitzt war sie mal dass is richtig
hab aber dann neuen kolben und neue dichtungen + zylinderkopf planen lassen dann war erstmal ruhe und jetzt fängt der Mist wieder an ich glaub es kommt auch wasser aus der Dichtung
ch werd mal den kopf abnehmen und nachschauen!!
sollte der kopf gerissen sein gibt es den sowas wie nen racing zylinderkopf für die wr ??? ach ja am besten gleich wo bekommt man den?
Verfasst: 21.05.07 - 09:20
von huskyhennewr
wo ist dieses überdruckventil und wie kann ich überprüfen ob es funktioniert??
Verfasst: 21.05.07 - 17:52
von sm125sCH
das ist doch im Kühlerdekel... (korigiert mich wen ich falsch liegen sollte) :oops:
Verfasst: 21.05.07 - 23:42
von huskyhennewr
1. is richtig es ist im kühlerdeckel
2. mein zylinderkopf hat an mehreren stellen haarrisse , das wasser wird an den stehbolzen hochgedrückt
mir wurde gesagt dass es wegen der überhitzung sei
danke für die infos wahr!
