sturzpads crahpads sm 610 e
Verfasst: 26.05.07 - 14:15
von berntl
grüß euch!
also habe folgendes porblem!hätte mir gerne sturzpads an meine sm610e bj. 2000 rangeschraubt!!aber naja wo anschrauben ......... hab da keine richtige möglichkeit hättet ihr eine idee?oder hat jemand an seiner sm610e welche drann dann bitte melden
thx
Verfasst: 26.05.07 - 18:16
von felro
Ich muss meine dieses WE wieder anbauen, dann zeig ich dir wie ich es mache!
Verfasst: 26.05.07 - 18:23
von MalcolmX
einfach eine gewindestange durch die achse geschoben und an beiden enden diese sturzpads raufgeschraubt
Verfasst: 26.05.07 - 18:47
von berntl
was habt ihr den für abmaße genommen ca.?
also werd mir die dinger selber machen hätte gedacht so 4,5 cm lang und ein durchmesser von 4 cm! das wird ja so passen oder?
und thx mal für eure antworten
Verfasst: 28.05.07 - 11:37
von Tealc
ü
MalcolmX hat geschrieben:[
Nur das es bei der SM 610 E nicht geht da die Dual vorne auf der linken seite eine Schraube hat mit innensechskannt ,man könnte veileicht eine M 6 Gewindestange durch bekommen aber das hält soviel wie ein strohhalm .
Ich hatte das selbe broblem ich habe mir damals eine Schraube selber gedreht wo auf beiden Seiten gewinde war so hatte ich die Achse wieder gesichert und ich hatte eine befestigungs möglichkeit für die Pads .
Ich bin mir nicht sicher ob ich die Schraube noch habe , ich gehe gleich mal in die Garage nachsehen wenn ich sie noch habe und du sie brauchst kannst du sie haben berntl. Müstest nur den Versand bezahlen .
Ach so auf der Rechten seite habe ich eine Lenker klemme montiert von Acerbis das was in denn Lenker geschoben wird um die Handprotektoren zu montieren .
Hinten klar da geht es mit einer M 8 Gewinde stange .
Sturzpads
Verfasst: 28.05.07 - 12:23
von OldMan
Schaut da mal rein, finde ich gut und güstig, haben sich bei mir bewährt.
http://www.larssturzpads.de/
Gruß Thomas
Verfasst: 28.05.07 - 12:57
von Tealc
wie man sehen kann ist das auf dem Bild keine Dual und somit kann der berntl damit auch nix anfangen , hinten das ist ok aber vorne sieht man auch des es keine Telegabel ist , und die Dual hat nun mal eine Telegabel .
Verfasst: 28.05.07 - 13:10
von SmoothOperator
Is wohl ne 2006er Dual mit Shiver USD.
Verfasst: 28.05.07 - 13:50
von Tealc
da haste recht
,das kann sein.
Der kolege braucht aber was für ne 2000 Dual
Verfasst: 28.05.07 - 14:58
von Tealc
So ich hatte sie noch die schraube , (Linke seite )also das eine ende in die Achse schrauben und an das andere denn Pads schrauben fertig (Rechte seite )die andere seite einfach denn Halter einsetzten mit dem Pads längere schraube besorgen und fertig .
Wenn was abrechen sollte ( kann ja mal pasieren) an beiden sachen einfach eine sollbrochstelle machen somit ist es kein problem es gegen ein neues zu ersetzen
Ich bin mit denn Dingern schon paar male gestürtzt und es ist noch nie was gebrochen
Linke seite
Rechte seite ist nicht der richtig vom durchmesser aber egel es geht ja jetzt nur zum verstehen was ich meine
Verfasst: 28.05.07 - 15:52
von benji-n
@ Tealc
wenn du die teile nicht loswirtst, würde ich sie nehmen.
gruß benji
Verfasst: 28.05.07 - 16:02
von Tealc
benji-n hat geschrieben:@ Tealc
gruß benji
Hallo benji , ich möchte sie nicht loswerden oder verkaufen , wenn der berntl denn versand bezahl dann kann er die schraube haben wenn er sie nicht möchte klar dann kann ich sie auch dir schicken kein thema aber , das Gewinde ist nicht mehr so gut , am besten ist es wenn ihr euch eine Neue machen läst da meine schraube schon einiges hinter sich hat , mann kann sie zwar noch ohne probleme rein und raus schrauben aber wie gesagt neu ist besser .
Ach so es geht nur um die Schraube denn Halter brauche ich noch das foto habe nur zum verstehen gemacht
Gruß Tealc
Verfasst: 28.05.07 - 16:26
von benji-n
ok danke,
werde das bild mal speichern und mir so eine schraube machen lasssen.
danke und gruß benji
