Nun macht mich mal BITTE SCHLAU
Verfasst: 28.05.07 - 14:49
von Nasenstrontz
habe eben meine 610er Husky abgeblich Bj94 abgeholt! Soll die OHNE OILPUMPE sein! Von WANN bis WANN sind die Modele GLEICH bzw was passt alles und was nicht???
Geh jetzt gleich mal Bilder machen der Baustelle!
Soll NUR für Motocross genutzt werden deshalb sind Blinker/Lampe etc (Strassenzeug) nicht Wichtig! Elektonikbauteile/Kabelbaum und Motor/Versager und das Fahrwerk sind mir WICHTIG!!
Also was passt von wann bis wann und was nicht!!
Danke für eure HILFE ;-)
Verfasst: 28.05.07 - 16:13
von Gluecksbaer
Hallo Rainer,
kommst Du nach Bilstain in zwei Wochen, dann kann ich dich aufklären :lol: :lol:
Verfasst: 28.05.07 - 18:45
von Nasenstrontz
In 2 Wochen habe ich Burzeltach in Villars ;-)
Bitte um AUFKLÄRUNG in diesem Forum :lol:
Gleich kommen die Bilder 8-)
Verfasst: 28.05.07 - 18:48
von Nasenstrontz
So LOS gehts!!
Verfasst: 28.05.07 - 18:52
von Nasenstrontz
Hier mal alle Bilder! Ich hoffe ihr könnt erkennen um WELCHEN TYP es sich GENAU HANDELT und was mir noch FEHLT!
Danke für eure Hilfe!
Die Teile die DOPPELT sind kommen nach Ebay (Stoßdämpfer Vergaser etc)
Ich danke euch im Vorraus für eure HILFE
Verfasst: 28.05.07 - 19:15
von jodi
wie es aussieht brauchst du noch nen motor? also ich hätte interesse an deinem zylinderkopf mit nockenwelle deckel.
ansonsten viel spass
Verfasst: 28.05.07 - 20:57
von Huskyschrauber
BTW: Das ist ne 95er. Erstens hat der Rahmen schon die neue Schwinge, 2. sind die Plastiks vom 95er Modell, 3. Öhlinsdämpfer hinten (die 94er hatte Showa), 4. ist da ne 45er Marzochi (oder wie schreibt man den Käse?) verbaut (die 94er hatte ne Showa UpSidedown), 5. müsste die 94er ne Beschleunigerpumpe gehabt haben, 6. hat das Dingens schon die Ducati-Zündung, bis 95 wurde die SEM verbaut.
Meine bescheidene Meinung. Müsste also vom Motor het so ziemlich alles bis einschließlich 98 passen. Von den Nachfolgern auch noch ziemlich viel.
Verfasst: 29.05.07 - 05:00
von Nasenstrontz
Müsste also vom Motor her so ziemlich alles bis einschließlich 98 passen
Also auch die mit Oilpumpe??? :roll: Und die Auspuftöpfe oder Anlagen inkl. Krümmer??
Schlagt mich nicht, kenne mich mit der Modelflut wirklich nicht aus!
JODI:
Motor ist da, aber Pleullager fest! ;-) :evil: :cry:
Verfasst: 29.05.07 - 05:50
von Huskytuller
Auch die mit Ölpumpe passen in Deinen Rahmen - jetzt nagel mich aber nich' fest, ob Deine alten Krümmerflansche 100 %ig passen .
Ich bin aber ziemlich guten Mutes, jedoch nich ' 100 %ig sicher !
Und die Schwingenachse könnte dann eventuell auch 'nen anderen Durchmesser haben - kannst dann aber die Buchsen im Motorblock tauschen ...
M. f. G. Huskytuller ;-)
Verfasst: 29.05.07 - 19:55
von Nasenstrontz
Danke für die Infos!
Immer her damit wenn ihr noch mehr Typs/Tricks habt!
Bin für ALLES ECHT DANKBAR ;-) 8-)
Verfasst: 01.06.07 - 16:37
von Marcus
wenn da einen motor mit ölpumpe reinhängst, dann ligt der auf dem dünnen mittelrohr auf. :shock:
mußt an dieser stelle nur das rohr deformieren.
Verfasst: 01.06.07 - 17:15
von Nasenstrontz
:roll: Am Rahmen wollte ich eigentlich NICHTS ÄNDERN :roll:
Verfasst: 01.06.07 - 17:18
von Huskytuller
... nur 'n kleenes bisch'n ... :lol:
2-3 mal mit'n Fäustel auf's Mittelrohr und was nicht passte wurde passend gemacht ... :zust:
Verfasst: 01.06.07 - 17:33
von Nasenstrontz
Quasi GROB TUNING :twisted: :twisted:
