Nachbrenner
Verfasst: 12.07.07 - 09:04
von Hoizfux
hallo
kann man eigentlich etwas gegen die ständigen stichflammen und fehlzündungen ausn auspuff was machen??? Ist zwar nett, aber bei jeden mal wenn man vom gas geht, wirds schon lässtig (und für die 94db ists auch nicht förderlich)!
Am schlimmsten ists mim te auspuff - aber auch mit TC oder van hasselt macht sie es andauernd!
Liegt das an den scharfen nocken und der beschleunigerpumpe???
mopped ist eine 99er tc mit getunten motor und das ganze mit strassenzulassung
Verfasst: 12.07.07 - 12:17
von Huskytuller
Na klar ... !
Kleinere LLD ausprobier'n und/oder Krümmersitz an Zylinder und alle Steckverbindungen der Auspuffanlage mit Dirko abdichten, sodaß die Mühle keine Fehlluft "ziehen" kann !
Und Ventile mal wieder einschleifen ...
Gruß Huskytuller
Verfasst: 12.07.07 - 12:33
von Huskybrenner
Häh ?
Kleinere LLD ?
Ich dachte immer das knallen kommt von zu magerem Gemisch, das sich dann unverbrannt im Auspuff entzündet ???
Verfasst: 12.07.07 - 13:30
von Huskytuller
Wenn er 'ne kleinere probiert und sofort festellt, daß es schlechter wird, kann er davon ausgehen, daß es an der LLD liegt, ohne die anderen Möglichkeiten noch groß in Erwägung zu ziehen .
Wählt er eine größere und bleiben die Symptome erhalten, muß er erstmal die Auspuffanlage dicht kriegen ...
Verfasst: 12.07.07 - 14:32
von pat
na ne sauber abgedichtete auspuffanlage und ein sauberer lufi sind ja wohl grundvorausetzung bevor man sich den gaser vornimmt.grüße
Verfasst: 12.07.07 - 14:41
von Hoizfux
auspuffanlage ist komplett abgedichtet (mit den tollen roten heizungsbauer silicon)!
Vergaser wurde erst von einem ehemaligen zupin mechaniker abgestimmt!
Motorrevision ist auch noch nicht solange her!
Verfasst: 12.07.07 - 16:23
von Huskytuller
Wie war's denn vor der Vergaserabstimmung ?
Verfasst: 12.07.07 - 23:34
von Hoizfux
genauso, nur schlechter angesprungen!
jetz immer aufn 1. kick!
Verfasst: 13.07.07 - 20:45
von locdoc88
wo bekomm ich so ne scharfe nocke her? hat der vergaser von der tc die beschleunigerpumpe drin?? wie sieht die den aus?
Verfasst: 13.07.07 - 20:55
von Monomoth
Heizungsbauer Silicon, hält so viel ich weiss nich so hohen Temperaturen stand. Ich hab zuerst auch den ekauft, mich danach aber für Auspuffkitt entschieden.
Verfasst: 13.07.07 - 21:01
von locdoc88
aber das auspuffkit wird doch hart das ist auch nicht so dolle bei den vibrationen
Verfasst: 13.07.07 - 21:25
von Huskytuller
Verfasst: 13.07.07 - 21:39
von locdoc88
Huskytuller hat geschrieben:
un des soll jetzt was heißen?
Verfasst: 13.07.07 - 21:52
von Huskytuller
... Auspuffkit ...
Man braucht was dauerelastisches ...
... und was, das mindestens 250 ° C aushält !
Dirko
rot zum Bleistift .
Gruß Huskytuller
Verfasst: 14.07.07 - 09:51
von MX-Steve
Servus!
@all: Hochtemperatursilikon, dauerelastisch gibts bis 380°C! Halt nicht im Baumarkt... Wos er ned kon, wos sie ned kon... -des kon hoid bloß Silikon!
@ hoizfux: Wenn du den Mikuni TMR drin hast, dann lass ihn so, wie er ist. -Warst gwiss beim Woife, der weiß schon, was er tut. Diese Vergaser leiden unter Serienstreuung, hab u. a. das selbe Problem mitm 570er Serienmotor. Alles abgedichtet vom Vergaserflansch bis zum Endtopf, mit Abgassonde ideal bedüst und 1µ fetter gestellt -besser geht nicht. Bin mitm Wolfi schon vor einigen Sorgen-TMR gesessen und auch Zupin u. Topham könnens nicht besser. Scheiß Glump varreckts.
Steve
