habe jezz das problem an meiner elektrik behoben.. dande für die hilfe.
jezt hab ich ein neues problem:
mach dem wieder einbau der zündung (hatte das polrad nur leicht angezogen ) ging sie wieder super an. also alles wieder zusammen und fest gemacht..
also wollt ich probefahr machen.. Jetzt schlagt der kickstarter beim kicken wieder zurück.. ( Abgesoffen is sie nicht ) und die kupplung trennt nicht mehr richtig..
Woran kann das liegen??
MfG
Ecki
Kickstarter Kickt zurück und Kupplungs trennt nicht.. hilfe!
Justirschraube
Könnte sein, dass sich bei dir die kleine Madenschraube mit der Mutter am Kupplungskorb gelöst hat und sie deshalb nicht mehr trennt. So war es bei mir der Fall
Jens
- piaggio - power
So mal ein zwischenstand:
Kicker:
Das mit dem Kickstarter hat sich erledigt.. Probelm war das sich die passfeder ferabschiedet hat, da ich das polrad nich richtig festgemacht hab. Dadurch dann das Spähtzünden.. aua... habe vorerst mal die cr zündung drauf gemacht da war auch die mackirung da, für die wr uss ich erst Messuhr bestellen.
Kupplung:
Hab den ganzen misst mal auseinander gebaut mal die Lamellen gemessen.. naja sind zimlich fertig... nach dem zusammen bau und bissi an der madenschraube gedreht gings wieder.
DANKE!!!
Kann mir jemand sagen wie ich meine wr 250 Bj.95 bissi leiser bekomme??
Kicker:
Kupplung:
DANKE!!!
