warmfahren /wie lang
Verfasst: 19.07.07 - 10:58
von hussi_4_ever
hi,
wollt ma fragn wie lang ich meine husky am besten warmfahre ...
nicht das mir was kaputt geht ... ab wann kann ich richtig hochdrehen?
von eXaByte
~2-3km
Verfasst: 19.07.07 - 11:00
von hussi_4_ever
hmmm und was ist wenn ich sie vor dem weg zur arbeit ankicke und ein bischen laufen lasse bissel den joke aufdrehe ?
kann ich nach 10 minuten dan shcon gleih loskitten?
Verfasst: 19.07.07 - 11:30
von Don
Geht schon. Aber das würde ich den Nachbarn nicht zumuten wollen...
Den Choke ( ja, so wird der wirklich geschrieben, auch wenn "Joke" buchstäblich LUSTIG ist
) brauchst du dafür aber meistens nicht.
Ich fahre die Kiste auch mind. 3 km warm.
Verfasst: 19.07.07 - 11:31
von Dakem
Im leerlauf wird der Motor kaum warm, weil keine Last drauf ist... also fahr die 2-3 km und dann kannste gasgeben..
Verfasst: 19.07.07 - 12:33
von Motoso
außerdem würds dir die karre voll zusiffen wenn du immer im stand warmlaufen lässt.
Verfasst: 19.07.07 - 12:39
von eXaByte
Motoso hat geschrieben:außerdem würds dir die karre voll zusiffen wenn du immer im stand warmlaufen lässt.
^^Eben.
Im Stand warmlaufen lassen ist auf Dauer schädlich.
Definitiv nicht zu empfehlen.
Verfasst: 19.07.07 - 13:47
von 6pack
ich fahr brav 5km warm. erst nur bisschen gas und dann dreh ichs langsam immer weiter auf...
Verfasst: 19.07.07 - 15:30
von Rausch
ich fahr brav 200m warm und sie läuft und läuft und läuft xD aber ich fahr zur schule eh nur im ort! also mit grooß und lang aufdrehen ist da eh nix!
Verfasst: 19.07.07 - 15:39
von Motoso
ich fahr se au so ca. 2 kilometer warm lass se eben nich so hoch drehn...aber ich glaub 1-2 km mehr wären scho besser...
Verfasst: 19.07.07 - 17:11
von Günter
Im Winter mind. 5 km... und im Sommer also so wie jetzt, undgefähr 3-5km... halt nach und nach immer höher drehen lassen...
Verfasst: 19.07.07 - 18:40
von GAPrider
6pack hat geschrieben:ich fahr brav 5km warm. erst nur bisschen gas und dann dreh ichs langsam immer weiter auf...
würde ich ja auch gerne aber wenn ich kein gas geb (gedrosselt) dan komm ich nicht mal auf 30 und das ist halt blöd deswegen ist bei mir schon nach der hofausfahrt der choke wieder raus und das teil rollt dahin zum nächsten kleinen erzberg auf der sie dan ihr bestes geben darf.
Verfasst: 19.07.07 - 19:01
von Rausch
GAPrider hat geschrieben:6pack hat geschrieben:ich fahr brav 5km warm. erst nur bisschen gas und dann dreh ichs langsam immer weiter auf...
nach der hofausfahrt? wenns wirklich soo kalt is dass sie nicht anspringt zieh ich den choke, kick dann isse an und tu ihn sofort wieder raus ^^ funzt eigentlich perfekt :) also hab den choke noch nie länger als paar sekunden drin gehabt! was bringt des wenn ihr des so lange macht? sifft euch doch nur alles zu oder?
Verfasst: 19.07.07 - 19:12
von Motoso
die frage is ja auch eher wie lange fahrt ihr warm nicht wie lange lasst ihr den choke drin
...ich klapp den au nach den ersten metern runder.
Verfasst: 19.07.07 - 20:00
von Huskysepp
ich auch, sonst dreht die ja übelst hoch, und das ist nicht gerade gesund, wenn die total kalt hochdreht wie sau, deswegen fährt man die ja langsam warm.
Verfasst: 19.07.07 - 20:15
von Husky_SM
2km im hochsommer mehr ist schwachsinn.
4-5km im winter und mehr sind zu empfehlen.
ich habn thermometer dran da sehe ichs immer genau was anfängt abzugehen....
Verfasst: 19.07.07 - 21:50
von WRE-freak
wegem dem choke, ich hab jetz solang ich meine husky hab noch nie den choke gebraucht...ok, einmal im winter bei -10 grad, aber ansonsten läuft die gute auf den ersten kick...
stimmt, mit choke dreht die kleine echt übelst hoch, das tut einem ja richtig in den ohren weh
Verfasst: 19.07.07 - 23:26
von hussi_4_ever
hehe .. kk nur das es bis zur arbeit ja nur 5 km sind ...
und im winter wird sie eh nit bewegt ... nee nee soweit kommts noch :)
bzw wenn schnee liegt ... also schon wenns kalt wird nur aufm schnee fahr ich mit ner sm bestimmt net ...
naja danke für ausführliche beratung jaja und das mit dem joke ...zia ...
was soll man da sagen ... man lernt nie aus ....
Verfasst: 20.07.07 - 20:34
von Don
Huskysepp hat geschrieben:ich auch, sonst dreht die ja übelst hoch, und das ist nicht gerade gesund, wenn die total kalt hochdreht wie sau, deswegen fährt man die ja langsam warm.
Dann bin ich wohl nicht der einzige mit diesem Symptom?
Ich meine, dass das Motorrad unmittelbar nach dem Ankicken
mit Choke extrem hochdreht? Was hat das denn für einen Sinn?
Das ist nämlich der Grund, warum ich den Choke wirklich nur reinmache, wenn sich beim Kicken gar nichts tut; und dann sofort wieder raus mache, wenn der Motor angesprungen ist...
Ich meine, man riskiert ja einen Kolbenfresser, wenn der kalte Motor gleich so hochdreht...
Verfasst: 20.07.07 - 20:36
von Rausch
jo is ja klar dass die da total hochdreht! und des macht auch immer so ein schreckliches geräusch wenn sie noch ganz kalt is! hört sich gaaanz anders an wie wenn man warm hochdreht irgendwie xD
ich machs auch so! schock ziehen kicken sofort nehmen und dann runter und falls sie wirklich noch nicht läuft noch so auf halber höhe bisschen halten und regulieren! aber hab des erst 2x machen müssen! beide male unter -20°
