Bremsen Quietschen
Verfasst: 19.07.07 - 12:54
von Rausch
Moin Husky Gemeinde!
Ich hab da ein Problem mit meiner Vorderbremse! Wenn man bremst entsteht ein derart lautes Quietschen, fast schon Kreischen, ;) dass sich der halbe Ort zu dir umdreht! und das kommt ziemlich peinlich! Außerdem ist das Quietschen ziemlich gefährlich denn ich habe mir um es zu vermeiden angewohnt zu 95% nur noch mit der hinterradbremse zu bremsen! Sollte es mal zu ner Gefahrensitution kommen würde ich wahrscheinlich durch diese Angewohnheit ziemliche Probleme bekommen! Irgendwer hat hier mal gemeint man bekäme dieses Quietschen mit anderen Belägen weg! wenn ja welche? bin da ziemlich ratlos und hoffe auf Erfahrungen ;) mfg Rausch
Verfasst: 19.07.07 - 14:45
von WRE-freak
also bei mir quitscht es auch ab und an ein wenig, vor allem jetz wo es schon so lange trocken ist....aber spätestens bei der nächstens offroadtour/wasserdurchfahrt ist bei mir das quitschen wieder weg...
aber das geräusch von mir ist auch nicht besonders stark und tritt erst auf wenn man kräftig zupackt...
Verfasst: 19.07.07 - 15:04
von Rausch
ne bei mir ist das n bisschen anders xD hab schon mal nen tag immer vorne so richtig stark gebremst! also das bringt gar nix! regen macht das geräusch noch schlimmer! und es is einfach so laut xD lauter wie der auspuff auf ordentlich drehzahl ;)
Verfasst: 19.07.07 - 15:20
von eXaByte
Mit Kupferpaste bekommste das Quietschen weg. Einfach auf die Rückseite der Beläge schmieren.
Aber sparsam verwenden, das Zeug darf nicht zwischen Belag und Bremsscheibe kommen. Dann bremst da nämlich garnix mehr.
Verfasst: 19.07.07 - 15:28
von Rausch
hm ja dann probiers ich mal mit so ner kupferpaste! ich hab die ganze bremsanlage eigentlich schon 2x komplett zerlegt und hinten auf die beläge und auch auf die bolzen so ne weiße spezielle montage paste von würth drauf die eigentlich auch quietschen verhindern soll draufgetan. aber vllt funzt da kupferpaste besser! werds mal probieren
Verfasst: 19.07.07 - 16:35
von GAPrider
hab das quietschen auch ist ganz normal meint mein händler ist wegen den bremsscheiben die ein bisschen zu groß sind oder so auf alle fälle ist das bei den ktms noch viel extremer.
heute einen rießen nagel im vorderrad gefunden :cry: wer macht sowas nur wer lässt nägel auf der strasse liegen :cry: :cry: :cry: :cry:
Verfasst: 19.07.07 - 16:45
von sm125sCH
Handwerker die sie absichtlich aus der Hosentasche fallen lassen :roll:
:D
Verfasst: 19.07.07 - 16:56
von eXaByte
GAPrider hat geschrieben:hab das quietschen auch ist ganz normal meint mein händler ist wegen den bremsscheiben die ein bisschen zu groß sind oder so
Lol erzähl keinen Scheiß in dem Ausmaß wie Rausch es geschildert hat ist es ganz bestimmt nicht normal.
Verfasst: 19.07.07 - 16:59
von GAPrider
das waren die förster!!!!!!!
irgendwann leg ich denen mal nägel bretter vor ihre jägerstände mal sehen was sie dan machen wenn sie ihre hässlichen jeeps heimschieben können.
naja muss ich mich wohl heute noch dran machen mein mantel geht ja eigentlich noch aber einen neuen schlauch werd ich brauchen kann ich den irgendwie die kleinen löcher am mantel zu machen ?
kann mir imoment keinen neuen leisten ausserdem ist er dazu noch zu neu
Verfasst: 19.07.07 - 17:01
von GAPrider
eXaByte hat geschrieben:
upps soory
hab mir nich alles von rausch durchgelesen. aber so ein bisschen quietschen ist normal.
Verfasst: 19.07.07 - 19:04
von Rausch
ja n bisschen quietschen kann ja sein aber des ist kein quietschen mehr! des kreischt wie ne sau beim schlachten :D:D ich glaub ich mach mal ne soundaufnahme ^^
Verfasst: 19.07.07 - 19:28
von Rausch
Ah hat doch gefunzt ;)
Hier die Aufnahme:
http://monstershare.eu/2632174
Handy war in der Hosentasche! Deshalb kommt der Krach gar net so raus ^^ stellts euch 10x so laut vor ;) aber ich denke man erkennt dass es nicht normal ist ^^
Verfasst: 19.07.07 - 20:20
von Husky_SM
ok is echt n bissl krass.
einfach mal mit kupferpaste wie von dem netten hessen ^^^beschrieben und wenns nicht hilft beläge raus und kanten abfeilen ;-)
Verfasst: 19.07.07 - 20:21
von Rausch
Husky_SM hat geschrieben:ok is echt n bissl krass.
die kanten sind schon lange abgeschliffen xD hat aber leider nichts gebracht :( ja ich werd jetzt mal die kupferpaste probieren und dann ggf hier nochmal posten
Verfasst: 19.07.07 - 20:24
von Husky_SM
achso :oops: :oops: :oops:
wenn die paste nix bringt könnte man noch die aufnahmen von sattel/adapter planfräsen. hängt vll noch lack oder spähne oder sonst was drauf. hat bis jetzt meistens was gebracht, dann braucht man wahrscheinlich auch keine paste mehr. 8-)
Verfasst: 19.07.07 - 20:25
von eXaByte
Oha is ja heftig.
Hört sich irgendwie nach Metall auf Metall an. Biste sicher das nicht irgendwas anderes noch schleift?
Verfasst: 19.07.07 - 20:27
von Husky_SM
beläge abgefahren :lol:
*duckundweg* :lol:
Verfasst: 19.07.07 - 20:33
von Rausch
ne abgefahren ist da nix xD kam schon ziemlich am anfang des huskylebens und ist seitdem nicht mehr weggegangen! kann es sein dass die bremsbeläge vllt im winter irgendwie kaputt gegangen sind?? weil ich bin einmal gefahren als schnee gelegen ist und überall des scheiß salz gestreut war :evil: :evil: hab damals zwar motor und schwinge gleich gekärchert aber bremse net! also ich weiß au net woran des noch liegen kann^^ ich probier jetzt als erstes mal die kupferpaste
Verfasst: 19.07.07 - 20:36
von Huskysepp
ich weiß nicht was ihr alle habt, meine quietscht kein bisschen, nur wenn wasser an die bremsscheibe kommt.
Verfasst: 19.07.07 - 20:39
von Husky_SM
dann sei froh, sepp :roll:
kanns sein dass deine beläge verglast sind bist du mal längere zeit mit schleifender bremse gefahren. also länger bergab und nie so richtig gebremst immer nur n bissl??? :?:
