Dringend (kolben)
Verfasst: 31.07.07 - 20:11
von j_hofegger
hey leute,
ich habe eine sehr dringende Frage bezüglich meinem Kolben.
der Kolbenring hat ja einen schlitz und wo ist der??? auf der vergaserseite oder beim krümmer??
das ist sehr wichtig(!), denn ich hatte vor 1-2 Monat einen Motorschaden und habe in meine Husky über 1000€
inwestiert und jz steckt schonwieder der Kolben habe aber sicher das richtige gedankt und genug öl. ich denke
mir jz das vlt mein Händler den neuen Kolben falsch montiert hat und des wegen steckt.
darum brauch ich eure hilfe wo der schlitz ist...!!??
oder eine Skizze wo man das sieht!
bitte
PS: ich habe eine WRE 125 Bj.: 1998!!
Danke
Verfasst: 01.08.07 - 13:32
von emti
also wied der name schon sagt ist der kolbenring ein ring auf dem kolben.
und wovon redest du?
Verfasst: 01.08.07 - 13:38
von Husky_SM
oh man emti
der kolbenring ist doch an einer stelle geöffnet, damit man ihn über den kolben bringt, und er will jetzt wissen wo diese öffnung sein muss damit die laufbahn keine schäden bzw. icht der ganze ring davon geht....
gruß
achso ich weiß es auch nicht xD
Verfasst: 01.08.07 - 14:24
von cas can
in der ringnut des kolben ist eine kleine stelle,die höher ist als die nut!
sozusagen einer kleiner nippel direckt iun der nut!
genau dort muss die öffnung sein!
dann den ring zusammendrücken und den zylinder drüber führen!
Verfasst: 01.08.07 - 18:06
von huskyhennewr
kann sein das der kolben falsch rum drin war auf fast jedem kolben ist ein pfeil oben drauf der muss in fahrtrichtung zeigen denn ist er richtig drin
Verfasst: 01.08.07 - 22:07
von j_hofegger
huskyhennewr hat geschrieben:kann sein das der kolben falsch rum drin war auf fast jedem kolben ist ein pfeil oben drauf der muss in fahrtrichtung zeigen denn ist er richtig drin
ok danke genau das wollte ich wissen!
dann hat er den kolben falsch eingebaut!
thx wart mir eine große hilfe!
mfg Hofi
Verfasst: 02.08.07 - 11:48
von emti
aha...
jetzt geht mir auch ein licht auf!
konnte ich nix mit anfangen mit der beschreibung.
man sieht den eigentlich wenn man den krümmer ab hat.
bilde ich mir zumindest ein, dass das bei meiner so war!
Verfasst: 02.08.07 - 12:11
von cas can
den pfeil?
den siehst du nicht durch den auslass!
da ist ja auch ruß und was weiß ich nich alles och drauf!
Verfasst: 02.08.07 - 12:13
von j_hofegger
emti:
also bei dir war/ist der schlitz des Kolbenringes BEIM KRÜMMER oder habe ich etwas falsch verstanden??
denn bei mir war der schlitz bei den überströmkanälen. Dadurch ist er immer über einen Kanal gelaufen und das kommt mir komisch vor!
von emti
nee den "kolbenringschlitz"
Verfasst: 02.08.07 - 12:15
von j_hofegger
der Kolbenringschlitz läuft bei mir über einen überströmkanal!
wenn er auf der anderen seite währe dann würde der "Kolbenringschlitz" über einen Steg laufen
