Getriebe Unterschied WR / CR
Hi Leute wisst ihr ob es ein Unterschied gibt zwischen WR und CR getriebe ?
Danke und gruss
Danke und gruss
- Huskytuller
- Huskytuller
Wurscht wie's im Getriebe " zu geht " -
entscheidend ist die Gestaltung der Sekundärübersetzung, will sagen, das Verhältnis Zähnezahl Ritzel zu Zähnezahl Kettenrad.
Je größer die Anzahl der Ritzelzähne und je kleiner die Zähnezahl des Kettenrades dest schneller läuft die Mühle - so fern' sie auch genügend "Druck" auf die Antriebswelle bringt ...
Und egal, ob WR oder CR - beide Geräte sind werksmäßig auf adäquate Performance "Offroad" übersetzt ...
Gruß Huskytuller
Gruß Huskytuller
- Huskytuller
Servus !
Also
1. wie kommst Du jetzt wieder d'rauf, daß WR und CR das gleiche Getriebe hätten ?
2. Du willst quasi, daß Deine CR WR-mäßig läuft ?
3. Probier' erstmal 'n 16er-Ritzel ...
4. dann reden wir weiter !
Gruß Huskytuller
Also
Gruß Huskytuller
Re: Getriebe Unterschied WR / CR
Ist hier von 125er oder 250er die Rede ???fixufoxi hat geschrieben:Hi Leute wisst ihr ob es ein Unterschied gibt zwischen WR und CR getriebe ?
Danke und gruss
Laut dem WHB meiner WR125, welches auch für die CR125 gilt,
sind die Getriebe und Sekundär-Überstzungen werksmäßig bei beiden
Modellen identisch.
edit :
Oh sorry, habe eben erst in der Motocross-Ecke gelesen, dass hier doch
eher von der 250er die Rede ist.
- Huskytuller
Anscheinend haben Husqvarna-2Takt-Motorräder zumindest in diesem Jahrtausend bei gleicher Hubraumgröße WR's & CR's die gleiche Getriebeabstufung vom 1. bis zum 5. Gang . Den WR wurde dann noch ein "langer" 6. "Straßen"-Gang zusätzlich spendiert ...
Ganz im Gegensatz zu den 4Taktern, bei denen Crosser und Enduros immer komplett andere Getriebe-Zahnradkombinationen hatten .
Gruß Huskytuller
Gruß Huskytuller
