Durchhänger
Verfasst: 26.08.07 - 17:17
von papaver
hab festgestellt, dass meiner sm 610 die Kette eindeutig den durchhänger hat. technisch bin ich eindeutig nicht allzu begabt und meinen Mech kann ich schliesslich nicht alle 2 Wochen aufs neue belästigen.
hab versucht das ganze mit dem handbuch zu lösen, aber nicht mit dem gewünschten erfolg.
kurze beschreibung: wir haben die mutter des radzapfens gelöst und dann das gewinde mal in die eine, dann in die andere richtung gedreht.
gebracht hats nichts und das gewinde steht, wie schon zu beginn der ganzen Aktion, an diesem Metallplättchen an, das an den Radzapfen angrenzt.
was soll ich also machen? will morgen nämlich nicht aufs velo sitzen!
Verfasst: 26.08.07 - 17:34
von Huskytuller
Servus !
Bitte beschreib' Deine bisherige vorgehensweise zur Lösung des "Sekundärantriebskettenspannungsproblems" ganz genau bis ins Detail .
Insbesondere die Parameter, die für die Einstellung der Kettenvorspannung entscheidend sind !
Mir schwant nämlich Böses ...
Gruß Huskytuller
Verfasst: 26.08.07 - 17:57
von papaver
ohoh mir schwant langsam auch böses
also, wir haben die mutter vom radzapfen gelöst, das gewinde war von anfang an maximal hinausgdreht, dan haben wir das gewinde mal hinein, mal hinausgeschraubt und geschaut ob sich irgendwas an der Kette verändert, haben jedoch nicht beobachtet
das gewinde ist also immer noch max. hinausgedreht und alles wider festgezurrt - aber eben ohne erfolg!!
Was ist ein Parameter??
Verfasst: 27.08.07 - 00:36
von DerFreundvonihr
Hört sich irgendwie nach Kette kürzen an...
Verfasst: 27.08.07 - 06:27
von Huskytuller
Parameter sind die Teile, mit denen Du die
Einstellung der von Dir gewünschten
Kettenspannung erreichen kannst .
Du schreibst
"Radzapfen" steht normalerweise für
"Achse" ...
Und mit der wird leider nur das Rad in der Schwinge fixiert .
Nochmal von vorn' :
Die
Radachse (Radzapfen) wird durch die in den beiden
Schwingarmenden und die
Radnabe geschoben . Mit 'ner
Mutter auf dem
Ende der Achse verschraubt man das ganze dann zu einer
komplexen Einheit .
Aber erst, nachdem man das ganze Hinterrad mittels der an beiden
Schwingarmenden befindlicher
Kettenspanner
1.
parallel zur Fahrzeugflucht ausgerichtet und
2. eine
adäquate Kettenvorspannung eingestellt hat .
Die beiden
Schwingarmenden sind jeweils auf eine
Länge von ca. 8 cm in Achsstärke ausgefräst, um die
Radachse gleichmäßig in den
Schwingarmenden verschieben zu können . An den
Außenseiten dieser
Radachsaufnahmen ist jeweils eine
Skala markiert, um eine exakte
Fluchtung des Hinterrades zu vereinfachen . An den
Außenseiten der Radachsaufnahmen befinden sich außerdem
rechteckige Beilagscheiben, an den zugleich die
Kettenspanner anliegen .
Die
"Kettenspanner" sind ungefähr
8 cm lange 'M 8'-Schrauben mit einem
10er-Sechskantkopf und einer
12er-Sechskant-Kontermutter.
Diese Schrauben sitzen in Längsrichtung in einem Gewinde in den Schwingarmen vor den Ausfräsungen für die Radachse .
Die Schraubenköpfe liegen dann an den rechteckigen Beilagscheiben an .
Durch herausdrehen der 'M 8' -Schrauben verschiebst Du die Radachse in Richtung Schwingarmenden und spannst gleichzeitig so die Kette .
Bist Du Dir sicher , daß Du im Rahmen dieser Parameter alle Möglichkeiten zur Kettenspannung korrekt ausgeschöpft hast ?
Gruß Huskytuller
Verfasst: 27.08.07 - 11:34
von mco
Irgendwie komm ich nicht hinter das Problem.
Ist doch noch die Orginalkette oder ?? Die kann doch nicht aufeinmal 10Cm länger sein.
Kettespannen ist doch wirklich nicht schwer. Mopped auf einen Hubständer stellen, sodas man das Hinterrad frei drehen kann.
Zentralmutter an der Achse lösen, Kontermuttern an den Einstellschrauben lösen, Einstellschrauben soweit rausdrehen bis man den statischen Durchhang bei entlasteten Hinterrad erreicht hat, Kontermuttern festziehen, schauen das die Achse und die Kettenspanner sitzen, Zentralmutter mit festziehen und fertig ist die Laube.
Ist auch super im HB beschrieben. (Sogar mit Bildern)
Also denke ich das der Papaver vielleich ein Bauteil beim Einbau vergesen hat.
Verfasst: 27.08.07 - 11:52
von hhcxmoto.com
mco hat geschrieben:Irgendwie komm ich nicht hinter das Problem.
Na klaaar... das machen kleine grüne Männchen, die stecken ein paar Glieder dazu...
Verfasst: 27.08.07 - 12:10
von mco
hhcxmoto.com hat geschrieben:
Aber nur in Österreich !!
Verfasst: 27.08.07 - 12:22
von hhcxmoto.com
Pfff... und ich dacht schon, wenn diese Männchen wer kennt... dann mein Lieblingsmetzger
Verfasst: 27.08.07 - 12:37
von mco
Grüne Männchen gibt es bei uns zur Genüge...
Die kommen meist mit einem Kollegen und wollen deinen Lappen sehen.
Kleine grüne Männchen sehe ich nur nach Pflanzenkonsum.
Aber auch rosa Elefanten, blaue Girafen usw...
Verfasst: 27.08.07 - 12:43
von Huskytuller
@ mco :
Die Fragestellung kam/kommt mir selbst so spanisch vor, daß ich nicht weiß/wusste, ob' s verarsche is' oder wirklich aus der Abt.: "Wer kann mir sagen, wo's Gas is' ...?"-Fraktion kommt !
Um auf Nummer sicher zu geh'n und aus Spaß am formulieren gab 's halt die "Jetz'-musses-auch-Tante-Käthe-kapieren"-Version .
Bin gespannt auf 's Echo ...
Gruß Huskytuller
Verfasst: 27.08.07 - 12:50
von mco
Da bin ich auch mal drauf gespannt !! Auf jeden Fall hat der Fred hier Potzenzial.
War erstmal baff als ich deine Antwort gelesen habe, jetzt weiß ich das Kettespannen eine hochtechnische Angelegenheit ist.
Gruß Uli
Verfasst: 27.08.07 - 13:16
von Huskytuller
Verfasst: 27.08.07 - 15:22
von Husky_SM
Verfasst: 27.08.07 - 19:56
von papaver
danke für eure vielen antworten!!
man, seid ihr alle töfffreaks??
bin ich eiggentlich immer die, die nichts versteht...?
@ huskytuller
danke für deine bsonders ausschweifende antwort, muss jetzt erst mal ein paar fremdwörter nachkucken gehen!!
bzw. werde warten bis mein vater auftaucht damit ich nicht noch mehr schaden anrichten kann.
@ mco
guet mögli das mini chetti uf einisch 10cm läger esch wenn mer en ganze pass derab henderne lamaschige düütsche schnägg mues noche chrüche, well sie eim nie lot lo öberhole, i de metti vo de stross fahrt ond be jedere drette korve voll uf d chlötz got..
ah das tat gut...
werd den töff jetzt mal auf nen holzbock lüpfen ( hat ja nicht jeder einen hubständer rumliegen) ... vielleicht lags ja daran!
manchmal frag ich mich schon warum ich mir sone mühle gekauft habe...
...wahrscheindlich weil sie sooooo geil aussieht!!
Verfasst: 27.08.07 - 20:05
von Husky_SM
papaver hat geschrieben:
was sagt uns das ?
*duckundganzschnellweg*
Verfasst: 27.08.07 - 20:41
von Husky_SM
Verfasst: 27.08.07 - 20:54
von papaver
ihr seid ja fies !!
es kann ja schliesslich nicht jeder überall der grösste sein!!!
Verfasst: 27.08.07 - 21:26
von mco
@ mco
Ahh jetzt ja
papaver hat geschrieben:werd den töff jetzt mal auf nen holzbock lüpfen ( hat ja nicht jeder einen hubständer rumliegen) ... vielleicht lags ja daran!
Eine Colakiste funktioniert da auch wunderbar.
Viel Spaß beim schrauben und diesmal ein bischen mehr Schrauberehrgeiz bitte !!
