öl-pümpe
Verfasst: 02.10.07 - 15:30
von husky tc 610
hallo ich hab mal ne frage ist bei der tc 610 bj 2000 eine öl-pumpe verbaut kann mir das jemand sagen!!!!
ab 1999
Verfasst: 11.11.07 - 21:16
von Jogi325
ja du hast den mit ölpumpe
pumpe
Verfasst: 13.11.07 - 12:01
von radservice
hi,
deine Husky muss eine Pumpe haben, auf Nummer sicher zu gehen(eher für deine Ruhe) schaust du , ob am Oelablass links und rechts von der Oelleitungsausgang aimmbus Schrauben sind.Motor ohne Pumpe in der Regel vor 99, haben nur eine einzige rel. grosse Ablassschraube. Gruss-mike TE 410 mod.2000 mit Pumpe! aber b.j.99
Verfasst: 13.11.07 - 15:02
von Huskybrenner
Das die Ölpumpe ab 1999 verbaut wurde ist hier aber auch erst knapp tausend mal geschrieben worden
Alleine 800 mal von mir.
Verfasst: 14.11.07 - 16:01
von mco
Die Ölpumpe ist eh nur ein Micropümpchen.
Ist mehr für den Fahrer, als für den Motor.
Verfasst: 18.11.07 - 00:39
von huski610
Evt ist ohne Pumpe besser weil wieder was weniger was kaputt gehn kann und was 8 Jahre lang gebaut wurde kann ni schlecht sein oder ?
Verfasst: 18.11.07 - 00:43
von Huskybrenner
Ölpumpe brauchen nur Leute, die ihre Sportenduro gnadenlos, entgegen ihrem Einsatzzweck mißbrauchen !!!!!!!!!!!
Die funktionieren mit und ohne Pumpe gleich gut und im Gelände ewig.
Sogar Dauervollgas beim Erzberg Prolog ist Null Problem.
