Steuerkettenspanner zu......
Verfasst: 24.06.03 - 02:17
von Der_Neuling
ich hoffe mir kann einer von euch helfen.
Hatte einer von euch auch schon mal das Problem dass der Steuerkettenspanner zu kurz ist ich kann garnicht mehr soviel spannen die Klappert wie ein Panzer.
Der Kopf wurde Geplant.
Gibt es einen Längeren,kann ich den Originalen irgendwie verlängern oder was soll ich tun was meint ihr??
Oder was habt ihr getan.
Helft mir Bitte.
Der Neuling
Re: Steuerkettenspanner zu......
Verfasst: 25.06.03 - 18:02
von Der_Neuling
Weis keiner von euch eine Antwort??
der Neuling
Verfasst: 25.06.03 - 20:11
von Huskybrenner
Vom Kopf planen kann es nicht komme, sind nur zehntel.
Ich hatte bei meiner 99er das Ding zur Kontrolle mal raus. War bei 50% nach drei Jahren hartem Gelände.
Wennd er Spanner original ist und nicht mehr weiter raus kann, muß die Steuerkette verschlissen sein.
Geht nicht anders.
Verfasst: 26.06.03 - 02:32
von Der_Neuling
Hy Huskybrenner,
das hab ich mir schon halb gedacht daß die Kette erneuert werden muß.Da wollte ich eigentlich darum kommen weil ich den Motor schon wieder zusammen gebaut habe.
Aber davor hat sie noch keine Anzeichen gemacht sie war halt ein Bischen laut wie wahrscheinlich alle Huskys-
Es ist eine TE610E und hat  ca. 9600km da kann doch eigentlich noch nicht die Steuerkette ausgelaiert sein?
Ja das ist ein Original Kettenspanner.
Dann werd ich den Motor wieder auseinander rupfen.
Oder gibt es keinen Längeren Kettenspanner???
Der Neuling
Verfasst: 26.06.03 - 13:53
von Huskybrenner
Denke nicht, das da genug Platz ist für einen längeren Spanner. ???
Kann ja auch sein er hat mal gehangen und dann hat die Kette schwer geschlagen.
Vielleicht ist sie dadurch stärker verschlissen.
Ein Kumpel hat mal eine eingebaut, die war nach 3 Monaten wieder hin.
Gibt wohl Qualitätsunterschiede.
Aber der Wechsel ist ja auch nicht so die Hammersache.
Sollte man machen, das Teil ist nun mal wichtig.
Es gibt wohl auch welche mit Schloss. Die kann man so durchziehen ohne große Demontage.
Weiß aber nicht ob die gut sind.... :-/
Verfasst: 27.06.03 - 01:20
von Der_Neuling
Danke Huskybrenner,
dann werd ich mal schauen was ich nun machen werde.
Wenn ich noch fragen hab Meld ich mich nochmal im Forum.
Bis dann
Der Neuling
Verfasst: 27.06.03 - 19:37
von huskyFO
Es gibt Nietschlösser, die sind OK.
Pass aber auf beim bestellen, da gibt es zieg verschieden!!
Die Endloskette kannste auch ohne Motordemontage wechseln, Du brauchst nur die Hülse von der W-pumpe rausziehen, auf der Kupplungsseite den Seitendeckel entfernen u. dann noch das ein oder andere Zahnrad abziehen. Das siehste dann schon, wenn Du dabei bist.
Verfasst: 28.06.03 - 23:50
von Der_Neuling
so nun ist wieder alles klar.Nun Lauft sie mal wieder mal schauen wie lang.
danke trotzdem an euch.
Bis dann.
Der Neuling
