Beleuchtung TC250 06
Erst mal Hallo an Alle hier. Würde gerne an meine 06er TC250 einen Scheinwerfer und ein Rücklicht anschließen. Hat jemand nen Plan wie das am einfachsten zu realisieren ist. Will nur ne Funzel vorne und hinten. Scheinwerfer und Rücklicht sind vorhanden. Soll keine TüV-konforme Verkabelung werden.
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Die Zündung der TC ist nicht für den Betrieb mit Licht ausgelegt, es existieren keine Spulen für die Stromversorgung, Du müsstest auf die Zündung einer TE zurückgreifen !
du brauchst den Spannungsregler + Kondensator von einer TE oder SMR. Problem ist dann nur, dass du ca. 14-17V hast, (Ladespannung für die Batterie) Leistungswiderstand einlöten...
Kabelbaum für den Spannungsregler (3 Polig rechteckig) und Kondensator (2 Polig oval) sind am TC Kabelbaum vorhanden. (unterm Tank im Rahmendreieck)
war jedenfalls bei meiner 07er TC 450 so.
