Suter AHK rutscht durch
Verfasst: 09.10.07 - 14:48
von matze82
Hab dein ein kleines Prob.
Beim harten Angasen bei warmen Motor rutscht meine AHK durch.
Hab schon von der 1600er auf die 1700er Hauptfeder gewechselt.
der Kupplungshebel(Magura Hymec) steht auch nicht an den Handprotektoren an, und die kleine Feder wurde schon gekürzt.
Hab jetzt mit kk racing telefoniert. Meinten, es könnte evtl. am kupplungstift liegen, der durch wärme ausgedehnt zu lang ist und dann nicht mehr richtig trennt.
Oder dass der Kupplungsnehmerzylinder irgendwie hackt wegen defektem bzw, eingelaufenem O-Ring.
Hat da jemand irgendwelche Erfahrungswerte. Bin kurz davor den ganzen Scheiß wieder gegen die originale Kupplung zu tauschen.
Matze
Verfasst: 09.10.07 - 14:58
von Nasenstrontz
Hatte ich auch bei meiner TE! Waren die Reibscheiben fertig!
Verfasst: 09.10.07 - 15:02
von matze82
kupplungssatz komplett neu :shock:
bzw. 1000km auf der straße eingefahren, weil original außerhalb der toleranz.
matze
Verfasst: 09.10.07 - 19:30
von te-treiber
Kanns am öl liegen?
Bzw, dass durch falsches öl o.ä. die Reibscheiben verglast sind?
Verfasst: 09.10.07 - 19:50
von motobasti
Aloa !
Ruf bei Suter an und lass dich mit nem Ingeneur verbinden und dem schilderste das Problem.
Hatte das selbe Prob beim Dino (die schiere Power zollt ihren Tribut :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ).Hab dann ne noch stärkere bekommen für nen halben Preis und dann war es weg.
motobasti
Verfasst: 10.10.07 - 07:45
von matze82
am öl liegt es nicht. benutze schon immer putoline 10W60 und originale Beläge.
Hat ja mit der originalkupplung auch funktioniert.
matze
Verfasst: 10.10.07 - 11:20
von smiler
moin,
das gleich problem hab ich auch.
in den oberen gängen, beim rausbeschleunigen rutscht die suter.
habe auch eine 1700'er feder drin.
bevor ich aber die pferde scheu mache werde ich erst die packet-dicke messen.
wenn die nicht mehr in ordnung ist, funzt die suter nicht mehr 100%'ig.
motobasti hat geschrieben:Hab dann ne noch stärkere bekommen für nen halben Preis und dann war es weg.
wie hat sich die stärkere feder auf die betätigung des kupplungshebels ausgewirkt? spürbar schwerer oder kein nennenswerter unterschied?
was für eine hast du bekommen 1900'er?
cu jochen
Verfasst: 10.10.07 - 11:55
von tenne3
Hallo
Das gleiche Problem hatte ich bei der RR auch. Hatte anfangs ein 1600N Feder drin mit der es aber überhaupt nicht ging trotz neuen belägen.Hab dann eine 1800N bekommen weil es angeblich keine 1700er gibt, was auch gut war denn sie hat immer noch gerutscht...das Rutschen hat erst aufgehört seit ich auf Motul 10 w 40 Racing Öl umgsetiegen bin, obwohl ich auch vorher schon gutes Öl drin hatte!!! Dazu musste ich aber noch die Reibscheiben wechseln, da man sie, wenn sie sich einmal mit schlechtem Öl vollgesaugt hat wegschmeissen kann...Die 1800er Feder hat sich auf jeden Fall auch am Kupplungshebel bemerkbar gemacht. Vorher hab ich mit einem Finger gekuppelt, jetzt gehts nur noch mit 2 Fingern...
hoffe ich konnte helfen
mfg tenne
Verfasst: 10.10.07 - 13:17
von matze82
danke jungs, hab das problem gefunden:
es war der kupplungs nehmerzylinder.
da bei der suter der kolben ein wenig mehr ausrücken könnte, dieser durch einen rand mit sprengring begrenzt ist geht dieser auf block und sprengt diesen minigrad, der den sprengring festhällt ab.
der kolben hat nun freien weg in richtung hubstange. da eine starke feder auf den kolben gedrückt hat, hat der immer leicht auf die hubstange gedrückt und die kupplung nicht mehr richtig geschlossen.
fräß mir das teil gerade um, weil das original fast 150 tacken kostet und dann auch nur wieder ein scheiß gussteil ist.
werde demnächst fotos vom umbau einstellen.
matze
Verfasst: 10.10.07 - 16:45
von motobasti
Aloa !
@smiler hab ne 1800er drin und funzt wie die Sau. wegen betätigungskräfte, naja subjektiv bin 1,96 groß mit 100 kg Kampfgewicht da ist merk ich dat nicht so :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
motobasti
Verfasst: 10.10.07 - 17:20
von HanfMaulwurf
tenne3 hat geschrieben:Hallo
mfg tenne
also ich hab auch richtig vom öl versaute reibscheiben ne halbe stunde in nitroverdünnung gewälzt und gebadet. ergebnis: wie neu! :-)
Verfasst: 11.10.07 - 09:54
von tenne3
Echt? Hab den Satz noch im Keller leigen...muss ich mal ausprobieren. Wäre natürlich nicht schlecht denn die Reibscheiben waren neu...
mfg tenne
Verfasst: 11.10.07 - 10:07
von smiler
motobasti hat geschrieben:Aloa !
motobasti
1800'er aha. werde wohl auch mal telefonieren. das mit der betätigung war rein informativ. danke.
tenne3 hat geschrieben:Echt? Hab den Satz noch im Keller leigen...muss ich mal ausprobieren. Wäre natürlich nicht schlecht denn die Reibscheiben waren neu...
mfg tenne
das mit dem nitro funzt wirklich aaaaber.....
es könnte passieren das sich das gefüge verändert- auflöst. habe das jedoch noch nicht erlebt, nur gehört.
sollten die reibscheiben schon "brandflecken" d.h. aufgebranntes öl aufweisen, ist mit nitro nixmehr zu machen.
es soll leute geben, die die reibscheiben auf einer ebenen fläche auf feinem schmirgelpapier abziehen.
ob das jedoch wirklichen nutzen bringt ist fraglich....
Verfasst: 11.10.07 - 16:32
von tenne3
Das die sich auflösen sollen hab ich auch schon gefört. Deshalb hab ichs bis jetzt auch noch nicht versucht. Aber wenns beim HanfMaulwurf klapp, warum dann nicht auch bei mir...
mfg tenne
Verfasst: 12.10.07 - 08:21
von motobasti
Hallo !
@smiler
War aber schon im Frühjahr mit der Feder !
:roll:
motobasti
Verfasst: 12.10.07 - 12:52
von HanfMaulwurf
öhm, was mir grad so aufgefallen ist.... im text stand ja was von reibscheiben....ich hab aber natürlich die belagscheiben gemeint, und ich vermute ihr wohl auch oder? :D denn den reibscheiben dürfte schlechtes öl nichts anhaben :-P
Verfasst: 12.10.07 - 13:08
von mco
HanfMaulwurf hat geschrieben:öhm, was mir grad so aufgefallen ist.... im text stand ja was von reibscheiben....ich hab aber natürlich die belagscheiben gemeint, und ich vermute ihr wohl auch oder? :D denn den reibscheiben dürfte schlechtes öl nichts anhaben :-P
Öhm, was glaubst du was Reibscheiben sind ?? Reibscheibe gleich Belagscheibe !!
Das andere sind die Stahlscheiben (das was so glänzen tut) ;-)
P.S G. s.
Verfasst: 13.10.07 - 10:32
von HanfMaulwurf
oh :D auch egal. passt ja..... ich hab immer die stahlscheiben als reibscheiben definiert :-P
