was ist da im motor passiert???
Verfasst: 11.10.07 - 14:00
von Langer
hallo leute, ich war letztes WE mit meiner te 610 bj. 98 wieder auf dem acker unterwegs. bei voller fahrt gab es einen knall und die karre ging aus-hinterrad blockierte. ich wollte sie wieder anmachen aber der kick war fest...nach einigen metern schieben habe ich es erneut versucht und sie ging ganz normal an. man hört jetzt auch nicht das die anders klingt oder so!? bin dann aber trotzdem weiter geschoben. was könnte das sein?
mfg marco
Verfasst: 11.10.07 - 14:36
von Nasenstrontz
Tip ich mal auf einen Kobenstecker der sich wieder gelöst hat!
GENAUERES wirst du aber erst wissen wenn du den Motor zerlegt hast! NORMAL ist das auf jeden Fall mal NICHT! Und weiterfahren wird nur TEURER ;-) :-?
Verfasst: 11.10.07 - 14:41
von Huskyhoazer
tippe auch auf kolbenklemmer. als deine mühle abgekühlt ist, hat sich der kolben wieder etwas zusammengezogen und lief daher wieder...
aber wie mein vorredner schon sagte, den motor wirst wohl zerlegen müssen. zumindest kopf und zylinder.
gruß
hoazer
Verfasst: 11.10.07 - 15:15
von Langer
ich danke euch für die informationen...ich dachte ich komm vielleicht um das auseinandernehmen herum. was soll´s...vielen dank
Verfasst: 13.10.07 - 08:33
von altmaerker
... kann auch sein, das sich im getriebe ein zahnrad verabschiedet hat, denn bei abrupten gaswechsel passiert das hin und wieder mal...
Verfasst: 13.10.07 - 08:49
von Huskytuller
War der Kicker total fest oder ging's mit gezogener Kupplung ?
Wenn's gar nicht ging, eher Richtung Getriebe kuck'n wie @ altmaerker schon vermutete .
Gruß Huskytuller ;-)
P.S.: Mach' mal 'nen Ölwechsel und demontier' dabei alle Magnetfilter . Vielleicht hängt ja irgendwo die "Ursache" dran ...
Verfasst: 13.10.07 - 11:55
von altmaerker
Aufbocken, Zündkerze raus und jeden Gang einlegen, bei jeden Gang das Rad drehen um zu sehen, ob es schwer geht.....
Verfasst: 15.10.07 - 10:33
von Langer
hallo leute vielen dank für eure beiträge. diagnose: getriebeschaden...ein zahnrad hat sich verabschiedet.
greetz marco
