Hat jemand Ahnung vom Vergaser einstellen?
Hab Probleme beim einstellen.Motor läuft unrund und geht des öfteren beim fahren aus und meistens im Leerlauf (an Ampeln)
Würde mich freuen, wenn mir jemand eine Grundeinstellung
mitteilen könnte!
Vielen Dank im voraus
Mfg Kay
Vergasereinstellung 610te 2000
Re: Vergasereinstellung 610te 2000
hi kay..
also die grundeinstellung (lt. händler) wäre eigentlich wenn du die gemischschraube komplett reindrehst und dann eine 3/4 umdrehung wieder raus. hab aber die erfahrung gemacht, dass die kiste dann nicht richtig läuft. bei mir hab ich jetzt mittlerweile die gemischschraube 1 1/4 umdrehungen rausgedreht. läuft zwar ein wenig fett, aber dafür springt sie besser an und geht nicht mehr so oft an der ampel aus. hab bei meiner (auch ne 2000er) noch die düsennadel und den düsenstock erneuert, die leiern im laufe der zeit aus.
gruss stefan ;)
gruss stefan ;)
chris610sm
HI,
könnt ihr mir sagen wo sich diese Schraube befindet?
Weil meine springt extrem schlecht an (also teilweise nicht solange die Batterie noch Saft hat) und das kanns ja nicht sein.
Zudem vermute ich das ich das Gemisch etwas verändern sollte, glaub fast das es etwas zu fett ist.
thx
Chris
thx
Chris
