Zylinderkopf planen
Verfasst: 10.11.07 - 20:31
von nigge
Hi leuts
ich will meinen Zylinderkopf planen. ich weiß wie ichs machen werde etc.
Nur wieviel kann ich abnehmen. hatt das schonmal jmd hier gemacht und kann erfahrungen preisgeben?;)(=
wenn nicht muss ich mich ja an die quetschkante halten. hab mit langer google-suche was von 0,8mm gefunden.
so und dann hab ich mal den zylinderkopf gemessen, von der auflagefläche bis zur flache stelle, am rand, des brennraums. sind nur 0,65mm.
und wie ich mich entsinnen kann(hab immoment nicht meinen zylidner hier) schließt der kolben bi OT bündig mit dem zylinder ab. aslo wäre die quetschkante ja schon 0.6mm.
danke
chris
€dit: Vllt kann sich mal ziD hier melden(=
hab in seiner signatur gelesen, dass er die verdichtung erhöt hat. kann j amal preisgeben wie?!:) wäre seehhr nett!:)
Verfasst: 11.11.07 - 14:35
von ziD
Moin klar meld ich mich also ich habe den Kopf einem Freund mitgegeben, der hat das ding 8/10 abgenommen und die Kannte im brennraum auch wieder auf das selbe maß wie vorher abgenommen, nimm aber nicht mehr runter da dann die auflagefläche der kühlwasserkannäle recht klein wird, desweiteren haben wir den Kopf oben 1,5 mm an der zündkerzenverschraubung abgenommen, damit diese mehr in denn Brennraum ragt..
Pass auf es giebt solche typen hier im Forum die labern was von 2mm, alles quatsch, ist gar nicht machbar...
PS: die Kompression macht sich schon beim kicken bemergbar und beim Fahren auf jeden Fall
Bei der 94 cr war die Kompression 14:1, der Zylinderkopf ist aber sau schwer zu bekommen, da ist der höhenunterschied im nebeneinandervergleich ca 1,5 - 1,7 mm leider ist da auch der brennraum anders geformt.. wenn ich den Link wieder finde sende ich ihn dir, der ist auch bebildert..
-Kannst kopf auch einschicken, kann ich dir machen
Verfasst: 11.11.07 - 14:44
von ziD
Hab deinen tr.. auch im 125 Forum gelesen das mit dem Quetschante ermitteln mit Lötzinn, las dass, nimm knette...
UND LASS DIE ZÜNDUNG WIE SIE IST !! Und V-Power ist auch quatsch !! ich fahr 95er und wenns klopft mal 98er
Verfasst: 11.11.07 - 14:46
von nigge
hey cool danke für die tips!
kannst du mir vllt mal deine Emailadresse oder icq nummer geben?! hier oder per pn? würde mich echt freuen(=
weil ich hab dir schon 2 pn's geschickt. weiß aber nicht ob die angekommen sind. war immer irgend was!
danke
chris
Verfasst: 11.11.07 - 14:50
von ziD
Ja Sorry komm mit meinem postfach nichtmehr hinerher,
Spampott@web.de, bin auch selten in dem Forum da auch Husaberg Fahrer..
Verfasst: 11.11.07 - 15:01
von husqvarna
2 mm sind schon machbar
Verfasst: 11.11.07 - 15:04
von nigge
sie haben post!:) xD
Verfasst: 11.11.07 - 21:34
von husqvarna
außerdem schließt der kolben nicht bündig mit dem zylinder ab
Verfasst: 11.11.07 - 21:50
von nigge
wo sind 2 mm machbar?
2mm oben abtragen, damit die ZK 2mm weiter drin ist oder was?
Verfasst: 12.11.07 - 14:29
von ziD
Ja klar 2mm sind machbar, hahaha.. man glaubt auch alles wenn man es in anderen Foren irgendwo ließt, sag mal hast du überhaupt schon mal nen z-kopf inner Hand gehabt ?..machs mal und dan kannst ja von deinen erfahrungen berichten..
nich bös gemeint aber das ist so ein BLA wie ein 175ccm Zylinder oder am Kolben Kanten brechen, super Tuning durch lufi oder meine fährt 200 und ich habe 55 PS... gääähhhhnnn
Verfasst: 13.11.07 - 16:59
von husqvarna
probiers aus du gscheidhaferl
ich habs gemacht und funtioniert
Verfasst: 13.11.07 - 17:29
von nigge
@husqvarna:
was hast du alles an deinem kopf gemacht?
danke
chris
Verfasst: 14.11.07 - 19:37
von husqvarna
ja den kopf an der ZK in die drehbank eingespannt und um 2 mm geplant
Verfasst: 17.11.07 - 12:09
von nigge
also hast du nur die zündkerze 2mm weiter in den brennraum gemacht. sost die verdichtung nicht erhöt?
danke
chris
Verfasst: 17.11.07 - 12:42
von husqvarna
falsch ich habe den kopf an der zündkerze eingespannt und die dichtfläche die auf dem zylinder aufliegt um 2 mm abgedreht.
somit wurde die verdichtung erhöht
Verfasst: 05.03.10 - 23:27
von Legendkiller8392
hats was gebracht? brauchste jetz super plus? wie groß ist der unterschied der verdichtung?
Verfasst: 06.03.10 - 10:14
von Master_of_Rolex
Schau mal bitte auf das Datum des letzten Postings... Der Kerl war das letzte Mal 2007 hier aktiv, also wird er dir mit Sicherheit keine Antwort geben
Verfasst: 06.03.10 - 12:14
von Bieler_92
ich glaub der legendkiller bockt alle alten threads auf... xD:D
Verfasst: 06.03.10 - 18:16
jaja back to basics und so^^ nee sry hab (mal wieder) nich aufs datum geachtet
nächstes ma dann ;)
