EZ: 23.7.2004
TÜV: Juli / 2008
Leistung: 34 KW eingetragen
Radsatz Excel Schwarz 3,5 und 5,00 ( Enduro- und Supermoto Radsatz in den Papieren Eingetragen) mit Gebrauchsspuren vom Reifenwechsel ( Kratzer an den Felgen) auf Orig. Naben mit Michelin Pilot Power 110 und 160 (wie NEU) , Radlager vor 2 Monaten erneuert (Rechnung vorhanden) , Motomaster Bremssattel (4 Kolben) , Adapter und Scheibe , Original Bremspumpe mit Stahlflexbremsleitung vorne und hinten , Bremsbeläge komplett NEU , Fahrwerk überarbeitet , gekürzt und auf Supermoto abgestimmt , Renthal Fatbar Lenker mit Renthal Klemmböcken , Acerbis Handguards mit Alubügel , Umbau auf 2005 Optik (Tank , Sitzbank , Plastiksatz), Sitzbank Blau , Lampenmaske Heckkotflügel und der Rest der Plastikteile NEU in Schwarz mit Kühlerverkleidungen ebenfalls in Schwarz statt der ekligen Grauen Teile , Gebrauchter Plastiksatz 2005er Optik ohne Starttafel gibt es bei Bedarf für kleines Geld dazu , Rückschlafventiel Schwarz Eloxiert von FASS-Racing am Tankdeckel , Tankdeckeldichtung NEU , Motorschutzplatte mit Überlaufbehälter (wird noch montiert) und Oilfilterschutz aus Alu , Sturtzpads an den Achsen , Fußrasten an den Außenseiten verstärkte , SIGMA Digitaltacho (leider Batterie leer und Sensorkabel fehlt ) , NUR E-Starter ,
Motor im Mai 2007 komplett (alle Lager , KW , Pleul , Oilpumpe , Kolben , Zylinder und diverse Kleinteile ) bei KK-Racing Bexbach überholt (Rechnung vorhanden) danach ca. 20-25 Std. gelaufen , Kupplung vor 2 Monaten NEU (Rechnung vorhanden) , alle 4 Stunden Oil gewechselt und alle 8 Stunden Oil mit Filter und Zündkerze sowie Luftfilter (alles erst gemacht worden für den verkauf)
Dazu gibt es 2 Kettenräder 45 , 46 Zähne und 2 Ritzel 14 , 16 Zähne , diverse Bremsbeläge verschiedener Hersteller für vorne und hinten (40-70% Belagstärke) , und diverse Kleinteile / Ersatzteile
Da die Husquvarna da bewegt wurde wofür sie gebaut wurde, gibt es natürlich auch die Üblichen Gebrauchsspuren wie Lackabrieb / Scheuerstellen am Rahmen und diverse Kratzer , KM-Stand kann ich nicht angeben da nie ein Tacho montiert war! Gesamtlaufleistung ist ca. 70-75 Betriebstunden (Motor erst ca. 20-25 Std. nach der Revision )
FESTPREIS 4000,- Euro
SUTER Anti Hopping Kupplung kann gegen Aufpreis dazu erworben werden 450,- Euro
