eloxieren
Verfasst: 26.11.07 - 23:46
von ZooCrew
wollte mal fragen welche Teile beider husky sm 125 alle so aus alu sind, da ich mir nen wenig eloxieren wollte. Hatte erst an schwinge gedacht aber die ist ja leider kein Alu.
Verfasst: 27.11.07 - 08:04
von coachman
Servus,
ich kenne die Bauteile der 125er zwar nicht.
Aber alles, was Aluguß ist, kannst du in Sachen eloxieren vergessen. Die Farben schlagen ins grau, da zuviel Blei enthalten ist.
greetz
Verfasst: 27.11.07 - 10:04
von Huskyhoazer
wie kommt es dann, dass sämtliche am markt erhältlichen eloxierten zubehörparts wie gabelbrücken, tankdeckel, kuppl.deckel, abdeckung für den bremsflüssigkeitsbehälter usw aus alu sind? sind das dann reine aluteile und kein guss? oder wie hängt das zusammen?
Verfasst: 27.11.07 - 10:08
von Salom
Das sollte eigenltich alles Alu sein. Das liegt an der Oberflächenbeschaffenheit der Materialien! Bei Alu halten die Eloxatpartikel am besten. Ich weiß leider nicht ob es an Guß auch halten würde, man sagt aber das man nur Alu nehmen sollte...
Verfasst: 27.11.07 - 16:35
von ZooCrew
gut also dann vergesse ich das mit dem eloxieren mal ganz schnell wieder. schade schade
Verfasst: 27.11.07 - 16:50
von ZooCrew
Felgen, Speichen, Schwinge, Standrohre der Gabel, Hand und Fußhebel, Lenker/ Lenkerklemmung und diverse Kleinteile schwarz eloxieren.
Gabelbrücke, Kette, Kettenrad und Ritzel, Bremsscheibe innenkranz, Feder vom Federbein und Umlenkhebel, dieerse Schrauben und Kleinteile in Rot Eloxieren.
Hatte das in nem anderen treat hier im forum gelesen. Der hat auch wen gefunden der ihm das macht. Also kann man dann doch die Schwinge, und so nen scheiss eloxieren?
Verfasst: 27.11.07 - 16:52
von Bilboo
kette????????. Las deinen kolben auch gleich rot machen sieht sicher gut aus
Verfasst: 27.11.07 - 19:33
von ZooCrew
joa kette hatte ich uebersehen, aber ich meine es gibt ja auch farbliche ketten, wie gold und rot und so was hatte ma eienr heir ausem forum in rot an seiner sm
Verfasst: 27.11.07 - 19:43
von ZooCrew
so jetzt aber mal zurueck zum thema. Wie sieht es denn jetzt mit Kupplungdeckel, Kupplunghebel, schalthebel, abdeckungern etc aus? wuerde die dann gleich mit zu meinen felgen eloxieren habe im winter ne menge zeit.
Verfasst: 27.11.07 - 20:31
von hussi_4_ever
also
ma zum grundprinzip...
beim eloxieren verändert man die äußere oxidationsschicht die das alu so "rostfest" macht indem man die oxidationschicht mit verschieden salzen regieren lässt.. soweit ich weiß unter stromeinfluss..
dh wiederum das es eig egal ist wie gut die oberflächenbeschaffenheit ist ...
das mit dem alu-guß und dem darin enthaltenen blei kann ich nix zu sagen..
wenn du ganze kuplungsdeckel und so eloxieren möchtest dan werden sie ja komplett eloxiert innen und außen durch ein sogenanntes elektrolyse-bad...da wird das werkstück in dem fall dein aludeckel negativ an ne negative stromquelle gehängt und somit wird die oxidation beschleunigt die salze sind im wasser enthalten...
naja ich schweife wohl ein bissel ab he ^^
also ich denke schon das es gehen würde nur problem wird zb sein am kupplungsdeckel das durch deinen shcuh auf der bremse sich die farbschicht irgentwann ablöst bzw an der stelle grau wird oder sich verfärbt was dan auchent gut ausieht
so
boa bekommt man ja fingerkrämpfe
Verfasst: 27.11.07 - 22:13
von ZooCrew
danke danke fuer diesen ueberaus langen Beitrag
Jut Jut dann werde ich mir ma so alle Teile vornehmen, die aus alu sind, also ABdeckungen,hebel, rasten, felgen etc. Habe ja genug Zeit. Werde ma von meinen ergebnissen berichten wenn alles fertig ist. der rest wird pulverbeschichtet
Verfasst: 27.11.07 - 23:02
von crictor
Vom Prinzip kannst du jedes alu-teil eloxieren,solange es unbehandelt ist.Einzig die Art der legierung macht etwas bei der Färbung und Färbedauer aus.Wenn aber schon eine Eloxalschicht drauf ist,muß die erstmal runter.Eloxieren ist nicht zwingend mit Farbe,du kannst auch farblos eloxieren.Wir haben bei einer befreundeten Goldschmiedin ma so ein wenig rumoxidiert
.........Die ergebnisse waren echt goil.
Verfasst: 28.11.07 - 16:17
von Molle
Was meint ihr, könnte man die Hitzeschutzbleche der DUAL schwarz eloxieren, ohne daß sie grau werden?
Verfasst: 28.11.07 - 18:09
von felro
Molle hat geschrieben:Was meint ihr, könnte man die Hitzeschutzbleche der DUAL schwarz eloxieren, ohne daß sie grau werden?
Ja hat Bergos schon gemacht glaube ich!
Verfasst: 28.11.07 - 18:58
von ZooCrew
wenn da nun schon ne eloxatschicht oder pulverbeschichtung drauf ist, wie bekomme ichdas am besten ab und ne gut feine oberflaeche wenn ich es selber mache, aslo kein Glasperlstrahlen vor ort habe??
Verfasst: 28.11.07 - 20:16
von crictor
mit nem feinen Fächerschleifer runterschleifen und dannach polieren oder satinieren.
Verfasst: 28.11.07 - 20:45
von ZooCrew
gut danke danke
joa also werde mich ma bald dranne machen alle sachen zu besorgen und dann geht es ab ans eloxiere. ich glaube als ersstes werde ich so schalthebel,bremshebel,kupplungsdeckel etc eloxieren. schrauben kann ja nen problem werden, da alu schrauben ja eig sehr weich sein muessten, hm naja.
Verfasst: 29.11.07 - 20:35
von kamikazeracer
eloxierte Schrauben gibts schon fertig zum kaufen beim louis usw.
musst aber aufpassen, weil die mal
schnell abgedreht sind
Verfasst: 02.12.07 - 19:29
von hussi_4_ever
eloxieren
Verfasst: 04.12.07 - 19:42
von rcharel
also eine eloxalschicht kann man ganz locker mit natronlauge "abbeizen", aber vorsicht bei lagersitzen (zum beispiel bei radnaben) die werden aufgeweitet, so dass die lager anschliessend spiel haben, also lagersitze mittels kunststoffdeckel schützen.
teile mit fächerschleifer behandeln ist brutal, da nach dem eloxieren jeder schleifstrich zu sehen ist, also möglist auf hochglanz bringen und dann erst eloxieren.
schwingen eloxieren oder pulvern machen viele betriebe nicht, da dies in die sicherheit eingreift (schweissnähte).
beste oberflächen erhält man eh nur, wenn das teil sauber von der dreh- oder fräsbank kommt.
