Elektrikprobleme mal wieder
Verfasst: 18.12.07 - 14:15
von Chrisp23
Erstmal hallo,
bei meiner TE 610 brennen immer wieder die birnen durch, nach einiger zeit dann gar keine beleuchtung mehr.also spannungsregler getauscht .. wieder das spielchen mit den birnen, nun ist der regler schon wieder defekt. das darf doch nicht sein oder ? woran kann das liegen ? kabelbaum einen weg oder kabelbrüchig? Lima ? wie kann ich da am besten vorgehen also wie kann ich was ausschliessen??
danke schon mal
Verfasst: 18.12.07 - 14:21
von altmaerker
... bei mener 360er brennt regelmäßig spätesten alle 200 km die Rücklichtbirne oder H4-Birne (hält etwas länger) durch, das liegt aber an den Vibrationen, nicht an der Überspannung ! Nimm mal Messgerät und prüfe mal wieviel Spannung an den Birnen anliegt ... ;-)
