motomaster bremsscheibe
Verfasst: 28.12.07 - 13:16
von cruz3
sers, ich würd meine sms 125 05 gerne mt ner 320er motomaster bremsscheibe und nem brembo 4kolben bremssattel ausrüsten. das problem ist nur das die bremsscheibe nicht passt, da ich ja eine mit versatz brauche denke ich, da die smr eine mit versatz braucht und das müsste ja eigentlich die selbe nabe sein wie meine?!
was ich jetzt fragen wollte ist, ob man das problem mit nem entsprechenden bremszangenadapter lösen könnte? wenn ja welcher? gibts das dann irgendwelche probleme mit der bremszange und den speichen, das die da zu weit rankommt oder so?
vielen dank im vorraus!
Verfasst: 28.12.07 - 13:44
von Husky_SM
eine mit versatz wird bei dir nie passen.
ist eine frage der gabel- nicht der nabe.
Verfasst: 28.12.07 - 15:09
von emti
die passenden adapter kannste dir selber bauen. glaube nicht dass du einen passendet bekommst.
Verfasst: 28.12.07 - 15:16
von cruz3
der ori adapter von der smr mit der 4kolben brembo zange müsst doch aber passen oder? jetz mal von versatz und net versatz abgesehn mein ich
Verfasst: 28.12.07 - 15:44
von emti
von was meinst du?
naja das musst du ausprobieren ob das passt! bzw. ausmessen und dann vergleichen.
ich denke aber nicht dass es passt.
Verfasst: 29.12.07 - 02:29
von Kevüüün
gugg dir ma die aufnahme der bremszange bei dir an un die bei der smr...
die sind ganz verschieden^^
im zupin findeste adapter für die ori zange und auch für brembo p4 zangen
grezZ Kevüüün
Verfasst: 29.12.07 - 11:30
von sLothiC
viel spass wenn du die bremse mal drinnen hast...
eine gefahrenbremsung und du machstn salto vorwärts...
die bremse wird so giftig sein sag ich dir...
ich würd dir den original bremssattel empfehlen.
Verfasst: 29.12.07 - 17:06
von Husky_SM
@ cruze
das ist doch ne ganz andere gabel verdammte Sch**** !
