570er motor aufmachen
Verfasst: 31.01.08 - 19:42
von HanfMaulwurf
Hallo.
Mein dino hat nun um die 5000km runter. Und ich will wenns wärmer wird auf jeden fall nach den ventilen, und nach der kopfdichtung (weil die ein wenig ölig ist) kucken.
Mein gedanke ist jetzt, dass wenn ich den zylinder eh aufmachen muss, im gleichen zuge noch nach ein paar anderen sachen kucken könnte (z.B. dichtungen wechseln. Bietet sich ja an wenn ich einen zylinderdichtsatz kaufe).
Also, auf was sollte ich noch alles achten? Um ehrlich zu sein will ich nicht allzuviel machen was nicht unbedingt sein muss. Weil so wie ich mich kenne zerlege ich den halben motor, und das wird dann eine jahresbaustelle :-? :D
gruß
Verfasst: 31.01.08 - 21:12
von mco
Meiner Meinung nach, mach das was ansteht, sonst verzettelst du dich.
Gruß Uli
Verfasst: 01.02.08 - 14:38
von gada
hallo
Also ich mach jetzt auch grad meinen 570 Motor. Ich mach Pleuel, Kurbelwellenlager und Kipphebel.
Gruss Roman
Verfasst: 01.02.08 - 15:48
von Clubfreak
Könntest Nockenwellen- und Kipphebellager wechseln (lassen), wenn Du unbedingt was machen willst.
Steuerkette wechseln geht leider nicht, ohne den Primärtrieb abzunehmen.
Ansonsten noch die Fussdichtung, dafür muss aber der Zylinder ab, und Du brauchst nen Kolbenringspanner, um ihn wieder drauf zu bekommen. Der lässt sich aber einfach selber bauen, aus ner grossen Erdbandschelle + XXL-Kabelbinder.
Ventile kontrollieren, einschleifen lassen, Federn kontrollieren, Schaftdichtungen wechseln (sind im Zylidichtsatz dabei), ...
Verfasst: 01.02.08 - 18:01
von Husky_SM
nach 5000 km ?!? :shock:
also dichtungen sollten auf jeden noch gut sein.
Re: 570er motor aufmachen
Verfasst: 02.02.08 - 13:02
von crazycooter
HanfMaulwurf hat geschrieben:Hallo.
gruß
Hast mal untern Tank geschaut VDD Undicht oder Ne Schraube am Zyl Kopf ( 8ter Kopf) Abgerissen. Entlüftng versifft. alles mal reinigen, und ne 5000er inspek machen. Die Orig. Dichtungen sind gut selten das lecken.
gruß
Verfasst: 03.02.08 - 14:28
von Clubfreak
crazycooter hat geschrieben:
gruß
gruß
Kann das mal jemand übersetzen? :lol: :shock: :twisted: ;-) ;-)
Verfasst: 03.02.08 - 15:16
von crazycooter
Hallo Clubfreak
Ist doch einfach!
Tank ab dann siet er schon was los ist, wo Öl raus Kommt.
Die Kodi ist´s bestimmt nicht. höchsten wasser drückt raus!
Entluftung des Motors Kontrollieren, Die Schrauben auf der Z-Kerzen seite, die die kipphebelbolzen halten! Kann sein das eine fehlt. oder die VDD dichten nicht mehr.
http://www.husqvarna-motorrad.de/0_ersatzteile.php
gruß
sorry wenn´s sehr unverständlich war!!!! :oops: :oops: :oops:
Verfasst: 03.02.08 - 16:51
von benji-n
ich fands verständlich. 8-)
