Anleitung: Einstellen der Auslasssteuerung WRE/SM 125
Verfasst: 01.02.08 - 21:57
von ranXeron
Hallo hier mal alles was das Werkstatthandbuch zur Auslasssteuerung der WRE / SM 125 hergibt:
Verfasst: 02.02.08 - 12:16
von nigge
hey jo.. vielen dank. dneke wird hier jeden helfen können(=
Re: Anleitung: Einstellen der Auslasssteuerung WRE/SM 125
Verfasst: 07.06.13 - 21:18
von BastiHusky
Immer noch sehr hilfreich!!! :D :Top:
Verfasst: 20.06.14 - 10:28
von HuskyNoob97
Ich habe eine Problem mit dieser Anleitung :D
Und zwar ist bei meienr 2006 Husky nur ein Strich auf der Scheibe :/
Nix von wegen 1 und 0....
Kann mir jemand weiterhelfen und sagen oder zeigen wie der strich stehen muss ??
oder versteh ich da was falsch :/
Danke !!
Verfasst: 20.06.14 - 20:23
von PVMD
Des ganze geht viel besser und genauer wenn du den krümmer abbaust.
Schlüssel auf on und nachm ersten geräusch sofort auf off -> sie steht offen
Guck im auslass ob sie oben bündig abschließt, bzw stell sie so ein
Dann stellst du den kolben runter mitn kickstarter, schaltest zündung ein -> fährt runter
Nu den Kicker vorsichtig betätigen um sicher zu gehen das die schieber kein spiel haben oder weshalb immer in den zylinder reinlaufen.
Das spiel zwischen kolben und schieber kann man gut sehen, und sollte etwas luft haben.
Dann nochmal zündung an und nachm öffnen wieder aus um nochmal zu kontrollieren ob sie bündig den auslass komplett öffnen.
Fertig.
So bist du auf der sicheren Seite und kannst nix falsch machen.
Ist evtl etwas übervorsichtig, aber der krümmer muss eh ab und es ist in 10 minuten erledigt, und zwar sehr genau.
Auf striche Verlass ich mich nicht.
Stell die kabel so stramm das sie nicht nachsurrt und kein spiel hat.
Etwas nachsurren ist nicht schlimm, schlimmer wäre spiel.
Viel spaß beim einstellen
Verfasst: 22.06.14 - 21:41
von HuskyNoob97
Vielen Dank :)
Sehr gut erklärt :)
Verfasst: 23.06.14 - 02:37
von PVMD
Freut mich, Detail-beschreibungen per i-net ist eigtl nicht meine Stärke.
Mit dem Mundwerk dafür umso geschickter ;)
Stellte mir ähnliche Fragen bei der 06er, schon ein besonderes Modell - gefällt mir (positiv).
Verfasst: 12.11.19 - 21:28
von toni2269
Ich kann die Bilder leider nicht sehen!
Verfasst: 13.03.21 - 15:49
von FX90
Kann mir evtl. einer von euch sagen, wie weit die ALS im geschlossenen Zustand maximal vom Kolben, bzw. Von der Zylinderlaufbahn Abstand haben soll? Der Mindestabstand wird von Husqvarna mit 0,4mm angegeben. Bei mir hat die ALS einen Abstand von 4mm!
Verfasst: 13.03.21 - 21:57
von huskyyWRE06
Servus, 4mm? Bist du sicher? Dann müsste dein Auslass bzw. Dein Zylinder oder deine Schieber ein ziemliches Fehlprodukt sein
Verfasst: 05.05.21 - 15:42
von Englsastra@live.com
Hi hab leider auch ein Problem mit meiner Auslasssteuerung :-| allerdings besonderer Art vorab hab eine Wre 125 bj 2007. Wenn ich anklicke macht sie ihren selbst test auf und wieder zu, lass Ich sie an und gebe Vollgas macht sie auf und bleibt offen geht nicht wieder zurück bis ich sie aus mache dann geht sie wieder in Zu Stellung :help: Verkabelung Stecker hab ich alles geprüft und habe mir jetzt noch einen gebrauchten Antrieb gekauft aber auch mit diesem das gleich. Hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen danke.
Verfasst: 08.05.21 - 13:49
von huskyyWRE06
Hmm komisch
Verfasst: 11.05.21 - 12:02
Keiner irgend eine Idee? Hätte jemand einen schaltplan für mich von der 2007 wre?
Verfasst: 12.05.21 - 17:22
von Vinc1112
Servus, hab nen Schaltplan von der 2007 ner SMS/WRE da. Schreib mir ne PN mit deiner email dann schick ich sie dir
Verfasst: 07.07.24 - 20:47
von Sandro
Ich habe ein Problem mit meiner Husqvarna sm 125 (05). Und zwar bin ich eine Zeit lang ohne Auslasssteuergerät gefahren, also einfach ganz offen. Jetzt habe ich eine gekauft und verbaut, sie funktioniert auch. Jedoch hat sie jetzt weniger Krafft.
Weis jemand was das sein kann? Eingestellt habe ich es.
Gruss Sandro
Verfasst: 08.07.24 - 20:29
von SimeonPollety
Sandro hat geschrieben:Ich habe ein Problem mit meiner Husqvarna sm. Und zwar bin ich eine Zeit lang ohne Auslasssteuergerät gefahren, also einfach ganz offen. Jetzt habe ich eine gekauft und verbaut, sie funktioniert auch. Jedoch hat sie jetzt weniger Krafft.
Gruss Sandro
Bei welcher Drehzahl denn? Ich gehe mal davon aus im Reso, das wird wahrscheinlich daran liegen dass die Schieber nicht vollständig öffnen. Kannst du einstellen wie oben beschrieben, und wenn das so ist merkt man auch dass der reso bei niedrigerer Drehzahl anliegt und die Kraft deutlich früher aufhört
Verfasst: 26.04.25 - 15:15
von Husqvtim
Englsastra@live.com hat geschrieben: ↑05.05.21 - 15:42 Hi hab leider auch ein Problem mit meiner Auslasssteuerung :-| allerdings besonderer Art vorab hab eine Wre 125 bj 2007. Wenn ich anklicke macht sie ihren selbst test auf und wieder zu, lass Ich sie an und gebe Vollgas macht sie auf und bleibt offen geht nicht wieder zurück bis ich sie aus mache dann geht sie wieder in Zu Stellung :help: Verkabelung Stecker hab ich alles geprüft und habe mir jetzt noch einen gebrauchten Antrieb gekauft aber auch mit diesem das gleich. Hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen danke.
Heyo, konntest du das Problem finden? hab so ein ähnliches Problem.
