Lenkkopflager WR 250 Bj: 95
Markus88
Beitrag von Markus88 »
Hey!
Hat einer von euch zufällig die Maße des Lenkkopflagers von einer 95er WR250? Und wo kauft ihr die so(günstig)?
Gruß Markus
Markus88
Die Seite ist geil DANKE!
http://www.enduroversand.de/shop/Lager/ ... er/100659/
Also müsste es doch das da sein oder? Weil ich habe beim Innendurchmesser bei meinem 25mm gemessen und Aussendurchmesser 50,3mm, allerdings habe ich das Lager nicht mehr um die Höhe zu messen!
Aber das in dem Link hat nen Innendurchmesser von 25,4mm!?
Gruß und Danke schonmal
Markus
http://www.enduroversand.de/shop/Lager/ ... ze/100625/
Kuck dir da im Link das Foto an, da stehen die Maße drin.
Markus88
Aber da steht auch 25,4mm! Ich habe bei mir beim Durchmesser 25,0mm gemessen! Sind immerhin vier zehntel!???
Gruß Markus
Das passt schon.
Mit was haste eigentlich gemessen?
Markus88
Mit nem Messschieber...Vielleicht habe ich mich auch verguckt war in der Eile...obwohl ich es nicht glaube aber naja...passt schon irgendwie!
Also vielen Dank dann mal!
Gruß Markus
Markus88
Ich muss nochmal stören^^
Also hat einer von euch vielleicht noch ein original Lager daheim liegen? Da müsste irgendwo der Name TIMKEN und eine Buchstaben-Zahlen Kombination eingestanzt sein! Kann mir einer die Kombination vom Lager geben? Die von der Schale habe ich(L44610)!?
Danke im Vorraus
Wenn du in den von mir geposteten Link schaust....da steht sogar der Typ vom Lager.
Markus88
Der stimmt aber irgendwie nicht, den finde ich beim Hersteller nicht!
Der Typ stimmt. habe die Lager auch verbaut an meiner 610er, die passen.
Aber normal gibts die doch nur im Set, oder?
