Noch ein paar fragen für Motorzusammenbau TE 610
fgh789
Nicht dass ihr meint das wars schon mit der Blöden fragerei!
Hab irgendwo mal gelesen dass Wo dir Fussdichtung rein kommt auch noch so ein dichtzeug rei gertrichen werden soll! ist das richtig! Und woher bekomm ich sowas weil ichs ja sowieso für den Ventieldeckel brauche! Das war die erste frage! Die zweite: Giebts eine möglichkeit die Kolbenringe wieder rein zu bekommen in den Zylinder ohne spezial werkzeug!?
Das wars! werden aber sicher noch ein paar fragen kommen!
Ich danke euch vielmals!!!
- Motorrad: TE 610 '95
fgh789
hallo,
ich habe zusätzlich zur Fußdichhtung nicht noch dirko draufgemacht und davon habe ich auch nix gelesen. den zylinder habe ich auch ohne hilfsmittel montiert. mit geduld spucke und ohne gewalt geht das wenn man die ringe mit der hand zusammendrückt und den zylinder drüberschieb. manche nehmen auch nen dünnen blechstreifen und kabelbinder.
viel glück
viel glück
fgh789
fgh789
fgh789
- Clubfreak
- Motorrad: TE 570 ‘02
Zum Thema Bild ins Forum: Klick!
Das was Du meinst, sind die Steuerketten-Spann-Schienen
Davon gibts natürlich zweie, eine hinten, wo die Kette hoch zum Kopf läuft, und eine vorne, wo sie wieder runter läuft.
Der eigentliche Kettenspanner ist das Ding in der hinteren Wand des Kettenschachtes am Zylinder. Der wirkt mittels Ratschenmechanismius und Feder auf die hintere Spannschiene ein, indem er sie in den Schacht hineindrückt.
Hast Du bei Dir sicher schon ausgebaut, weil sonst kriegt man nämlich die Nockenwelle nich ab, weil die Kette zu stramm sitzt (=gespannt ist).
Guckst Du, rhombische Dichtfläche, mit 2 6er Schrauben angeschraubt, und nem Stempel, der auf ner Art Ratsche sitzt!
fgh789
fgh789
Das zweite schwarze Teil was du siehst ist kein Kettenspanner sondern nur eine zweite Gleitschiene. oder wie das Ding auch immer heissen mag. Der Kettenspanner ist das Ding was von aussen auf den Zylinder geschraubt ist,
Ich friemel die Kolbenringe immer so rein. Den Kolben schieb ich in den Zylinder bis die Kolbenringe auf dem Rand aufliegen und dann drück ich sie mit den Fingernägeln in den Kolben und drücke leicht von oben auf den Kolben. Das ganze mache ich schön die Runde rum. Ist eigentlich keine grosse sache. Du kannst aber auch einen Streifen dünnes Blech nehmen.
Guss
gepp
Guss
gepp
