Anfänger braucht Tipps ... - Ölwechsel an TE450 - 2007
selticomp
Hallo Zusammen,
ich habe die Suche "bemüht" aber leider nicht das passende Gefunden. An meiner TE steht der nächste Ölwechsel an, den ich gerne selbst durchführen möchte (die Zeit der Werkstattaufenthalte soll sich künftig auf ein Minimum beschränken). Somit ist Learning by doing angesagt - vielleicht könnt Ihr mir ein paar Tipps geben (oder sogar ne Anleitung) - Zudem die Frage - gibts es für die Husky wie bei KTM so eine Art "Ölwechselkit" wo alle benötigten Teile und Filter drind sind.
Wäre nett wenn Ihr mir helfen könnt !!!
VIELEN, VIELEN DANK SCHON VORAB !!!
PS: Und bitte keine "Schläge" wenn das Thema schon 100 x behandelt wurde .... Zitter !!
selticomp
Bitte um kurze Info ...
ich sehe schon - es kommt kein Feedback zum Thema Ölwechsel. Vielleicht kann mir jemand ne Info geben wegen dem Ölwechselkit (Satz) für die Husky. Wäre nett !!
- Huskytuller
selticomp
Hallo Tuller,
ja, die Betonung liegt auf viele - deshalb absolut unübersichtlich (hab leider auch nicht zur Ölwechselkit, Ölwechselsatz oder Ölwechselteile gefunden. Deshalb wäre eine kurze Info eines Erfahrenen Huskyschrauber wie Du einer bist doch echt hilfreich ....
Gruss Franz
Gruss Franz
Nasenstrontz
Motor Warm laufen lassen, Oil ablassen (Schraube unterseite Motorblock, Imbus), Schalthebelseite Schraube raus (Sieb auswaschen und Vorsicht beim Einbau damit nichts verrutscht), Moped auf die Seite legen (Lenker auf einen Hubständer) Oilfilter wechseln)
Oil einfüllen FERTISCH!
Aber es steht wirklich in der Bedienungsanleitung drin. Für alle, die zu faul sind
, darin zu blättern, hab ich mir mal die Mühe gemacht und alles rausgesucht, gilt für alle Doppelnocker. Hab das furchtbare deutsch auch gleich korrigiert:
Zum voll ständigen Motorölwechsel ist bei WARMEN MOTOR in der folgenden Weise vorzugehen:
-Den Einfüllstopfen (1) entfernen
-den unteren Motorschutz (A) abbauen
-ein Auffangbehälter unter den Motor stellen
-die Ölablassschraube (2) entfernen und das Öl vollständig ablassen (den Magneten zur Beseitigung etwaiger Späne reinigen)
-die drei Metall-Filter (4), (5) und (6) auf der linken Seite des Motors entfernen, mit Benzin reinigen und wieder einbauen, vorher die 0-Ringe auf richtigen Sitz prüfen.
-zum Wechsel des Ölfiltereinsatzes (3) die drei Befestigungschrauben lösen und den Deckel abnehmen.
-nach dem Filterwechsel, die Ölablassschraube (2) wieder einsetzen, den Motorschutz (A) anbauen und durch die Einfüllöffnung die vorgeschriebene Ölmenge einfüllen (mit Filter 1,7l, ohne Filter 1,5l).
Zur Kontrolle, wann genug Öl eingefüllt wurde, die Ölkontrollschraube (1) entfernen. Tritt Öl aus, ist genug eingefüllt.
Sowas wie ein Ölwechselkit kenn ich nicht, du brauchst doch nur nen Ölfilter und Öl.
Zuletzt geändert von Molle am 08.04.08 - 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
05er TE250
Ex 07er HQV SM610IE
Ex 98er Baghi Enduro
Ex 07er HQV SM610IE
- Huskytuller
Kannte ich auch vorher nicht, aber Google gibt Aufschluss.
05er TE250
Ex 07er HQV SM610IE
Ex 07er HQV SM610IE
