Seite 1 von 3
Wie schnell seit ihr? (gedrosselt)
Verfasst: 07.04.08 - 12:07
von Husky.
Wie schnell seit ihr mit eurer Maschiene? Ist wichtig!
Verfasst: 07.04.08 - 12:37
von acdc-rocker
Du musst aber bei soner (blöden) Frage noch dazu sagen, welchen Baujahrbereich du meinst...also vor '07 oder nachher.
Gedrosselte 05er SM's rennen oft laut Tacho 120, neuere mit genauerer Drossel und anderem Ritzel schaffen dagegen nur noch 90-100.
Verfasst: 07.04.08 - 18:45
von wavedave
Ich schaff genau:
83
Hab vorne 13ner ritzel und hinten 50ger drauf!
Drosselung: Krasse verengung des Krümmers..
Tippe auf offen: 110 - 120 ...
Verfasst: 07.04.08 - 18:49
von Miky
Mit 14er Ritzel und orginalem hinten, so laut Tacho 110,
Mit 14er Ritzel und orginalem hinten, und hgs Krümmer laut tacho 130
Mit 12er Ritzel und orginalem höchstens neunzig
Verfasst: 07.04.08 - 19:57
von Bilboo
Übersetzung: 14:51 gedrosselt 100-110
Verfasst: 07.04.08 - 21:03
von emti
Verfasst: 07.04.08 - 22:12
von Jules
also meine 05er rennt laut tacho wenn se net grad rumzickt 120....aber halt nur laut tacho, kp wieviel des wirklich is^^ schätz so 100 - 110 max.
joa und is au komplett gedrosselt mit ner übersetzung von 14:49
Verfasst: 08.04.08 - 16:06
von Don
-ohne Worte-
Zu deiner Frage: 100-110, manchmal auch etwas mehr...aber der Huskytacho hat eine irre Voreilung (ca. 12%)
Verfasst: 08.04.08 - 21:21
von Herzi
Also wie ist das denn mit dem größeren Ritzel hinten, weil ich hab ne WRE 125 mit 13er Ritzel vorne und Kettenrad hinten mit 49 Zähnen. Und wenn ich jetzt 52 hinten mache bekommt se doch nur besseren Anzug und langsamere Endgeschwindigkeit.
A B E R : Die ist eine bauteschnische Veränderung und führt unweigerlich
zum Erlischen der Betriebserlaubnis und somit fährt man nicht
mehr legal !!! Aber wo lässt man das eintragen, dass man da jetzt
ei größeres Ritzel drauf hat ???
PS : Drosseln gehören net ans Mopped sondern in den Wald !!!
Verfasst: 09.04.08 - 12:13
von Husky_SM
Herzi hat geschrieben:Also wie ist das denn mit dem größeren Ritzel hinten, weil ich hab ne WRE 125 mit 13er Ritzel vorne und Kettenrad hinten mit 49 Zähnen. Und wenn ich jetzt 52 hinten mache bekommt se doch nur besseren Anzug und langsamere Endgeschwindigkeit.
quatsch mit soße
erstens änderst du damit nichts an der maximalen geschwindigkeit und außerdem weiß niemand welches ritzel du da drauf hast bzw. haben solltest. hinten aufm koti beim öltank ist so 'n bebber wo bei ritzel bei mir draufsteht 10-14....also...das sagt doch alles.
ritzel ändern, klappe halten und zufrieden sein. selbst wenn es "herauskäme" denke ich nicht, dass du groß probleme bekommen würdest.
bei nem rennsemmel mit 150+ ps ist das natürlich was ganz anderes.
Verfasst: 09.04.08 - 14:58
von acdc-rocker
Naja wenn du Fahren ohne Betriebserlaubnis und falls das Ding schneller als 80 geht dadurch auch noch fahren ohne Führerschein als "kleine" Probleme bezeichnest...
Und nen gescheiter Tannenbaumfarbenträger, der noch dazu Langeweile hat, findet warscheinlich sogar Spass daran, solche kleinen Zähnchen zu zählen.
Verfasst: 09.04.08 - 15:15
von emti
müsst ihr gucken was im schein steht. wenn nix drin steht kannste das ändern. steht was drin dann nicht.
irgendwie tragen die das je nach lust und laune da mit ein hab ich das gefühl.
Verfasst: 09.04.08 - 15:30
von acdc-rocker
Naja bei den Neuen steht es ja schon bei den Drosseln in der Liste drin, das 13er-Ritzel..
Verfasst: 09.04.08 - 15:44
von Husky_SM
acdc-rocker hat geschrieben:ritzel ändern, klappe halten und zufrieden sein. selbst wenn es "herauskäme" denke ich nicht, dass du groß probleme bekommen würdest.
[quote0"Husky_SM"]
erstens änderst du damit nichts an der maximalen geschwindigkeit und außerdem weiß niemand welches ritzel du da drauf hast bzw. haben solltest. hinten aufm koti beim öltank ist so 'n bebber wo bei ritzel bei mir draufsteht 10-14....also...das sagt doch alles. Böse oder sehr verrückt [/quote]
Verfasst: 09.04.08 - 15:45
von Husky_SM
Husky_SM hat geschrieben:erstens änderst du damit nichts an der maximalen geschwindigkeit und außerdem weiß niemand welches ritzel du da drauf hast bzw. haben solltest. hinten aufm koti beim öltank ist so 'n bebber wo bei ritzel bei mir draufsteht 10-14....also...das sagt doch alles. Böse oder sehr verrückt
Verfasst: 09.04.08 - 16:13
von emti
du änderst da schon was an der geschwindigkeit. ist doch klar! aber bein nem 10er bis 14er wirste nur langsamer. daher ist das gestattet.
gehst du aber über die größen hinaus (gut 15er geht net musste an kettenrad) wird es illegal.
Verfasst: 09.04.08 - 16:35
von acdc-rocker
Mein ich doch auch
Verfasst: 20.07.08 - 01:38
von beatpole
meine bj 04 läuft 110 gedrosselt
Verfasst: 20.07.08 - 10:15
von rednaxela
bj 03 115
Verfasst: 20.07.08 - 11:17
von acdc-rocker
bj 08 95
